1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. alexppr
    alexppr
    alexppr
    Волгодонск
    Здравствуйте, уважаемая Matilda!
    Прошу совет: достался одноэтажный дом (2 спальни, кухня, с/у, подсобное помещение, где будет расположен газовый котел с закрытой камерой) стройвариант, кирпичный (380мм стена) в будущем под вент фасад. Во внутренней стене в кладке заложены вент каналы (140х140). Прочитав тему, понял, что нужно делать принудительную вытяжку + приток.
    Вытяжка:
    - от газовой плиты кухни - многоступенчатая вытяжка (отдельный выход на кровлю);
    - фановая вентиляция (отдельный выход на кровлю);
    - рабочая зона кухни объединяется на чердаке с с/у под Е190Р/125/700
    - вентиляция котельной - либо естественная либо принудительная (еще не знаю)
    Приток: через КИВ-125 в спальнях и подсобном помещении (котельной).
    Вытяжные воздуховоды (125мм, круглые) хочу проложить в существующих вентканалах, т. к. нет желания пилить плиты перекрытия, да уменьшать площадь
    Прилагаю план и разрез для критики, а также хотел спросить, какой вариант соединения воздуховодов рабочей зоны кухни и с/у лучше (файл прилагается).
    Также вопрос по вентиляции котельной (на плане выделено красным).
    Да и КИВами я не "переборщил"?
    Заранее благодарен за ваш труд. С уважением, Алексей.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Все почти нормально. Но принудительную вытяжку в котельной вам газовщики не разрешат. А пассивная должна вертикально идти.
    Любой. Значения не имеет. Длины воздуховодов где поменьше, тот выбирайте, или тот, что удобнее в исполнении. Вентилятор не выключают. он всегда работает. Только скорость регулируют, так что перетока не будет.
    Это вроде то, на что я ответила. Вентиляция там нужна пассивная.
    переборщили. По одному в комнату хватит.
  3. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Matilda, Здравствуйте!
    Прошу помощи по вентиляции каркасного дома 12,5*9м. Потолки 1 и 2 этажей - 2,7м, но 2-й этаж полумансардный.
    Красный - это вент. канал над плитой (длина канала - 5м, выход выше конька на 600мм).
    Два желтых - сан. узлы (длина канала с 1-го этажа - 4,5м, со 2-го - 1,35м, выходы на уровне конька).
    Два сиреневых - фановые выходы (длина канала с 1-го эт. - 3,3м, со 2-го - 1,7м, выходы на 1м ниже конька)
    Зеленый - дымоход котла (длина канала - 4м, ниже конька на 10 градусов).
    Синий - вент. котельной (длина канала - 4м, ниже конька на 10 градусов).
    Все выходы на северо-западной стороне, ветра не слабые и преимущественно оттуда.
    Вопросы.
    1. Если в сан. узлах и кухне вентиляция будет принудительной, будет ли она функционировать, как естественная при неработающем вентиляторе? Если да, то устанавливать ли в таком случае обратные клапана?
    2. Правильно ли я понял, при естественной вентиляции вент. каналы объединять нельзя? В сан. узлах каналы строго друг над другом, если да, то можно ли их вывести через кровлю одним коробом или это нецелесообразно и проще вывести раздельными проходными элементами и вент. выходами?
    3. Такой же вопрос по дымоходу и вент. котельной - одним коробом или раздельными проходными элементами?
    4. Можно ли объединить фановые выходы или нужно также раздельно, но одним коробом?
    4. Не ошибаюсь ли я, что по дымоходу и вент. котельной есть требование - в случае, если выход отстоит от конька более 3м, то верхний уровень выхода должен быть не ниже линии на 10 градусов от горизонта конька?
    5. И последний вопрос - какими должны быть диаметры указанных каналов?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентилятор выключать не надо. Уезжаете надолго - выставляете на регуляторе скорости минимальные обороты вентилятора. На пассивную не надейтесь. Любой горизонтальный участок сводит ее на нет. А у вас дом каркасный. Прям аквариум.
    В каркасном доме без принудительной вентиляции - не жизнь. А в короб вы вентилятор не запихнете. Так что про короба забудьте.
    Дымоход и венттиляцию котельной (она по нормам пассивная) в один короб можно.
    Фановый выход один. Это продолжение вертикальной канализационной трубы, которая пойдет с первого этажа на второй. Что с чем вы объединять собрались?
    Не ошибаетесь, если от конька выход в более чем 3-х метрах.
    Из котельной обычно 160 мм.
    От плиты можно и 125 мм., если у газовщиков нет иного мнения.
    Фановый стандартный 110 мм.
    Если санузлы объединить в одну систему, добавить туда рабочую зону кухни и коридор второго этажа и выше поставить вентилятор, то 125 мм. достаточно при выборе крышного вентилятора Есо190Р. Или канальника с пожходящими характеристиками. Но канальник такого диаметра вы врятли найдете, учитывая заданный воздухообмен и потери в воздуховодах. Тогда выбирайте воздуховоды по диаметру канальника.
  5. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Горизонтальных участков не будет и т. к. эл-во отключают часто, а бывает и надолго, то и интересует прежде всего вентиляция естественная, принудительная только при готовке и купании. Много каркасных домов без принудительной вентиляции, сам несколько таких осматривал, сырости и ничего подобного не наблюдалось, естественная вентиляция свои функции выполняет вполне. Может дело еще и в диаметре канала? И повторю предыдущий вопрос.
    @Matilda, при всем уважении, но это распространенное заблуждение, в каркасных темах его не раз обсуждали.
    Не понял для чего пихать вентилятор в короб, почему нельзя канальный вентилятор поставить в начале вент. канала?
    Вопрос также повторю -
    Понял, не подумал.
    В каркасных домах, в которых бывал вентиляция лишь в сан. узлах, на кухне и в котельной. На кухне и в сан. узлах обычно ставят на входе канала вентилятор, включают по необходимости. Двери без порогов и воздух свободно циркулирует. Приточка - микропроветривание. Нареканий нет. Себе также хотел, почему нельзя, так и не понял. У друга каркасник с 98 года, состояние, как вчера ремонт сделал. Вентиляция как и писал - кухня и два сан. узла, правда дом повыше, двухэтажный, но и площадь не 200, а 280м. Специально переспрашивал, тянет - как пылесос. Сегодня-завтра позвоню поинтересуюсь как все устроено.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Будет. Но обратные клапаны тогда ставить нельзя. Естественная с ними не справится.
    Можно поставить вначале. Шум будет раздражать.
    Объединять нельхя. Рядом в одном коробе два канала вести можно.
    Раз на раз не приходится. При таком устройстве все зависит от внешних факторов. Что зимой тянет еще поверю - есть разница температур. А вот, что летом - нет. Разве что при сильном ветре и удачной розе ветров. Да и то маловероятно.
  7. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    А может летом и не так надо? - окна, двери на распашку, готовить или душ - включаем вентилятор.
    Сейчас ветра у нас сильные - дом в чистом поле, может в будущем от них избавимся - постройки, деревья и т. д.
  8. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    @Matilda, благодарю за помощь. Подскажите, правильно ли я понял? - для естественной вентиляции требуется:
    1. Каналы оцинковка или нержавейка.
    2. Дымоход котла Д160мм - сендвич.
    3. Кухня - естественная с канальником, Д125мм.
    4. Фановый - Д110мм.
    Остались вопросы:
    1. Из соображений, что вентиляция будет естественной (с канальными вентиляторами), имеет ли смысл перестраховаться и сделать диаметры вент. каналов кухни, сан. узлов, котельной и фанового выхода больше, если да, то какими?
    2. Нужно ли утеплять вент. каналы, дымоход и фановый выход и каким образом?
