1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну нет, так и не надо с температурным режимом работы заморачиваться;)
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Irina Kozyr, делайте как задумали. Вентилятор после объединения санузла и ванной поставите. Подбирайте вентилятор, который обеспечит воздухообмен 150 м. куб. при потерях в 70-80Ра. Но не берите впритык, нужен 30% запас. И регулятор скорости вместо выключателя.
    Диаметр его и воздуховодов подойдут 125 мм.
    От кухонного зонта тоже 125, или 160.
    В коробе трубы в ряд и вдоль ската. И разуклонку перед коробом сделайте - не помешает.
    Высота короба - не ниже конька. А вообще чем выше, тем лучше. И то вы от опрокидывания тяги в пассивных каналах не застрахованы - домик низковат.
    @ГарриЛумис, с канализационного колпак снимите. И для Тюмени рискованно брать неутепленный выход - в морозы ледяная пробка может перекрыть трубу.
    И с КТВ вы погорячились, на крыше снега будет явно больше 15 см.
  3. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    я поставил окно-люк, снять могу в любое время - посмотрим что будет
    не понял про что вы? про фановый? остальные все утепленные.
    ну тут уж ничего не поделать,- если бы я добавил к моим пяти ещё 5 грибков, то на что моя крыша была бы похожа:)]
  4. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    @Matilda, спасибо большое!
    1. то есть вид вентилятора для объединенных двух каналов из санузлов, можно брать любой? канальник дешевле, но более шумный, чем крышный, так? то есть остается бороться с жабой...
    2.
    А не подскажите, из чего соорудить этот короб? может, есть схемки? Видела, как сваривали из металлических уголков с обшивкой металлопрофилем. Может, можно из досок каркас сделать, чтобы проще было? низ такого каркаса должен закрепляться на полу холодного чердака?
  5. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    @Irina Kozyr, короб не обязательно делать из железа :) есть много других материалов - ОСП например, фанера или ЦСП, доски будет проблемно отделать. Ставьте на крышу, зачем до пола чердака тянуть?
  6. Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Irina Kozyr
    Минск
    Я имела ввиду, что из досок сделать некий каркас, а потом, конечно, его чем-нибудь обшить. Так как на крыше будет металлочерепица, то больше, наверное, подойдет профлист в цвет крыши.
    Думала, что, может, ветровая нагрузка будет большая, и надо как-то усилить конструкцию, чтобы при урагане не "отвалилась":aga:. Высота короба будет не меньше 1 м.
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Именно про него.
  8. ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    ГарриЛумис
    Тюмень
    как то некошерно, если делать из осп, то можно просто на уголках собрать
    ну почему же, можно искусственным камнем отделать или плиткой например, выделить трубу так сказать, поищите в картинках "дымоход"
    ну что уж теперь... именно про это я и писал вам в личку, теперь остается только наблюдать:(
  9. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Здравствуйте, почему-то ответы в этой теме мне понравились больше, чем в других.
    Строю каркасную баньку, отопление теплые эл. полы и дровяная печь, в ближайшее время дойду до вентиляции, набросал такой планчик, прошу указать на недостатки.
    КО, тамбур и СУ - не имеют чердака, все водном объеме, утеплена сама кровля. Над парной и помывочной ровный утепленный потолок с холодным чердаком.
    Приток (синий) (125 мм оцинковка), уже существует, замурован в полы, регулируется поворотными клапанами, один подведен поближе к топке печи, чтобы не сжигать воздух из помещения про горении, второй приток заведен под печь, в конвективное пространство между стальной печью и ее кирпичным обкладом, в обкладе в нижних и верхних точках предусмотрены дверцы для регулирования конективных потоков во всех прилегающих к печи помещениях.
    Вытяжка (красная) (125 мм оцинковка): КО - пока нарисовал только из вытяки над плитой, надо ли из самой КО отдельную трубу? В парной - планирую из далнего от печи угла отбирать воздух в двух точках на разной высоте (чуть ниже полока при парении и при просушке под потолком), в СУ вытяжка и 110 мм фановая труба отдельно, в помывочной все нарисовано. Какая должна быть труба ведущая от места соединения 125-х труб к крышному вентилятору? Оптимально ли нарисованы сами трубы вытяжные? Буду благодарен за любые советы.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Matilda, и др.
    Будет отдельный выход вытяжки (вентилятор в ней) с плиты с вент проходкой вилпе. Магистраль вертикальная ок. 4 м. Труба метал оц. 125 мм.
    Встал затык в обратном клапане. Нашел такой в К-Рауте:
    Смущают две вещи:
    - рекомендации по горизонтальному монтажу
    - вспененный ПЭ внутри. Хотя это смущает не сильно, если вставить максимально в верху магистрали.
    Есть альтернативы?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лепестки клапана поджимаются пружинками на оси. При вертикальном монтаже, кроме усилия пружинок, лепестки будет поджимать еще и их вес - могут не открыться (или еле открыться) напором вентилятора (а уж о естественной тяги - даже и не говорю!).
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да, согласен. А чё делать то? :)
    Тяга у нас не естественная, а принудительная кубов на 500 в час. Сопротивление вроде как не огромное на высоту 4м + лепестки весят грам по 5 не более.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если они из оцинковки, то по 10-20гр каждый. Напор, требуемый для их поднятия в "вертикаль" порядка 40 Па (это без пружинок!).
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ок. А:
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Варианта 3:
    - перемонтировать на горизонтальный участок
    - снять пружинки (может поможет)
    - перевернуть "вверх ногами" сами пружинки, чтобы они компенсировали вес лепестков
