1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Летом. Но зимой у меня теперь ни каких неприятностей не случится - надежное оборудование стоит. ;)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я не спорю!
    Просто клоню к тому, что если "пользователь" не имеет финансовой возможности смонтировать дорогое (надежное!) оборудование, вполне возможно использовать более дешевое (ну и, может, - менее надежное). При этом, с учетом "обслуживания" (и возможных ремонтов/замен в самый неподходящий момент), вполне возможно размещение этого оборудования в чердачном помещении. Работать "под крышей", всеж-таки легче, чем "на крыше".
    Стоимость одного Vilpe E120P 125/700 равнозначна стоимости обычного "вентвыхода"+40 канальников "по 300р" (т.е. их, "ненадежных", можно будет ежегодно заменять на протяжении 40 лет;)).
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Увы, канальник за 300 руб. не вытянет у вас и 1/40 части того, что вытянет Е120. Покажите канальник, который при потерях давления в 100Ра (это порядка 20 метров воздуховодов к нему идущих) обеспечит воздухообмен 300 м. куб./час.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, "за 300р", на такие параметры нет. Есть за 2500-5000р. Причем тоже "надежные".
  5. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Цена не всегда показатель качества, увы. Особенно, если товар эксклюзивный.
    Завидую Вашему вестибулярному аппарату и цепкости ног. Не каждая крыша позволит себе такое. А еще бывает снег, ветер, торнадо! :) возраст "альпиниста" и много еще других сдерживающих факторов. Мне кажется, проще поставить лючок и иметь спокойно доступ не только к вентилятору, но и для ревизии/чистки канала. Возможно, я ошибаюсь.
  6. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    Вчера закончил установку, вот что получилось:
    Может подскажите какие канальные поставить на холодном чердаке?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ГарриЛумис, укажите - какой из выхлопов для чего предназначен.
  8. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    @DiJo,
    потоньше - фановый, следующий 3 санузла, индивидуально котельная. 2 штуки в стороне - из кухни, на плиту решил отдельную трубу вывести.
  9. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    Фановый не надо закрывать колпаком!
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На фановый стояк вентилятор не нужен (кстати, - не надо было на него дефлектор ставить - с дефлектором шуба инея сильнее образуется).
    На "санузловой" - лучше, все-таки в каждом СУ свои (стенные/накладные) вентиляторы, чем общий канальник. Нет смысла проветривать СУ, если им никто не пользовался. А при общем канальнике, они будут проветриваться одновременно, все вместе.
    На вытяжки из кухни (их у Вас 2 из одной кухни протянуто?) - канальники с производительностью 1-3 кратной объему кухни (если 2 из одной кухни, то производительность "суммарную" берите от этой величины). Подключать их через регулятор оборотов (настройку сделаете "по ощущениям" свежести/сквозняка/запахов).
  11. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Приветствую всех! Прокомментируйте, пожалуйста, расположение вентканалов.
    Дано: строим каркасный дом, 1 этаж, холодный чердак. В будущем можно будет провести газ, поэтому надо же уже сейчас сделать 2 канала естественной вентиляции: в котельной и на кухне (из-за газовой плиты - общеобменная).
    Вытяжки будут идти от потолка, далее по холодному чердаку на крышу. На рисунке кружками отмечены предполагаемые места вытяжек. Объем дома 270 м3.
    1. Красный - Кухонный зонт, вентилятор в нём, прямо наверх. Какой диаметр?
    2. Синие - 2 естественные вытяжки, прямо наверх. Котельная - 160 мм. Кухня - 125?
    3. Зеленые - 2 вытяжки из с/у и ванной. Если можно, хотелось бы их объединить в один канал с вентилятором и подвести к другим вентквыходам, вывести всё в одном "коробе". Вентилятор выбирать любой на свой вкус (канальный или крышный) или в такой ситуации какой-то предпочтительнее? Какие диаметры?
    4. Хотелось бы вывести 4 эти трубы в общем коробе (2 естеств., 2 принудит.), чтобы не делать 4 отдельные дырки в крыше (плюс еще будет 3-4 дырки подкровельной вентиляции). Самая дальняя от конька труба (кухонного зонта) находится от него на расстоянии где-то 2,2 м. Высота от кровли в этой точке до конька - 1м. Надо будет же этот короб до уровня конька поднимать. Длина всех воздуховодов тогда, если считать до верхней точки короба - около 12 м. По ветрам: на рисунке ниже показана западная сторона дома, вальмовый скат, короб находится на обычном скате, но близко к угловому стропилу, ветра у нас преобладают северо-западные.
    а) По деньгам и прочим соображениям, в таких условиях сооружение одного "короба" будет более предпочтительным, чем вывод четырех отдельных вентвыходов с проходками?
    б) Из чего лучше сконструировать такой короб? Может, есть примеры, картинки... Сделать его квадратным или прямоугольным (трубы в ряд)?
    Спасибо!
  12. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Забыла добавить - приток пока планируется через окна, микропроветривание.
  13. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    а не получится что воздух из с/у на первом этаже пойдет в с/у на втором?
    по поводу канальников: я спрашивал какие брать, ну в смысле там же (на чердаке) холодно будет, должны быть специальные?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    М\ду выходом из вентилятора и входом в воздуховод ставится обратный клапан. Есть накладные вентиляторы с уже встроенным обратным клапаном.
    Поэтому СУ-зловые и лучше накладные ставить - они будут в "теплой зоне".
    Канальники на "вытяжную общеобменку" будут постоянно гнать теплый воздух+воздуховод должен быть утеплен - не замерзнут.
    Канальники на приточку - из бюджетных ВЕНТС ВК 100 Б (125, 150). Диапазон рабочей температуры -25-:-+55
  15. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    нету у меня токова:|:
