1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @ГарриЛумис, у вас будет включен вентилятор. Звуки в дифузорах будут, так что шептаться в санузлах можете безопасно.
    Вентилятор лучше всего на крыше. В крышных он встроен в колпак. Посмотрите вентиляторы Vilpe.
  2. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    @Matilda,
    если будет один воздуховод на три входа, какие правильные взять диаметры на ответвлениях что бы тяга была одинаковая? И ещё вопрос - где должна располагаться вытяжка в котельной, под потолком или ниже?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ГарриЛумис, только одними "правильными диаметрами" одинаковости тяги не добъетесь.
    Нужно будет ставить или ручные регуляторы тяги, или регулируемые решетки.
  4. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    даже если диаметры будут действительно "правильные"?:) собственно одинаковости в 0,01 м3 за час мне не требуется. Так, примерно хотя бы, учесть поправку для галочки да и хорош.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ГарриЛумис, воздуховоды делаются нескольких типоразмеров (d100, d125, d160 или прямоугольные), а по расчету (расход/скорость), Вам может потребоваться, например d73, d 132, d140. Тогда придется или заказывать те что Вам надо ("правильные"), или ставить "стандартные"+регуляторы расхода. "Поправка для галочки", при замене "правильных" на "стандартные", может оказаться от 0 до 100% (а может и больше).
  6. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Сегодня посмотрел цены на Вильпы - огорчился, купил трубы от технониколь без вентиляторов.
    Может можно чердаке в воздуховод врезать какой нибудь по бюджетнее?
  7. ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    ИвановАнатолий
    Карелия
    Подскажите как сделать вентиляцию в доме из газобетона 375 мм D-400
    вот думаю что сделать? пустить трубы через крышу или через фасад здания вывести?
  8. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    @Matilda, здравствуйте. Большое спасибо за Вашу помощь на форуме:hello:Все очень понятно и профессионально. Такой вопрос: построили дом на старом цоколе. Сейчас занимаемся внутрянкой. После установки окон, заметили, что на втором этаже после дневной жары достаточно тепло и влажно. Причем поднимаясь по лестнице чувствуешь резкую границу температур. Понимаем, что надо делать вентиляцию, но большую установку ставить не хочется, думали о приточных клапанах монтируемых в стены. Пирог следующий: имитация бруса 38мм, вентзазор 25мм,стейко универсал 25мм,парок 150мм,тайвек,доп. утепление 50мм,гипрок. В городе, даже зимой держим окна на проветривание, не любим жары. В доме же понимаем, что надо как-то экономить на отоплении, да и пирог слишком серьезный, что бы так просто держать окна открытыми. В одном магазине по вентиляции, нам сказали, что такие клапана в стенах будут промерзать:faq:,типа для каркасников вопрос еще не изучен:aga: Что посоветуете ставить? Спасибо. :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/198851/page-8#post-9712010
  9. Stasiaereco
    Stasiaereco
    Stasiaereco
    @Murmulis, для каркасников рекомендуем ставить оконные клапаны, это проще и дешевле. Без вытяжки клапана (что оконные, что стеновые) работать не будут! Все нужно делать в комплексе, в идеале с проектом.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приточные клапаны сами по себе воздухообмен вам не обеспечат. Нужна к ним принудительная вытяжка.
    Без нее неизвестно куда будет направлен поток воздуха в этих клапанах. В равной степени он может быть как в дом, так и из дома. Во втором случае клапан обмерзнет.
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Присоединяюсь!
    Цена на Вильпу не гуманная. Еще и обслуживать на крыше не удобно, если что. Мысль крутится - врезать на втором этаже (транзиттом проходит с первого этажа) или на чердаке канальник. В первом случае боюсь жужжания из стены. Во втором - температура воздуха по паспорту от 0С до 45С, а чердак холодный :(
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Хорошее дешевым не бывает, увы. Бессрочная гарантия на товар должна что-то стоить. А насчет обслуживания - это вы зря. Мне однажды пришлось вентилятор проверять. На крышу залезла, три пимпочки на колпаке отстегнула, провод из вилки выдернула, заглушкой закрыла и понесла вниз проверять. Минут пять на все про все ушло. Вентилятор, разумеется, был исправен, оказалось сломался недорогой регулятор скорости через год эксплуатации. Заменила его на дорогой, тот что рекомендуют с этим вентилятором покупать. теперь все в порядке.
    А что бы проделать те же самые действия с канальником, мне пришлось бы снимать утепление воздуховодов, разбирать воздуховод, что бывает гораздо сложнее, чем разок на крышу слазить. Хотя, конечно, смотря какая крыша. Я то по своей (30 градусов, мягкая) пешком гулять могу. :)]
  13. Владимир Ким
    Владимир Ким
    Владимир Ким
    город Чебоксары
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильнее проложить вентиляцию в одноэтажном доме из теплой керамики?
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Правильнее будет проложить воздуховоды по чердаку, делая от них отводы в потолок помещений санузел, туалет (почему у вас это разные вещи?), хозпомещение. В потолке поставить диффузоры (вытяжные клапаны). А от воздуховода, лежащего на полу чердака вверх на крышу вывести трубу с вентилятором.
    Оберните воздуховоды утеплителем, что бы конденсата не было.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дело было летом или зимой?
