1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Сообщили огромным шрифтом о запрете и дали ссылку на самого себя, мде.
    Интересно, у вас нет темы о запрете строительства деревянных домов? Они ведь и вовсе сплошняком горят.
    Основной документ, регламентирующий всю инженерку в частном строительстве это СНиП 31-02-2001, найдите там этот запрет по воздуховодам - его нет.
    Можно копнуть дальше и выйти за пределы частного строительства, заглянуть в СНиП 2.04.05-91 и прочесть о том, из чего и при каких условиях можно делать воздуховоды из горючих материалов,
    "а) из трудногорючих и горючих материалов при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,5 ч;"
    Повторюсь, в СНиПе регламентирующем частную инженерку этого нет, но эти условия в частных домах легко выполнимы, обычно именно так и делается.
  2. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Было мнение форумчанина, который занимается вентиляцией, в противовес было приведено мнение других занимающихся этой же темой, такова и была задача.
    Если посмотреть СНиПы, что привел выше, то воздуховоды можно делать хоть деревянные. Утрирую, конечно.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да хоть из бумаги делайте, если не имеете мозгов.
    "Последствия попадания огня в пластиковый воздуховод"
    IMG_20180429_222859.jpg IMG_20180429_222844.jpg IMG_20180429_222827.jpg IMG_20180429_222811.jpg IMG_20180429_222805.jpg IMG_20180429_222756.jpg
  4. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Кто-то, имеющий мозги, почему-то ничего не знает про антипирены, которые вводятся в материалы для препятствования горению, что мы и видим на фото, оплавление есть - горения нет, оплавились, но не сгорели.
    Вы, как имеющий мозги, рассказали бы, почему эти каналы сняты на фоне дровяного котла?
    Да, и про мозги, это вы лично мне или составителям СНиПов?
    Говоря про деревянные воздуховоды, я прямо сказал, что утрирую, боюсь, моих мозгов не хватит, объяснить именно вам, что это значит.
    Ранее я вас уже призывал не переходить на личности, вам нравится общаться в таком ключе?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    а оплавления разве мало ? Обязательно должно эффектно гореть ?
    Удивительно ! И причем тут котел ?
    Ну удобно фотографировать было на нем и все !
    Не нашел что-то подобное из пиццерии.
    Сняты были сгоревшие воздуховоды.
    Точнее, так же оплавленные но не сгоревшие.
    И Их фотографировали на асфальте.
    С Вашей точки зрения возникает вопрос
    ... асфальта ...
    Вот почему если нет аргументов всегда все переводиться на личности ?
    Причем сразу какие-то СНиПы и другие документу ? Где элементарная логика ? Или обязательно необходимо "возбухнуть" и сделать так что "мое слово - закон ..."?
    Нет такого закона и норм где прямым текстом запрещена пластмасса.
    Делайте как Вам заблагорассудиться ! Ваш дом - Вы в ответе за все то что происходит и произойдет в нем (Я не каркая и ничего "черного" за душой не имею, поверьте ...)
    Вообще-то на личности не переходили (если только сам не пропустил такой пост). Может немного грубовато написано было. Всякое бывает.
  6. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Снято в котельной, может это была часть дымохода, откуда это знать глядя на фото? Отсюда и вопрос. Речь о разумном использовании, никто не призывает ставить пластик на дымоход, но утверждать, что пластик вообще нельзя использовать в доме, приводя в качестве аргументов подобные картинки, это в чистом виде шулерство, а не аргументация.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Amplifier,
    - на котле было удобнее фоткать
    - это именно воздуховод, о чем и написал над фото
    - и он именно горел (слабо и не весь, но горел!)
  8. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Я и так вижу, что это воздуховод, вопрос был в другом, где эти воздуховоды стояли?
    Да где бы не стояли, ситуации бывают разные. Эти фото доказывают, что использовать пластиковые воздуховоды в доме вообще нельзя?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - воздуховод стоял на вытяжке (воздуха) из помещения с котлом. Котел - в диагонально противоположном от вытяжной решетки углу. Попадание огня в воздуховод не из-за проблем с котлом и топливом. И воздуховод был проложен в НЕСГОРАЕМОМ и НЕГОРЮЧЕМ материале (в помещении была только вытяжная решетка).
    - да! Это опасно. Так-же, как и ездить на красный свет светофора (несмотря на четко оговоренный запрет, очень многие ездят).
    ЗЫ: предвидя следующие вопросы, скажу сразу, - помещение серьезно не пострадало (замена только 2м2 пароизоляции и 4 закопченных листов гипрока)..
  10. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Прямое попадание огня в котельной, не из-за котла, понятно.
    А деревянные дома можно строить? Ведь в той ситуации при попадании огня не воздуховод бы оплавился, дом сгорел бы целиком! Деревянные дома под запрет? А бани? Там вообще ад и треш - огонь в печах разводят!
    Не передергивайте про светофор, этот запрет хорошо известен, не надо проецировать его на воздуховоды, приведите документ, где использование пластиковых воздуховодов в частном строительстве запрещено.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это бесконечная история - собирать по сети мнения, прямо противоположные
    есть нормативы и рекомендации производителей - что мешает сразу к ним обратиться ?
  12. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Не уверен, что вопрос по адресу. Пытаюсь с вашими коллегами общаться на языке документов, в ответ - мнения.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть источники - я их указал, а есть трактовка, те личный опыт
    никто последнего не отменял
    вопрос, кста, риторический. а уж если он не по адресу - я никого не заставляю думать, каждый волен иметь собственное мнение
    вот только спор при этом затевать - это как доказывать чем христианство хуже/лучше ислама
  14. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    @Roaroma, вас тоже никто ни к чему не принуждает, но раз уж вы оказались в теме - высказывайтесь, почему нельзя/можно использовать пластиковую инженерку в доме? С нормативами и документами, как вы правильно и призываете.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Amplifier, да, не из-за котла! У Вас нет возможности сообразить, что, кроме котла, в теплогенераторной может находиться и работать и другое оборудование?!?! Насосы, например. Или эл. водогрей.
    Насчет опасности постройки дома из дерева, могу сказать, что у меня дом каркасный. Так вот, - воздуховод пострадал от огня значительно сильнее, чем дерево каркаса.
    Да и опасность заключается не в самом горении пластика или дерева, а в том, какие "вредности" выделяются при термическом воздействии (при горении и при плавлении) этих материалов. От того, что выделяется, при термическом разложении пластика, задохнуться и умереть "значительно проще", чем от "древесных выделений".