  9. shark09
    shark09
    shark09
    Беларусь
    @Matilda, спасибо, убедила мужа, что шахты делать не надо, да и вообще очень удачно я нашла ваш форум. Муж хотел естественную вентиляцию.
    Помогите, пожалуста, еще с одним нюансом. Моя кухонная плита переехала в центр кухни, в кухоный остров. Подскажите, можно ли вытяжку от плиты все- таки довести горизонтально до стены, а потом на крышу? Какими трубами это лучше выполнить? Вертикально вверх не получается, на 2 этаже комната и вытяжка выходит по центру. (Да, забыла уточнить, кухня и гостинная поменялись местами, чтоб легче было канализацию прокладывать.)
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не отвечала - была в отпуске. Читать могла, а писать - нет.
    Дымоход к вентиляции не относится.
    А куда у вас каналы будут идти, если на крыше выходы не стоят?
    1. Если стоит канальник, то это уже принудительная. И диаметры зависят от вентилятора. Фановый не увеличивают, да и нечем это сделать.
    2. Утеплять нужно. На чердаке для борьбы с конденсатом, а в помещении для звукоизоляции. К фановому это не относится.
    Теоретически можно, но крайне нежелательно. В горизонтальных участках это приведет к отложению слоев жирного мха. Добавятся звуки при работающей вытяжке. И придется учитывать потери давления при выборе кухонной вытяжки - помощнее нужно брать.
  11. Pandroid
    Pandroid
    Pandroid
    Уважаемая @Matilda,
    Скажите, пожалуйста, как правильно организовать вентиляцию мансардного этажа. Ситуация следующая: на 1 этаже предусмотрены отдельные вентканалы (вытяжные) с кухни и санузла выходящие на вентвыходы Vilpe на крышу дома. Всего на крыше имеются 3 вентвыхода (два из которых с 1 этажа), т. е. на мансарду приходится один выход. На мансардном этаже имеются две спальни с общим коридором. Как я понимаю, вытяжка не желательна в спальнях, так как оттуда должен быть приток. Куда будет правильнее установить вытяжку на мансарде? Если ее установить в коридоре, то будет ли она вытягивать воздух с щелей под дверями спален, или будет преимущественно тянуть с первого этажа через лестничную площадку? Ах да, чуть не забыл - планирую установку вентиляторов перед каждым вентвыходом в чердачном треугольнике. Схематичный рисунок прилагаю. (Синие точки - вентканалы).
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ставьте в коридоре. Другого места для нее нет.
  13. Login88
    Login88
    Login88
    @Matilda, прочитал всю ветку, спасибо что помогаете людям. Помогите пожалуйста и мне.
    Есть полуподвальное помещение площадью 40 кв метров. Хочу использовать его как жилое: кабинет для одно или двух человек, иногда доп спальня для гостей, кинотеатр.
    В стене есть вентиляционная шахта, которая сейчас сама не тянет воздух. Есть окно на уровне от лица человека и до потолка, которое зимой холодно открывать.
    Есть три вопроса:
    1. Если установить вытяжной вентилятор в шахту подвала будет ли он затягивать воздух с запахами кухни с первого этажа?
    2. Нужно ли делать приточку в подвал или достаточно того что воздух приходит через лестницу с первого?
    3. Хватит ли приточных клапанов на одном окне которое почти под потолком или установить КИВ?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В вашей вентшахте должен быть отдельный канал для каждого помещения.
    Приточку делать нужно.
    Приточных клапанов должно хватить. Если не хватит, то сразу почуствуете - двери будут самопроизвольно захлопываться.
    Если вентшахта не тянет и в ней расположены только вентиляционные каналы, имеет смысл перекрыть ее сверху металлическим листом и поставить на него вентилятор. Не 4 как на фото, а один.
    Если он будет постоянно включен, даже на малых оборотах, то даже можно в один канал собрать несколько помещений.
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Уважаемая @Matilda:hello: !
