1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vitto, без вентилятора работать, при "плюсовых" температурах на улице, не будет. Или будет настолько слабо, что разницы не заметите!
  2. vitto
    vitto
    vitto
    А какая должна быть конструкция, чтобы летом без вентилятора работала ?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Длинная труба (чем длиннее, тем лучше естественная тяга)
    2. Минимум (а лучше вообще чтоб не было!) горизонтальных участков и поворотов
    3. Проходное сечение вентканала, расчитанное на 1-3 кратный воздухообмен.
  4. vitto
    vitto
    vitto
    Можно я ещё поспрашиваю /?
    Я правильно поняла, что 1) длинная труба -то, что пойдет вверх от отверстия в стене ...?
    Можно будет увеличить её длину, сделав входное отверстие не под потолком, а у самого пола и затем зашить её в стене, дальше вывести через перекрытие и поднять под самый конек на чердаке, получится 6 метров.. Сделать так или это лишнее ?
    Сейчас посчитала, объем комнаты 33 куб м ...,как посчитать сечение вент канала ?
    Трубу на неотапливаемом чердаке утеплять ?
    2) если без горизонтальных участков, то значит до слухового окна не тянуть ...просто вертикально вверх, будет ли работать без выхода на крышу ? Напомню, чердак продуваемый (2 окошка на противоположных стенах...).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vitto, при Ваших данных:
    - высота трубы =6м
    - сечение вентканалов d200 или 125х250мм
    - будет работать при Тпом=Тул-2град (при меньшей разнице - не будет!)
    - воздухообмен при этом будет Q=35м3/ч (что мало!)
    Ставьте вентилятор!
    Вывод воздуховодов "под крышу", на неотапливаемый чердак, с продувкой в виде слуховых окошек = неизбежный конденсат на крыше!
  6. vitto
    vitto
    vitto
    А есть ли бесшумные вентиляторы ?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Под Ваши параметры - TD-160/100 Silent, если врезать в воздуховод. Если "накладной" (настенный), то любой серии Silent. Воздуховоды, при этом можно вести d100. Но выхлоп, все-равно делать "на улицу", а не "под крышу"!
  8. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Для выхода на улицу для бытовой кухонной вытяжки на даче лучше брать пластиковые воздуховоды или металлические? Как лучше закрыть выход трубы на стене? (вывести через крышу возможности нет) Интересует работа с вентилятором в зимний период, хватит ли простого обратного клапана на внешней части трубы, чтобы внутрь не задувало холодом?
  9. vitto
    vitto
    vitto
    Cпасибо! И последние вопросы..при вентиляторе уже возможны изгибы и "горизонтальные " трубы ? у меня 2 комнаты, можно будет их посадить на один вентилятор ? вторая такого же объема ...или вентилятор помощнее надо ?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vitto, нужно схемку-рисунок-планировку - где какие комнаты и их размеры. И указать - в каких комнатах вентиляция будет.
  11. vitto
    vitto
    vitto
    DSC01801.JPG Вот схема, комнаты, где 13 м и18.9 м. Выход на любой стене, по-моему лучше, на противоположной окнам. И ещё, духота чувствуется только летом в жару, зимой планирую выход вентиляции прикрывать, поэтому хочу рамку с жалюзийными створками или с круглой завинчивающейся крышкой.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vitto, а приток? Откуда/как планируется?
  13. vitto
    vitto
    vitto
    Приток я думала, что из окна ...нет ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vitto, скажу так (на основе собственного опыта, как в своем доме, так и на других объектах) - летом, в жару, через открытые (даже приоткрытые) окна на 1 и 2 этажах, - проветривание (и соответственно свежий воздух!) намного эффективнее, чем с помощью вентиляции!
    Если, всеж-таки хотите вентиляцию, то завтра прикину что и как/куда монтировать.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @vitto, вообщем, - варианты такие (см.картинку):
    "А" - если приток будет через приоткрытые окна (двери, при этом должны быть закрыты, в 13 м комнате - обязательно!). Вытяжные решетки или в потолке, или в стенах, как можно ближе к потолку. Над перекрытием - или объединять в один воздуховод (и через тройник выводить выхлоп через крышу), с установкой 1 вентилятора (через 0,5-1 м после тройника, на выхлопном воздуховоде), или ставить 2 вентилятора и выводить воздуховоды выхлопа раздельно (от каждой комнаты - свой). Выхлопы, в таком случае можно сделать как через крышу, так и через стены. Вариант наиболее эффективен, если окна выходят на север.
    "В" - если окна в комнатах не будут открываться, а приток будет осуществляться через двери (вариант с постоянно открытыми дверями) и окно в 14,5 м помещении. Про решетки, воздуховоды, вентиляторы и выхлопы - также, как и в варианте "А". Вариант наиболее эффективен, если окно в 14,5 м пом. - выходит на север.
    "С+А" - вариант "полноценной" приточно-вытяжной вентиляции. При этом, - в точках "С" монтировать вытяжки, а в точках "А" - монтировать приточки (или наоборот). Вентилятор (-ы) можно ставить или только на вытяжках, или только на приточках.
    Вентиляторы ставить подбирая по производительности, из расчета не менее "3-х кратного объема помещения/час" (т.е., если один на оба помещения, то не менее 185 м3/ч ="стандартный" 200 м3/ч, если на каждое помещение свой, то ="стандартные" 95-98 м3/ч).
