1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Надо вывести в небо канализацию и вентиляцию.
    1. Vilpe110/500. Туда "сотка" канализационная одевается без проблем? Без гофр/переходников и т. д?
    2. Вент. выходы Vilpe идут только изолированные? Например, 125/ИЗ/500 вижу, а обычного (как на канализацию) не вижу.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Лучше 110/из/500, а то неизолированный перемерзнуть в сильные морозы может. Одевается без проблем. Можно для удобства соединения взять гофро-трубу и ей соединить.
    2. Не бывает вентиляционных неизолированных. Даже в теплых странах утепленные ставят, а то конденсат внутри будет.
  3. Sergey 36
    Sergey 36
    Sergey 36
    Воронеж
    Спасибо, Matilda! Думаю, что можно обойтись без дополнительного вентилятора. Заведу гараж в общую вытяжку, а на время пуска котла буду кратковременно отключать общий вентилятор. Можно даже автоматику на этот случай сделать, не проблема.
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    1. У нас все таки ЮГ, т. ч. можно сэкономить. :) Да и криминала не вижу, если вдруг обмерзнет на пару дней в году :)
    Гофру придется ставить 50/50, т. к. стояк точно не попадет в проходку на металлочерепице.
    2. А я ищу... :aga:
    У них диаметр указывается внутренний? Труба запихивается внутрь этого грибка или натягивается сверху? А то вечно путаница с трубами.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не ищите, а то еще найдете на свою голову.
    Воздуховод на трубу.
  6. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Уважаемы знатоки! Просьба подсказать решение проблемы. Дом из газобетона оштукатурили недавно- месяц назад. Сделали естественную вентиляцию на кухне, в ванной и в туалете. Чердак холодный. Несмотря на то что утеплили вентиляционные трубы из капает конденсат из всех труб. Строители говорят, что это из-за сырости в доме. Просохнет дом мол и конденсата не будет. Может недостаточно утеплены вентиляционные трубы на чердаке (есть у меня такое подозрение). Нужно ли в обязательном порядке ставить клапаны притока?
  7. Polong
    Polong
    Polong
    Доброго дня всем. Тоже имею проблему с вентиляцией. Прошу помочь советом!
    Был дом в деревне. Стены - газосиликатные блоки обложенные кирпичем. Благополучно сгорел тем летом. Остались стены из блока. До пожара в подполе (высота около 1метра) было сухо. Но полы были не утеплены.
    После перестройки подпол разделил ленточным фундаментом пополам, в центре его оставил лаз для ревизии. Полы сделал утепленные. Внутри и снаружи стены оштукатурили. Окна пластик. Второй этаж теплая деревянная мансарда. Дом отапливается газовым котлом. Так вот при тех же продухах в подполе теперь постоянная сырость, черновые доски начали покрываться грибком. Сушил все лето, открывая люк в подпол и включая тепловую пушку. Вроде все высохло. А сейчас опять появилась сырость. Что не так? Увеличить число продухов? Центральная перегородка в подполе нарушила потоки воздуха? Или большое количество воды после пожара, плюс коробка стояла под осенними дождями два месяца и влажность от штукатурки впитана стенами, вся эта влага впиталась в землю в подполе и надо делать гидроизоляцию грунта? В любом случае надо сушить, но вот как организовать грамотно вентиляцию для просушки? М. б. установить вентилятор с одной стороны дома в продухи, а с другой поставить цокольные дефлекторы с трубами для улучшения оттока воздуха?
    И еще вопрос. На кухне и в санузле стоят дымоходы Д=125мм. Буду в них ставить принудиловку, а вот на приток оконные клапана. Если в гостинной три окна, то клапана ставятся на все окна?
    Заранее спасибо
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Конденсат бывает по двум причинам: трубы не утеплены и нет тяги. У вас нет тяги. Проверьте - приложите к вытяжному клапану тонкую однослойную салфетку, она должна прилипнуть, если тяга есть.
    Клапаны притока не сделают вам погоды, если вытяжка пассивная.
