1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посмотрите
    СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
    И
    СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы умышленно врете или по своему неразумению и далекости от действительности искажаете информацию?
  3. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Вы взяли мою цитату, где указан действующий документ регламентирующий частное домостроение.
    Поясняйте свои действия.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сравниваете несравнимые вещи.
    Пластиковый фасад кухонного гарнитура и пластиковый стакан на пластиковом стуле с одной стороны и воздуховод пересекающий стенку или перекрытие, чердак и кровлю, с другой, для вас представляют равнозначную степень опасности?
    Одумайтесь!
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Поясняю:
    Глаза разуйте и изучите действующую нормативную базу!
  6. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Это как же? Вот просто дыры сквозняком до крыши и пластиковый канал без шахты и всё? Если вы для таких умельцев вещаете - вопросов нет!
    Вы её изучили? Приведите документ, запрещающий пластик в частном домостроении.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Естественно.
    Выше даны ссылки на два СП - изучайте!
    Вооружившись хоть какими-то знаниями уже возвращайтесь, тогда и обсуждать можно будет.
    :hello:
    Это шедеврально:
    Считаете до вашего разумения не достучаться?
    Тогда, разрешите откланяться. :hello:
  8. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Зачем мне изучать и толковать о том, что частное домостроение никак не регламентирует?
    Передергивать - это тоже надо уметь, но это не про вас.
    Вы решили слиться и спрашиваете у меня разрешение?
    Ну, ладно, разрешаю.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет.
    Нет. Поскольку, близко к огню (плите) у меня нет пластика (это "правило" я тоже усвоил "из личной жизни").
    Это Вы про ламинированные фасады? Вы когда-нибудь пробовали их "воспламенить"? Я это делаю очень часто, сжигая в своем ТТК разрезанные фасады бракованной/выброшенной кухонной мебели. Поверьте, - воспламеняются они намного труднее ПХВ.
    В том-то и дело, что "обычно". Но, возгорание на кухне, как раз и происходит, когда "следящий отвлекся".
    Ну и как быть с разрешением/запретом пластика, при расположении котла на кухне? Можно или нельзя? Ведь это-же "котельная" (в которой нельзя), но, в то-же время, - кухня (в которой, по Вашему, - можно)!
  10. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    @DiJo, можно до бесконечности моделировать различные ситуации, пытаясь истолковать их в свою пользу, но это малопродуктивно, пожар страшная вещь, стопроцентной защиты от него нет, с оцинковкой или без, это просто факт, но и от того факта, что пластик в вентиляции - это данность, тоже никуда не деться, как никуда не деться и от того, что эта данность вне запрета. Можно на ровном месте споткнуться и убиться, но это не значит, что надо всё превратить в бугры, в нашем случае тотально советовать везде и вся оцинковку.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы не высасывайте из пальца, а читайте:
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования и распространяется на системы внутреннего теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - зданий).
    С чего вы решили, что частная форма собственности здесь имеет значение?
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    И Вы опять пальцем не туда. С чего Вы взяли что у меня нет в кухне вытяжки, которая удаляет как продукты горения газа на плите, так и прочие домашне-кухонные загрязнения? У меня есть естественная вытяжка (подпираемая вентиляторном притоком на всякий случай), которая вполне успешно справляется с задачей общеобменной вентиляции. И так как объем загрязнений при варке в разы меньше и противнее, чем при жарении карасиков например, то система вентиляции справляется. И справляется не по ощущениям носоглотки и головы, а по датчику СО2 на всякий случай, при горении на двух конфорказ на первом этаже уровень СО2 поднимается до около 1000, но потом за максимум 15минут падает до 700 и за полчаса ещё ниже 600 (если приток работает на проекте).
    Но опять: Ваши инсинуации по поводу моей системы вентиляции какое отношение имеют к выбору материала для воздуховодов? Или обычная тема налицо: когда аргументы заканчиваются, переходят оппоненты на личности или уводят тему в сторону? Опять: мне лампады до, есть запрет или нет. Есть соображения безопасности и даже предел огнестойкости оцинковки. И логика типа обычного разу а, с помощью которой можно делать выводы.
    Все, добрые люди. Я добрался до койки и выпадаю из общения на пару суток (это я не жалуюсь сейчас, это я хвастаюсь), буду болеть по полной программе.
  13. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Это вводная часть, и дело не в форме собственности. В теле этого документа перечисляются различные типы зданий, кстати, там есть и жилые, но одно дело огромный жилой комплекс, и совсем другое - отдельный частный дом, именно поэтому существует вот этот документ, которым мы и должны руководствоваться.
    СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Изучите информацию относительно "выпячиваемого" вами СНиПа, и документов которые привел вам я.
    Если я ни чего не путаю, ему было изначально отказано в регистрации...
    Указанные СП
    Носят обязательных характер.
  15. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    Да всё оттуда и туда.
    Мы говорили именно о кухонной вытяжке, а не про общедомовую вентиляцию, так что никаких инсинуаций и переводов - всё конкретно. С моей стороны. Не перекладывайте.
    Про повышение СО вы сам сказали, этого достаточно, так же нет смысла обсуждать запахи при варке, которые на разных стадиях не всегда бывают приятными.
