1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Спасибо, что уделили время моему вопросу.
    Конструкция дома и оформление интерьера определили схему данную вентиляции. По другому никак.
    Спасибо, упустил размещение вытяжного клапана в техпомещении. Поправлю.
    Matilda, вопрос к вам: чем плохи длинные горизонтальные участки в схеме вентиляции с вытяжным вентилятором на крыше, как у меня?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Чем они длиннее, тем больше потери давления в воздуховодах. Тем мощнее нужен вентилятор и больше звуков при движении воздуха.
  3. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Учитывая это, видимо надо ставить прямошовные круглые оцинкованные воздуховоды, не спиральнонавивные ?
  4. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Уважаемая Елена, @Matilda, собираемся приступить к монтажу вентиляции по схеме, одобренной Вами.
    Наш дом - одноэтажный из бруса с утеплением, вентиляция только вытяжная, окна пластиковые с микропроветриванием, установлен крышный вентилятор Vilpe E190 Р. Фановый стояк в реальности один - тот, что на плане справа.
    Подскажите пожалуйста,
    1) На какой высоте над полом холодного чердака следует проложить воздуховоды принудительной вентиляции?
    2) Как лучше их крепить: просто положить на пол, прикрепив к полу, немного приподнять над полом при помощи опор или подвесить к стенам либо стропилам? Либо еще каким-то образом?
    3) И, присоединяясь к вопросу предыдущего форумчанина, какие воздуховоды лучше использовать для этой цели: гладкую оцинковку или спиральнонавивные?
    4) Что Вы посоветуете использовать: вентиляционные решетки, анемостаты или диффузоры? Высота потолков у нас 290см.
    5) Каким образом следует присоединять регулятор скорости - тиристор на 1А к системе принудительной вентиляции и где его удобнее расположить?
    По естественной вентиляции:
    6) Чем должна оканчиваться вытяжка котельной на потолке - тоже анемостатом?
    7) Диаметр вентвыхода котельной - 160 мм. Вертикальный воздуховод и анемостат тоже должны иметь этот диаметр?
    8) На некоторых сайтах настоятельно рекомендуют использовать для вытяжки над газовой плитой воздуховод из пластика, более устойчивый (по словам владельцев сайтов) к агрессивным кухонным "выбросам". Правильно ли это?
    Прошу прощения за столь многочисленные вопросы:).
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вполне можно витые ставить. Это гофру нежелательно.
    Вариант 2 или 3.
    Соединяйте последовательно, так суммарная длина воздуховодов будет меньше, а значит и потери тоже.
    Короткие отрезки гибкими приемлемы.
    Как бы я сделала, я вам уже рисовала. И по парной и по кухне. Вам решать. Посоветуйтесь с другими, может они сочтут это возможным. Я при своем мнении остаюсь.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не вижу на фото вытяжку над кухонной плитой. Она не должна быть в общей системе. По вашей схеме не видно так ли это.
    1. На любой, хоть по полу. Только утеплите.
    2. Любым способом.
    3. Лишь бы на гофру.
    5. В коробочке с тиристором есть схема присоединения. Располагайте где удобно. Ведите к тиристору 2 проводка от сети и 2 проводка от вентилятора.
    6. Лучше решеточкой.
    7. Да.
    8. Нельзя по пожарной безопасности. Что-то я не припомню негорючих пластиков. И даже алюминий нельзя - он за несколько минут прогорает. Только оцинковка или нержавейка. Это на тот случай, если забыли что-то на плите, оно вспыхнуло и из воздуховода огнедуйка получилась.
  7. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Елена, огромное спасибо за ответы:hello::hndshk:.
    Вытяжка есть, и она не в общей системе. На схеме просто плохо видно:).
  8. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Здравствуйте Matilda! Есть вопросы по вентиляции, дом уже готовый, внутри вовсю идет чистовая отделка, скоро обои клеить буду. Не дождавшись ответов на форуме, сделал принудительную вытяжку из вынной комнаты (вентилятор с обратным клапаном) и вывел на фасад здания, между входом и окном кухни, снаружи закрою решеткой дырку в стене. Дом из керамзитоблока и облицовочного кирпича, между ними ЭППС. Как мне сделать лучше вытяжку из кухни над электро плитой? Вывести на фасад сделав еще одну дырку в стене или все-таки нужно дырявить потолок и выводить на крышу? 2014-11-11-1997.jpg 2014-11-11-1998.jpg 2014-11-11-1999.jpg Крыша как вы понимаете уже сделана, параизоляция, утеплитель, мембрана, контробрешетка, вообщем по всем правилам. Как быть? 2014-11-11-2009.jpg
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @robot1974, я категорически против любых выводов в стену. Обмерзать будут и стену пачкать. Если кровельный пирог уже сделан, то вывести на кровлю будут посложнее, но возможно.
