1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. sub776
    sub776
    sub776
    Amplifier, по диаметрам вентканалов не подскажите, правильно ли я посчитал?
    Дом 100 м2. Подвал высотой 2,3-2,4. Газовый котел 20 - 25 кВт для отопления, ТП и ГВС. Размеры котельной планируются 2х3 м, соответственно, объем помещения около 14 м3. Над помещением котельной планируется кухня с газовой плитой, площадью 20 м2 и высотой потолков 2,8 м (объем 60 м3), через стену кухни - санузел площадью 8 м2.
    Думаю для плиты 125 мм более, чем достаточно.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тяга может опрокинуться, независимо от того, проходит дымоход через дымник или нет. А вот дымогазы, при этом, затянутся в вентиляцию или нет, - зависит от Т дымогазов, Т, Н и Р на улице, направления ветра и "степени опрокинутости" (силы) обратной тяги.
    Пластиком от надплитной вытяжки не стоит делать. Хоть температуры в этом воздуховоде и не такие, как в дымоходе или в вытяжке из сауны, но легко могут превысить 60град (для пластиковых воздуховодов, температура выше 50град, способствует их искривлению/короблению).
    Именно из-за обильного образования конденсата, и не рекомендую выводить выхлопы СУ и надплитных вытяжек "через крышу". При выхлопе "через стену", проблемы с капающим конденсатом нет.
    @Amplifier, ох, как сильно Вы ошибаетесь ...
  3. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Вы про белые воздуховоды? Зачем они там? Вытяжку надо санировать канализационной трубой, никаких проблем с температурой не будет, да и с белыми не будет, но канализационная труба надежнее и её проще монтировать. Относительно конденсата - он льется в не утепленных каналах. Человек делает с утеплением. Лично у меня в канале сушняк, сейчас бы сделал через стену, но не по причине конденсата, которого в канале нет, он есть на зонте шахты, но опять же в меньшем количестве, чем от котла, благодаря котлу зонт не обмерзает, конденсат оседает на снег вокруг шахты, визуально это почти незаметно, по весне либо в оттепель всё плавно стаивает, крыша из мягкой черепицы, ничего не съезжает, проблем по сути нет, но сейчас бы путь сократил. Кстати, выходы от вытяжек до шахты массово делаются белыми воздуховодами, и ничего не коробит. Вы хоть единожды видели кривую трубу на выходе вытяжки? Я - нет.
  4. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Верно, этого вполне достаточно.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я видел. Если отыщу эти фото, - выложу.
    Какнализационные трубы следует оставлять для канализации. Тем более, что диаметры их не совпадают с присоединительными размерами элементов вентсистем.
    И основываюсь я не только на "наблюдениях за работой вентиляции в своем домее", но и на многолетнем профессиональном опыте работы в сфере вентиляции.
  6. sub776
    sub776
    sub776
    Так из чего делать-то в итоге?
    Дымоход - нержавейка, вентияляция - пластик, плита - асбест?
  7. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    У вас свой опыт, у других, так же работающих в сфере вентиляции, - свой.
    И они с вами не согласны.
    Нашел навскидку.
    ЧТо вы там видите? Канализационные трубы.
    Повторюсь, по части вентиляции обычные белые каналы подойдут для любых домашних целей, в том числе и для вытяжки.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Amplifier, ну, соедините канализационную 110мм трубу с регулировочной заслонкой или анемостатом/диффузором на 100мм. Или 100мм вентилятор вставьте. 125мм канализационной, вообще, не существует. 200-й тоже.
  9. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Мы сейчас говорим вообще или о конкретной задаче? Если конкретно, то для 110 полно фасонины, углы, тройники, если сильно пугает конденсат - легко решается коленом и водостоком, переход на 125-ю - гофра в помощь, нужна жёсткость - могут хоть из нержавейки переходник сделать, и это не так дорого.
    Кстати, можно и вот таким переходником воспользоваться https://www.obi.ru/truby-ppr/perekhodnik-polipropilenovyi-polytron-comfort-125kh110-mm/p/2223774, решение есть всегда.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как это ? очень даже
    200 широко распространена, 125 - менее (у нас почти не попадается)
    есть и 90я и 75 и тд
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Запрещено применение сгораемых материалов для вентиляционных каналов
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    "Серая" канализационная?!?! Дайте ссылку!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Условные диаметры: 32, 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160мм
    https://ostendorf.ru/catalog/sistema-ht/ например
    про серую не увидел. рыжая 200 мм свободно
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
