1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Подскажите: горизонтальный вент канал из кухни и от вытяжки - приговор?(жир/мох)
    Или можно защититься?
    Нет другой возможности вести.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Даже не знаю что делать с вашим странным расположением. И в кухне и в санузле должна быть вытяжка. Она может перетянуть пассивную из котельной. Но в принципе из котельной нужна именно пассивная для экстремальной ситуации, когда одновременно отключили свет и сломался котел. Что бы газ выветрился в любом случае. Так что для безопасности такое устройство угрозы не представляет. Двери не бросайте открытыми. А аннемостат в санузле подкрутите до минимума. Через санузел другие помещения проветриваться не будут - он у вас обособлен.
    Верно.
    Верно. Лучше, если фановый будет возле того санузла, который ближе к септику.
    Вы странную схему нарисовали. Почему вытяжных клапанов нет в санузлах, а есть в тамбуре? Нужно как раз наоборот. Убирайте в тамбуре, добавляйте в санузлах. и можно еще один добавить в прихожей. А то у вас такая хитрая планировка, что он пригодится.
    Если нет другой возможности, то ведите.
    Из минусов: будет жирный мох копиться. Так что лучше иметь доступ к горизонтальному участку. И вентилятор в кухонный зонт помощнее нужен, что бы с потерями справился. Ну и звуков побольше будет. В общем то не смертельно.
  3. JimWoods
    JimWoods
    JimWoods
    Балашиха
    Спасибо
    Вы имеете ввиду вытяжку над плитой?
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Добавили вытяжные клапаны в санузлах и прихожей, убрали в тамбуре. Получилось вот так:
    Теперь нормально?
    К сожалению, фановый уже сделан - один, в том санузле, который через широкий проем примыкает к душевой, и который расположен ДАЛЬШЕ от септика. Септик у нас тоже сделан - "левее" гостевой спальни, на траверзе стенки, отделяющей тамбур от прихожей. Понадобится ли делать второй фановый стояк:faq:?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да.
    Да.
    Если уже стоят все сантех приборы, то поэкспериментируйте. Я уже несколько раз писала как это сделать. Вылейте залпом большое ведро в унитаз. Посмотрите не просело ли при этом колено. Если просело, то при обычном сливе будет утягивать маленькие колена из душа и раковин.
  6. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Пока не стоят... Можно ли сейчас проделать какой-то эксперимент, не дожидаясь установки сантехники?
    И как это "просело колено"?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если будут стоять только только унитазы, а остальное заглушено, то можно. Просело, это после ухода воды опустилось ниже того уровня на котором было. Водяной затвор унитаза можно видеть. А вот маленькие коленца душевых и моек - нет.
  8. hauskex
    hauskex
    hauskex
    Белгород
    Подскажите пожалуйста из опыта, как обстоят дела с приточными клапанами например КИВ зимой, т. е. если на улице -10, -25С. Не гуляет ли сквозняк по помещению, не промерзает ли вокруг клапана. У меня стена примерно 40см? Не появляется ли конденсат? Может, кто то уже установил и может поделиться результатом. Буду очень признателен за ответ.
  9. R Alex
    R Alex
    R Alex
    Уважаемая Елена (Matilda) хотел поблагодарить вас за огромную помощь, которую вы оказываете форумчанам. Подскажите, как объединить два отдельных 125 вент. канала в один короб или прям так по отдельности их выводить? Вентиляция естественная из санузла на 1-м и 2-м этажах.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @R Alex, если есть возможность, выводите отдельно. Если нет - надо изыскать;)
  11. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Уважаемая Елена, наш сантехник предложил в том санузле, что ближе к септику и не имеет фанового стояка, сделать фановый клапан (что это - не представляю себе) для того, чтобы исключить возможную проблему. Что Вы скажете о таком варианте?
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не надо этого делать. Скорее всего вам вполне хватит одного фанового стояка. А клапан выходит время от времени из строя и начинает ощутимо подванивать. Впрочем, вы можете всегда убрать этот клапан и поставить заглушку.
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Если у сантехника есть сомнения, то поставьте в этом месте тройник с заглушкой, если потом возникнет необходимость, то поставите вместо заглушки клапан.
  14. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    У сантехника сомнений-то как раз и нет, они были у меня:aga:. А предложенный Вами вариант мне нравится.
  15. vitto
    vitto
    vitto
    У меня назрела необходимость сделать вентиляцию 2 жилых комнат на втором этаже (дом 2 этажный). Эти две комнаты не имеют сквозного проветривания, в нынешнюю жару -очень душно. Над комнатами - деревянное перекрытие с утеплением, выше неотапливаемый проветриваемый чердак. Думаю в стенах напротив окон почти у потолка сделать отверстия с жалюзями, протянуть трубы через перекрытие. А вот дальше объединить эти два выхода в один и либо дотянуть до слухового окошка на чердаке (самое простое), либо врезать в существующий вент канал из кухни -туалета (сложнее и не пойдут ли запахи в комнату), либо делать новый разрез в крыше (ондулин и ещё сложнее). 1) Посоветуйте, как сделать ...
    2) и ещё ,будет ли работать такая конструкция без вентилятора, не хочется ночью слушать его шум...
    3) достаточно ли будет отвертия диаметром 10-15 см ?