    Я задавала этот вопрос в другой теме, но Вы, будучи в отпуске, туда не заглядывали, поэтому выкладываю его еще раз здесь:|:.
    Большая просьба покритиковать проект вентиляции нашего дома. Составлен он после внимательного изучения Ваших постов:um:.
    Дом из профилированного бруса толщиной 145мм, одноэтажный, с холодным чердаком. Планируется утепление (вентфасад). Жилая (отапливаемая) площадь - 112кв.м. Высота потолков до усадки - 300см. Отапливаться дом будет газовым котлом с закрытой камерой сгорания. Дымоход для газового котла - коаксиальный (выход в стену). Газ - от газгольдера, так что со стороны газовщиков придирок не будет. В гостиной будет печь, дымоход - рядом с коньком крыши. Крыша двускатная, будет покрыта металлочерепицей с профилем Монтерей.
    Для обеспечения притока воздуха в жилых помещениях (спальни, гостиная) будем сразу монтировать окна с оконными клапанами. Под межкомнатными дверьми (кроме двери в котельную) делаем стандартный просвет 1,5 см.
    Вытяжки (пассивная вентиляция):
    1) Вентвыход из котельной - воздуховод вертикальный металлический из оцинковки 160/из/700 на проходку (труба с дефлектором).
    В котельной должен быть также и приточный клапан - годится ли для этой цели окно с оконным клапаном:faq:. Дверь котельной должна быть плотно прикрыта - у нас котельная проходная, расположена между кухней и санузлом, как быть с плотным прикрыванием двери:faq:.
    2) Вентвыход от плиты - воздуховод вертикальный металлический из оцинковки диаметром 125 мм. Вентилятор в зонте над кухонной плитой, на крыше пассивный выход (только труба с дефлектором). Нужно чтобы вентвыход от плиты на крыше был выше конька, т. к. включать вентилятор над зонтом плиты будем только во время варки. На крыше вентвыход 125/из/700 на проходку.
    3) Канализационный выход вертикально отдельной канализационной трубой диаметром 110 мм тоже на крышу. Поскольку у нас санузлы расположены довольно далеко друг от друга, канализационных выходов, по-видимому, надо два (сантехник сделал один) :faq:? На чердаке трубу тоже утепляем. На крыше ставим канализационный выход 110/из/700 на проходку (труба без дефлектора!). Для фановой трубы необязательно подниматься выше конька. Выводим там, где выходит на крышу. Если выходит низко, на 1 метр выше ставим снегозадержатель.
    Принудительная вентиляция:
    1) Все остальные помещения: санузлы, рабочую зону кухни, прихожую, тамбур и гардеробную-кладовку воздуховодами соединяем в одну систему (заботясь о минимизации длины системы) на чердаке, утепляем и присоединяем к принудительной вытяжке (вытяжные вентили расположены на потолке указанных помещений).
    Не имеет значения из какой точки горизонтального воздуховода будет выходить вертикальный. Выше места объединения ставим постоянно работающий вытяжной вентилятор. Представляется, что вентилятор Vilpe Е190Р, оснащенный шумопоглотителем и имеющий необходимый резерв мощности, подходит для этой цели как нельзя лучше.
    Ставим его прямо на скат на проходку по типу кровли. Можно не тянуть к коньку, а поставить в любом месте. Покупаем к нему регулятор скорости тиристорный на 1А вместо выключателя.
    Все трубы будут стоять на одинаковых проходках. Канализационные выходы - без крышки.
    Итого получаем на крыше 4 трубы (или 5, если фановых стояков будет 2): от котельной, от кухни, фановые (1 или2) и от принудительной вентиляции. Плюс печная труба.
    Что я упустила или поняла неправильно?
    Догадываюсь, что расположение воздуховодов и вытяжных вентилей у меня получилось далеко не оптимальным.
    Буду чрезвычайно признательна за помощь в проектировании:hndshk:!
