1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Не пойму, толи хорошо придумал, толи все совсем плохо...
    Matilda, может хоть Вы кивнете? :aga:
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Как бы этот способ не комильфо для вытяжки с кухни.
    Есть вероятность зависания лепестков в вертикальном положении тогда.
    Надо подумать.
    Т. е. обратного клапана на вертикальный участок не существует, а магистраль с вытяжки надо делать вертикально. Забавно. :aga: Собственно, можно вытяжку взять с встроенным ОК.
    Осталось дождаться мнения Matilda.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Котоffей, от вытяжки над плитой - отдельную трубу (или выхлоп через стену).
    Поскольку:
    - надплитная вытяжка работает не постоянно, а только при готовке
    - надплитная вытяжка - должна быть более мощная (производительная) и в большинстве случаев имеет свой вентилятор
    Трубу, что у Вас идет к надплитной вытяжке, обрежьте и закончите ее стенной (или потолочной) решеткой. Вот и будет у Вас и "общеобменка", и "кухонная - независимые.
    Я вижу фановый стояк и вытяжку, объединенную с вытяжкой из помывочной и парилки:faq: Или слово "отдельно" не относится к вытяжке, а только к фановой?
    Во многих он или встроен, или прилагается в комплекте.
    Решается достаточно просто! Ставится ограничитель открытия (лепестки поворачиваются не до вертикального положения, а на несколько град. меньше). Сопротивление, при этом не на много возрастает, чем при вертикальном положении, а при окончании "продувки", лепестки будут опускаться под собственным весом (за счет смещения центра тяжести от вертикальной оси). Ограничителем могутс лужить саморезы, вкрученные в стенку клапана.
    Ну почему? Существуют! Только не лепестковые (из двух "полудисков" на оси), а дисковые (один диск, со смещенной на несколько миллиметров поворотной осью). Такой клапан закрывается под действием веса более "большой стороны".
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да. Только опять засадка, не сыскал его в металле в стандартных строй магах.
    Мне больше по нраву это:
    Или это
    Ограничитель можно сделать из того же вспененного утеплителя + двухсторонний скотч.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И через некоторое время он отклеится;)
    Саморез - надежнее:super:
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ну он же тяжелый;)
    А серьезно, схема проверена?
  7. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Меня смущает, что зимой вокруг места проходки сквозь стену будут промерзания. Нарисовал как вы сказали, но только вытжку в КО протянул подальше от притока, думаю если они будут рядом, то не эффективно работать будет.
    Нет, фан там отдельным красным кружком обозначен у меня.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Клапана КО
    - делает Лиссант.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так его-же не в лепесток, а в стенку клапана вкручивают! Чтоб торчал в воздуховод. В него лепесток, при повороте будет упираться, несколько не доходя до вертикального положения.
    Не раз, лично выкручивал саморезы, мешающие полному открытию клапанов, "заботливо" вкрученные монтажниками.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проходку - утеплить! ;):super:
    Правильно! Если есть возможность - так лучше.
    Но я, всеж-таки, не советую Вам объединять "общеобменку" с "помывочно-парилочной" вытяжкой!
    Намного лучше, если они будут работать "каждая сама по себе".
    Если уж очень нет возможности сделать раздельные, - смонтируйте заслонки на каждой из веток и продумайте последовательность проветривания (чтоб влага из помывочной, скопившаяся внутри воздуховодов, потом выветривалась/высыхала от воздуха из парилки.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Усе. Убедили. Убираю пружинки, добавляю саморезы. :)
  12. Sergey 36
    Sergey 36
    Sergey 36
    Воронеж
    Уважаемая Matilda! Внимательно изучил эту ветку на форуме и Ваши комментарии, подчерпнул много полезнейшей информации. В результате получилась система вентиляции, которую очень прошу прокомментировать.
    Дом 10 х 10 – цоколь, два жилых этажа, двускатная крыша (холодный чердак).
    Строится в районе Туапсе, климат теплый и влажный.
    Стены 1 и 2 этажа – керамзитобетонные блоки (КББ) 30 см, внешнее утепление минватой 10 см.
    Участок с уклоном, самая высокая точка – справа внизу, самая низкая – слева вверху. Цоколь наполовину в земле. Поэтому правая и часть нижней (по рисунку) стены литые бетонные, внешнее утепление ЭППС. Остальные стены из КББ
    Отопление теплыми полами, теплогенератор – тепловой насос воздух-вода, резервный – дизельный котел, который используется в помощь тепловому насосу (в большие холода) и в случае отсутствия электричества. Электропитание дома резервировано, так что котел работать будет. Газ если будет, то очень нескоро. Но желательно быть готовым к этому.
    Окна – пластиковые с микропроветриванием. Поэтому приток обеспечивается (посмотрим, насколько) штатными средствами.
    Цоколь:
    1. В цоколе в котельной – видимо, нужен приток (указано слева – "Решетка вентиляции"). Надо бы его, наверно, перекрывать, когда в холодную погоду котел еще не топится? Что можно для этого использовать?
    2. Вентиляция котельной с естественным побуждением 160 мм (зеленый кружок). Высоты, конечно, маловато (около 6 м). Нужен сбор конденсата?
    3. Гараж – смежный с котельной, двери нет. Поэтому приток – общий. И в гараже – еще вход в вертикальный воздуховод 125 мм принудительной вентиляции (красный кружок). Туда же – вход из кладовки.
    4. Нужен ли вход из постирочной-сушилки (штриховая стрелка)? Или, может быть, достаточно щелей под дверями (и открытых, если надо, дверей)?
