1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    День добрый! Прошу прошения за такую «схему», но в общих чертах думаю будет понятно.
    Подскажите пожалуйста, под номером 1 котельная, там вентиляционный канал выходит через крышу. Под номером 3 коридор. Номер два это кухня, в стене отверстие, для вытяжки, труба была поднята до крыши, но не выше. Собственно вопрос, в чем ошибка и почему холодный воздух задавливает с улицы в кухонную вытяжку? Если вывести трубу вышли крыши, поможет с проблемой?
    Всем заранее спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Blackgenius, сразу встречные вопросы:
    - обратная тяга в кухонной вытяжке - всегда или при каких-то определенных условиях (температура, ветер на улице, закрытые/открытые окна/двери в доме, работа котла, ...)?
    - приток воздуха с улицы в дом - как организован?
    - котел - какой марки и модели?
  3. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Погода, работа котла, время года никак не влияют все время тяга обратная.
    На счёт подвода воздуха извне затрудняюсь ответить, в котельной отдельно идёт труба на котле и отдельно воздушный канал в крышу.
    Дверь в котельную по низу имеет отверстие, так понимаю для подвода воздуха
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Blackgenius, то, что дверь имеет щель, еще не значит, что приток есть. Я спрашивал про приток в дом!
    Вытяжка без наличия притока
    - или не работает совсем (ничего не вытягивает)
    - или опрокидывает другие вытяжки, "более слабые" (в которых тяга меньше). И это, похоже, - Ваш вариант.
  5. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, как вы считаете, можно ли считать вентиляцию достаточной, если влажность в помещении держится в пределах нормы до 60% ? И аналогично, если влажность сильно снизилась, то отрегулировать вентиляцией? Или влажность воздуха не является критерием достаточности работы вентиляции?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @снт27, критерием может являться "изменение влажности" (дельта "сколько было без вентиляции - сколько стало с вентиляцией").
  7. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Т. е. для проверки можно изолировать котельную с приходом воздуха в неё с улицы?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вообще-то, правильнее делать в котельной самостоятельную систему вентиляции, не связанную никак с вентиляцией остального дома. Т. е. делать в нее приток непосредственно с улицы, вытяжку на улицу и ставить м/ду котельной и помещениями дома уплотненную дверь.
  9. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Тогда такой момент, в котельной 3 это труба котла, 2 свободный канал, 1 канал в ванной, все они сложены из кирпича при строительстве дома. Как правильно организовать вентиляцию в котельной, если я дверь делаю глухую, то как лучше организовать приток воздуха?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Варианты:
    Дырка в наружной стене, защищенная снаружи вентиляционной решеткой.
    Постоянно приоткрытое окно.
    Стенной приточный клапан в наружной стене.
  11. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Вот как раз думаю снять водонагреватель, так как он не используется и отверстие где была его выхлопная сделать для притока.
    Как узнать хватит этого отверстия или нет?)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Воздухообмен в котельной должен быть не меньше, чем "3*обьем помещения + необходимое количество воздуха для горения"
    Площадь сечения воздуховода вытяжки S="воздухообмен/(3600*скорость потока воздуха)". Скорость потока воздуха принимаете =1м/с.
    Площадь отверстия для притока - не меньше, чем площадь сечения воздуховода вытяжки.
  13. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Как быть зимой, если будет постоянный приток воздуха с улицы?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня окно в котельной приоткрыто круглый год. И никаких проблем!
  15. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Спасибо за информацию!