  10. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Спасибо, что ответили Matilda. Вывод в стену с ванной комнаты уже убрали. Проверьте пожалуйста так нормально будет? Проходим через стену 30см. поднимаемся наверх вдоль стены 1.5м идем под углом 45-градусов под крышей 3м. и выходим на конек, над коньком 50см., вентиляция принудительная, проходим через стену потому, что 2-й этаж мансарда и мы не можем пройти через комнату напрямую. Соединяем в одну трубу кухню и ванную непосредственно перед выходом на конек. Приточная вентиляция будет находится на 2-м этаже. При принудительной вентиляции должно все работать. Как думаете?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @robot1974, вам совсем ни к чему вести воздуховод к коньку. У вас же принудительная вентиляция. ее можно ставить где угодно по скату. Но если очень хочется, то вреда от этого не будет.
    Соединять воздуховоды тоже можно в любом месте. Чем меньше общая длина воздуховодов, тем вентилятору будет легче.
    А приточная у вас тоже принудительная? Если нет, то приток должен быть в каждой жилой комнате из стены или из окна.
    Из кухни это не от плиты, а из рабочей зоны, я правильно поняла?
  12. robot1974
    robot1974
    robot1974
    нет не из рабочей зоны, а от плиты...
  13. Ustas_Alex
    Ustas_Alex
    Ustas_Alex
    Здравствуйте! Очень прошу профессионалов взглянуть все ли я учел в проекте вентиляции своего дома, что можно улучшить или упростить? В идеале хочется вентиляцию без искусственного побуждения, или обойтись минимальным количеством вентиляторов. Планирую так:
    Цоколь:
    - Дымоход в котельной сендвич оцинкованный диаметром под котел, ориентировочно 160 мм
    - Вытяжка из котельной Д160 мм (наверное уточню это у газовщиков)
    - В котельной возможно со временем отгорожу санузел, поэтому оставлю возможность подключить вытяжку из туалета к вытяжке из туалетов вышележащих этажей.
    - Вытяжка из сауны (справа на плане подвала 11 кв. м.) Д125.​
    Приток из больших помещений одна из которых мастерская, вторая - комната отдыха. Скорее всего через приточные клапана в оконных блоках. Цоколь будет изолирован от вышележащих этажей дверью, т. е. по лестнице вытягивать не должно.
    1 этаж:
    - Вытяжка из туалета (объединена с каналом туалета 2 этажа) Д160
    - В раздумьях, нужно ли делать еще вытяжку из ванной - мокрого помещения, или организовать переток из ванной в туалет и далее в канал (через переточное отверстие между помещениями).
    - Вытяжка от зонта над плитой на кухне Д125
    - Общеобменная вытяжка на кухне Д125.​
    Гостиная объединена с кухней, но возможно будет разделение. Приток организован из жилой комнаты и гостиную через приточные клапана в окнах.
    2 этаж:
    - Вытяжка из туалета (объединенная с туалетом на 1 этаже и туалетом в цоколе) Д 160 Скорее всего с канальным вентилятором, чтобы вытягивало лучше с нижних этажей и из помещений этажа.​
    Приток организован через приточные клапана в окнах жилых помещений.
    Основные сомнения по поводу объединения в одном стояке туалетов на 3 этажах, вытянет ли? Есть ли смысл в установке канального вентилятора в санузле 2 этажа в этом случае?
    Нужно ли организовывать приток через отдельные клапана в стенах жилых помещений или достаточно будет приточных клапанов в окнах?
    Движение потока естественно будет организовано через переточные клапаны в дверях жилых помещений или через щель под дверями.
  14. Ustas_Alex
    Ustas_Alex
    Ustas_Alex
    Уфф! осилил ветку:um:, проект буду переделывать под принудительную вентиляцию, предыдущий пост можно не смотреть:)
  15. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Возможно ли установить выход вытяжки изолированный с колпаком (Vilpe) на коньке имеющем полукруглую форму. Крыша из металлочерепицы с нестандартным профилем (более высокий)