    5. Дымоход – внешний. Нет ему места внутри дома.
    Первый этаж:
    6. Вытяжка от плиты – с горизонтальным участком метра полтора. Про жир знаю, но иначе не получается, труба посередине стены спальни сверху не радует. Если поставим многоскоростной зонт помощнее с постоянной слабой вытяжкой, то это ведь решит и проблему вентиляции рабочей зоны?
    7. Из санузла вход прямо в воздуховод принудительной вентиляции (красный). Санузел отделяется от гостиной дверью, поэтому вопрос: надо ли сделать вход еще из гостиной?
    8. Фановая труба (коричневый кружок) оказалась в метре от вентиляции котельной (вместо требуемых полутора). Наверное, не смертельно – это ведь изолированная от жилых помещений котельная, а не гостиная. Хотя при принудительной вентиляции в смежном гараже, наверное, возможна обратная тяга. Но отодвигать дальше плохо – в санузле слева будет душевая кабина.
    Второй этаж:
    9. В гардеробной есть окно, то есть приток имеется. Надо ли делать вход в вентиляцию (штриховая линия)? Если надо, то протянуть можно по чердаку.
    Крыша (25 градусов):
    10. На воздуховоде вентилятор Е190Р. До конька 2 м, до пола чердака – около 140 см. Для естественной вентиляции надо было бы выпустить трубу на 90-100 см над крышей. Поскольку вентиляция принудительная, требования по выпуску трубы над крышей неактуальны. Какой высоты лучше взять вентилятор – 500 или 700 мм?
    11. Остальные трубы у края крыши. С учетом 10 градусов трубы должны торчать на 140 см.
    12. Но для вывода фановой трубы без колпака у Vilpe максимум – 50 см. Как быть, ведь надо 140?
    13. Аналогично для других труб – какой трубой выводить наружу?
    14. Трубы – через соответствующие проходки.
    15. Все воздуховоды на чердаке утепляем.
    16. Вентиляцию крыши – делаем обязательно.
    Пожалуйста, прокомментируйте и подскажите по неясным вопросам.
    Этаж 0 - вентиляция 2014-10-08.jpg Этаж 1 - вентиляция 2014-10-08.jpg Этаж 2 - вентиляция 2014-10-08.jpg
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток должен быть не ниже метра над землей. Перекрывать не надо никогда.
    Еще приток в цокольном этаже нужен в гараже, постирочной и в спальне.
    Конденсат возможен. И помещение котельной изолируйте плотными дверьми от остальных помещений.
    Изолируйте котельную от гаража. И гараж от остальных помещений. В гараже своя вытяжка, принудительная с таймером или датчиком влажности.
    В цоколе у вас много помещений, которые не должны сообщаться с другими и иметь свой приток и вытяжку. Это гараж, котельная, постирочная. В спальне делаете только приток, в кладовке только вытяжку. Эту вытяжку можно соединить с общевытяжной вентиляцией дома.
    решит проблему.
    Приток в двух спальнях и зоне гостиной. Вытяжка в санузле - в общую вентиляцию. Ну и над плитой у вас будет отдельная. Дверь в санузел или с щелью внизу, или с переточной решеткой.
    Пойдёт.
    Приток в спальнях. Вытяжка: гарберобная, санузел, холл.
    Берите 700. Хотя в вашем климате и 500 можно - снегом не завалит.
    Где по отношению к коньку стоят вентилятор и фановая - значения не имеет. Если вентилятор в вытяжке плиты будет постоянно работать хотя бы на минимальных оборотах, то высота выхода так же не важна. Озаботьтесь высотой пассивных выходов и дымоходов.
  14. Sergey 36
    Sergey 36
    Sergey 36
    Воронеж
    Спасибо огромное, Matilda! Если можно, некоторые уточнения:
    Газ у нас будет неизвестно когда, и даже неизвестно, будет ли вообще. Трубу вентиляции для газа (заведомо сомнительной эффективности по причине малой высоты) хочу вывести из котельной на чердак и заглушить. Если газ будет - тогда выведу на крышу. Дизельный котел естественной вентиляции не требует.
    А поэтому можно ли сделать так:
    - котельную и гараж не изолировать и даже дверь пока не ставить (так будет удобнее ходить);
    - тогда приток близко от широкого проема в гараж и будет общим для котельной и гаража (в гараже приток сделать непросто, будет газ - тогда буду решать);
    - вертикальный воздуховод общей вентиляции подключаем к горизонтальному, в который собираем вытяжку из постирочной, гаража, кладовки и котельной.
    Будет так работать?
    А можно ли, чтобы не делать дверь в санузел со щелью или решеткой, сделать вытяжку прямо из гостиной (стрелка 1)?
    Вытяжку из гардеробной протяну по чердаку.
    А можно ли вытяжку из холла сделать по стрелке 2? Конструктивно это просто - через стену. Смущает только: если будет вытяжка из гостиной по стрелке 1, то стрелка 2 - тремя метрами выше, а между ними - лестничный проем.
    Этаж 0 - вентиляция 2014-10-14.jpg Этаж 1 - вентиляция 2014-10-14.jpg Этаж 2 - вентиляция 2014-10-14.jpg
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Sergey 36, вентиляция из котельной все равно нужна. Так что заглушать ее не надо. Лучше сделать сразу. Но, если она будет сообщаться с гаражом, то можно. Но на гараж должен стоять отдельный вентилятор и нужно его отключать не надолго, на момент розжига котла.
    Из гостиной вытяжка не делается.
    Из холла так можно.
