1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет, на конек можно только подкровельную вентиляцию установить. А вытяжку только на скат. Точное название профиля скажите, а лучше ссылку с размерами профиля.
  2. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Почему только на скат. МЧ Banga 66.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Независимо от того какое кровельное покрытие, лбые выходы для вентиляции и канализации ставятся на скат, т. к. не существует проходных элементов для конька.
    Есть несколько дефлекторов коньковых для подкровельной вентиляции, устанавливаемых на конек, но из них вентвыход не сделать.
    А конкретно для вашего профиля не подойдет ни один из существующих проходных элементов, даже универсальный. Вам придется заводить под конек плоский лист металла и на него ставить проходку Classic.
  4. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Здравствуйте, возвращаясь к вентиляции в моей баньке, немного еще подправил, пожалуйста скажите будет ли работать? Во вложении проект, можно слои включить которых нет в картинке.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Котоffей, у вас далековато от рабочей зоны кухни расположены вытяжки в кухне-столовой.
    Принудительная вытяжка из парной не делается. она должна быть в смежном помещении, в нем у вас вытяжка есть, она в помывочной. В парной делается так:
    Выброс отработанного воздуха в стену - не лучший вариант. Делайте на кровлю, причем в районевытяжки в санузле. Тогда и длина воздуховодов будет поменьше. Налево отвод в санузел, направо в помывочную, а длинный только в кухню.
    И не решетки, а диффузоры. Их регулировать можно.
  6. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Спасибо, что откликнулись.
    Буду еще этот вопрос штудировать, но люди на форуме и на русбанях во всю делают, во время парения приоткрывают нижний диффузор, а верхний открывают когда сушат парную после парения (см. картинку)
    Просто кухонная вытяжка будет отдельная через стену сразу на улицу выходить (с обратным клапаном), а канал с двумя диффузорами, это просто вытяжка из комнаты отдыха, по этому в середине, прям под конек кровли нарисовал.
    А чем принципиально на кровлю выход? лучше будет вытягивать? мне казалось если вентиляция принудительная, то уже не важно где выхлоп будет, хотел кровлю поберечь...
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если кратенько, то фасад пачкается (особенно от вытяжки плиты), при отключении вентилятора начинает на приток работать, а при включении сосульки снаружи образуются.
    Как кровлю беречь то? Проходной элемент герметичен и вреда не нанесет.
  8. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Пачкается в любом случае, или допустим если вынести на 0,5 м, то не будет? От притока обратный клапан должен спасти, сосульки не пугают. От включения вытяжного купола над плитой в общую систему вентиляции - меня прям тут отговорили почему-то.
    На счет кровли подумаю.
    Есть вопросы еще: уклон горизонтальных участков делать? какой? Воздуховоды проходящие через холодный чердак утеплать мин. ватой 100мм? поверх ваты чем-то заматывать? Сам вентилятор теплоизолировать? или перегреется?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Котоffей, я вас не собираюсь уговаривать. Сами решайте. просто предупреждаю, что будут проблемы по сравнению с которыми вывод на кровлю покажутся ерундой. Выводите, ставьте клапан. Это потянет за собой другие проблемы. Перечислять не буду. Задолбалась. :)]
    Уклон ни на что не влияет при принудительной. Утеплять, крепить чем хотите. Хоть хомутиками, хоть веревочкой свяжите. Снаружи можно фольгированным материалом обернуть - не помешает.
    Про выбранный вами вентилятор - не подскажу - почитайте инструкцию что для него хуже: перегреться или льдом обрасти.
  10. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Это не уговоры:aga: я ищу золотую середину, спасибо Вам, критика очень нужна, изучение сайтов и чьих-то отчетов - высшего образования не дает, у меня просто такая манера - подвергать все сомнению. Попробую перерисовать на вариант "через кровлю".
    Может кухонную вытяжку над плитой вобще не ставить? хватит вытяжки в КО
    Вентилятор от -40 до +40 по паспорту, встроенная в обмотку тепловая защита, климатическое исполнение У2.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Над плитой нужна обязательно.
    По паспорту вентилятор может быть установлен в неотапливаемом помещении.
  12. gavrushin
    gavrushin
    gavrushin
    г. Минск
    Добрый день.
    Позвольте задать несколько вопросов:
    Уже смонтирована кровельная вент. труба вильпе 125/160/700. В нее планируется выводить воздух из двух сан. узлов и тех. помещения. Какой вариант предпочтительней:
    1. Во все три помещения установить вентиляторы+обратные клапаны
    2. Установить канальный вентилятор прямо перед выходом в крыше
    3. Выкинуть имеющийся вент. выход и установить взамен вильпе Р-вентилятор Е120?
    Первый вариант мало приемлем (понял после читки данного форума). Второй и третий, как мне кажется, должны работать одинаково. Но второй дешевле и на крышу не надо лезть.
    Горизонтальный участок воздуховода проходит через несколько помещений на одном этаже. Достаточно ли просто установить тройник + диффузор в каждом помещении или надо использовать обратные клапаны? Или лучше разными трубами вести и наверху их соединять?
    Допустимы ли, с вашей точки зрения, короткие отрезки гибких воздуховодов взамен двух-трех фасонных деталей? Например, у меня, так уж получилось, чтобы попасть в кровельный выход от вертикального воздуховода надо колено на 45 и два колена на 90. А можно кусочком гофры.
    Спасибо.
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Над плитой теперь совсем призадумался, мы ей в основном в теплое время будем пользоваться, а зимой только самой баней... может все-таки через стену... нарисовал через кровлю вот выход:
  14. gavrushin
    gavrushin
    gavrushin
    г. Минск
    Спасибо за ответ.
    Т. е. я правильно понял, канальный вентилятор снизу вильповской проходки будет работать точно так же, как и родной вильповский Р-вентилятор?
  15. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста по вопросу с вентиляцией.
    Есть кирпичная вентшахта на 3 канала (на картинке выделено красными точками)- гараж, топочная, ванная комната на втором этаже.
    Нужно сделать вытяжку для кухни и туалета на первом этаже. Сейчас есть установленная труба Vilpe на кровле (без вентилятора), как раз как бы над туалетом первого этажа.
    Желтой линией показан теоритический путь от кухонной вытяжки до воздуховода, который пойдет через перекрытие и будет зашит внутри перегородки второго этажа и затем на чердаке подключататься к трубе на кровле.
    Вот несколько вопросов:
    1. Можно ли объеденить вытяжку с кухни и вентиляцию туалета первого этажа? все советуют так не делать, но есть ли какие-то исключения?
    2. если пункт 1 невыполним, можно ли вывести вытяжку из кухни на чердак, чтобы не делать еще одну дырку в кровле? Либо в такой ситуации лучше вывести вентиляцию из туалета на чердак, а вытяжку из кухни подключить к трубе на кровле?
    Спасибо!
