1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Всем доброго дня! Планирую вывести вентиляцию помещений, фановый стояк от канализации, дымоход от газового котла через проходки. Крыша металлочерепица. Для красоты хочется поставить все в ряд, поближе к коньку. Возможен такой вариант? Или что-то нужно ставить выше-ниже?
  2. CHERTOG
    CHERTOG
    CHERTOG
    Если я не ошибаюсь, вытяжку на котел ставят ниже конька, а фановый стояк стараются на другую сторону от вытяжек, вывести, обе выводятся выше конька
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @perezzab, фановый стояк принято разносить с вентиляцией - хотя бы на 0,5 метра. Можно по высоте. На случай обратной тяги
    Фановый можно как угодно относительно конька выводить. Лишь бы на 500 мм был выше кровли
  4. lenar_kazan
    lenar_kazan
    lenar_kazan
    Вывел все как Вы описали, проблем не наблюдаю, третий год полет нормальный. Тоже думал будет пахнуть или что то ещё, однако все норм.
    Описал личный опыт, но скорее всего разносить правильнее.
  5. perezzab
    perezzab
    perezzab
    Вывел. Страху натерпелся. Спасибо поучительному видео от гранд лайна. Выход из котельной будет прям отдельной трубой диаметром 125мм, получается приточный клапан надо искать тоже 125? Или будет достаточно eht780? У меня площадь котельной семь квадратов.
  6. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