    Переделайте на принудительную.
    @Polong, вы нарушили вентиляцию своей перегородкой. Продухи специально делают по всем сторонам дома, что бы при любом направлении ветра цоколь продувался.
    Или перегородку сносите, или из каждой половины выводите на крышу воздуховод. Тогда приток будет в продухи, а вытяжка в трубу на крыше.
    Цокольные дефлекторы ситуацию не улучшат. Не тот перепад высоты, что бы обеспечить тягу.
  9. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    В доме были закрыты все окна. Поставил два окна доме в режим форточки и стало лучше. Пропала капель из вентиляционных труб. Наверно притока для вентиляции нет! Трубы утеплены вспененным фольгированным утеплителем толщиной 10 мм в 2 слоя
  10. Polong
    Polong
    Polong
    Спасибо большое. Я это подозревал. Перегородку снести не могу-несущая. Трубы выводить вверх через комнаты в крышу? Вся косметика в доме сделана... Вообщем, для начала, буду прорезать в перегородке дополнительные продухи для вентиляции (не додумался во время заливки, а горе строители не подсказали).
    Кстати... А могу я в продухи поставить вентиляторы? И если могу, то на приток или на отток?
  11. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Уважаемая Matilda!
    Будьте добры, помогите советом.
    Строю хорошо утепленный эковатой каркасный дом.
    Площадь 1 этажа 140 кв. м., мансарда 100 кв. м. по наружным стенам.
    Отопление - водяной теплый пол с электрокотлом.
    На основе ваших рекомендаций на форуме сделал схему вентиляции.
    Вытяжка принудительная: труба 125 оцинковка и вентилятор на крыше.
    Приток через клапаны в стенах или микропроветривание.
    Прилагаю планы и разрез, вентканал обозначен красным пунктиром.
    Посмотрите опытным взглядом, правильно ли я спланировал вентиляцию? Какую модель крышного вентилятора в моем случае посоветуете?
    2014-10-26 14-06-17 Скриншот экрана.png 2014-10-26 14-14-13 Скриншот экрана.png 2014-10-26 14-15-12 Скриншот экрана.png
  12. demon0584
    demon0584
    demon0584
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Имеется кирпичный одноэтажный дом, площадью 79 кв. м. До этого лета печь стояла в кухне. Этим летом вынес печь в отдельную пристройку. С приходом первых морозов стали сильно запотевать пластиковые окна (раньше этого не наблюдалось). Из вентиляции есть только отверстие в туалете в потолок и отдушины под полом (которые на зимы закрываю). Подскажите, что сделать чтобы не потели окна. Также есть подозрения, что в доме появится запах сырости. Как предотвратить появление запаха?
  13. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    Здравствуйте. получил проект на подвод газа в дом. в плане есть пояснение для устройства вентиляционного канала для газовой плиты-(Вент.канал а/ц труба д, 150мм.Нормаль с. 5.905-28.04)
    отсюда вопрос-почему обязательно асбестовая труба? Можно ли вместо асбестовой например оцинкованную? Почему такие требования? хотелось бы получить разъяснение.
    @Matilda, Создал свою тему https://www.forumhouse.ru/threads/282465/ прошу совета
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не имеет значения на приток или на вытяжку. Перегородка то посередине подпола.
    Все неплохо. Только непонятно зачем так далеко ведете воздуховоды для второго этажа? У вас же вертикальный воздуховод совсем рядом проходит с санузлом и ванной. В общий коридор, там где написано слово "мансарда" нужно вывести вытяжку.
    И почему нет вытяжного клапана в техпомещении на первом этаже? или я его не заметила?
    Вентилятор вам подойдет и Е190Р. Но он будет работать на полную мощность. Если хотите запас иметь, то берите Есо190Р.
    Потому что все нормы писались в стародавние времена, а потом только копировались в новые редакции, возможно их при этом даже не читали.
    А/ц, потому что негорючая. Можно оцинкованную.
  15. Сергей035
    Сергей035
    Сергей035
