1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А отсутствие утепления всех остальных вытяжек Вас не смущает? Пусть конденсат с них ручьями в морозы течет в кухню и в санузлы?
    Почитайте максимум 2 первых страницы темы "Проект дома и вентиляция. Вентшахты из кирпича?"
  2. sub776
    sub776
    sub776
    Просто подумал, что асбестоцементной трубе в кирпичной кладке не нужно утепление.
    А в остальном есть какие-то проблемы? По диаметрам вытяжек? По расчетам, вроде, нормально всё должно быть.
    Забыл уточнить. Вентшахта проходит в капитальной несущей стене внутри дома. Чердак холодный.
    Если выложить вентшахту из керамического камня и загильзовать, нужно ли будет дополнительное утепление? Vent2-1-700x629.jpg
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Забыл научить Вас читать я? Я написал, что Вам НЕОБХОДИМО прочитать. НЕ хотите читать? Зачем вопросы задаете?
    Еще раз: ответы на уже настуканные Вами вопросы (и на не настуканные еще) в той теме есть.
    Про сечения не спрашивайте, я не делаю проект Вашей вентиляции (нет времени и возможности).
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не будьте таким токсичным к новичкам, просто дайте ссылку :)
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Спасибо :)
    @Gaser, Вы уж не отвечайте тогда, не напрягайтесь.
  6. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Вентшахты лучше делать из полнотелого красного кирпича, всё, что находится вне отапливаемой зоны - должно быть утеплено вплоть до оголовка шахты! Достаточно будет 50 мм жесткой минплиты, на чердаке её можно ничем не закрывать, выше крыши, само собой необходимо закрыть профилем, обязательно оставив вентзазор, который должен сообщаться с чердаком. При таком исполнении и пустотелая керамика вполне допустима, в ином случае конденсат довольно быстро убьёт конструкцию.
  7. sub776
    sub776
    sub776
    А если такой вариант: трубы (асбест, пластик, нержавейка) утеплены, а потом обложены кирпичем?
    До чердака только только полнотелый кирпич (шахта в 1,5 кирпича), на чердаке утепляем трубы (чем?), расширяем шахту до двух кирпичей.
  8. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Не понимаю цель. На крыше нужна труба из незакрытого кирпича?
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Облицовочный керамический, такой же, как на фасаде. Сейчас накидаю схему.
  10. sub776
    sub776
    sub776
  11. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    @sub776, вполне рабочий вариант, но эппс нужен будет и сверху, дабы холодный воздух не опускался по шахте. При этом всё очень кучно и в случае опрокидывания тяги что-то может закольцеваться, фановый само собой поднять выше, во избежание опрокидывания организовать достаточный приток, внизу можно обратные клапана подоткнуть. На чердаке я бы всё же и снаружи утеплил минплитой, чем убирается мостик холода, плюс более теплая шахта в целом. На случай обмерзания фановой трубы не помешал бы фановый клапан. Всё это не так затратно.
  12. sub776
    sub776
    sub776
    Не очень понял - где сверху. Выше кровли?
    На счет опрокидывания. Котельная планируется в подвале. Трубы дымохода и фанового стояка планирую вывести насквозь через дымник. Фановую может чуть повыше еще выпустить?
    Не очень нравится утеплитель внутри кладки) Правильнее всё же снаружи, на мой взгляд. Но красота, эстетика...
    Есть смысл вентиляционные трубы асбестовые ставить? Может Пластиком всё пустить?
  13. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Ну, шахта же у вас выше кровли, значит выше, прорезать отверстия под трубы и уложить горизонтально на торцы эппс шахты, т. е. загерметизировать короб.
    Приток в котельную отдельный, это по умолчанию. У вас вытяжка, некоторые могут легко опрокинуть весь дом, и даже без вытяжки один стояк может опрокинуть другой, очень многое зависит от организации притока.
    Идея правильная, если котел не дровяной и фановая не в прямом выхлопе, иначе может оплавиться.
    На вентиляцию асбест категорически противопоказан - санируйте пластиком.
  14. sub776
    sub776
    sub776
    Если дымоход пройдёт через дымник и будет выше вентканалов сантиметров на 50, тоже может опрокинуть тягу и затянуть выхлоп, скажем в кухню?
    Понял.
    Отопление планируется газом.
    Для газовой плиты тоже можно пластиком пустить?
    Пластик по конденсату не получится собрать, как я понимаю?
  15. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Конечно, там нет высоких температур.
    Наверно конденсат по пластику? Зимой воздух очень сухой, в вентканалах его вряд ли стоит опасаться, если каналы не из бани. В кухонном можно устроить небольшой водосборник, на всякий случай, а так, вытяжка быстро прогревает пластик, возможный конденсат уйдет с потоком.
    Такие проблемы чаще встречаются в дымоходах, в зависимости от котла, конструктива, режима.
