1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Продавцы - не смогут. Нормальные "эксперты" (те, кто "получают и ведут" объекты) - решат на раз.
    Если канал без побуждения (без вентилятора) - теплоизоляция канала снаружи - не будет теплопередачи по трубе - не будет и конденсата. Но - я бы снаружи поставил тройник, с конденсатосборником - береженого бог бережёт. Если с вентилятором - обратный клапан ставить можно - "отсекает неконтролируемое движение воздуха" по каналу. но - ОК не даст воздуху двигаться при отключенном вентиляторе.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Никогда ни при каких обстоятельствах не выводите вентиляцию через стену. Фасад загадите. Уже через пару лет на стене будет видимое пятно вокруг выхода.
    А естественную вентиляцию выводить таким образом еще и безсмысленно, т. к. совершенно не будет перепада высоты и, соответственно, давления.
  3. And38
    And38
    And38
    Иркутск
    вентиляция будет принудительная, к сожалению, так сложилось что есть возможность вывести только через стену.
  4. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Приморский край г Находка
    Здравствуйте. Дом из газоблоков, высота потолка 2,85 м, окна пластиковые. Подскажите, как правильно сделать вентиляцию если утеплить дом не паропроницаемыми материалами.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Приток под двумя окнами комнаты. Вытяжка принудительная из рабочей зоны кухни и санузла. Отдельно вытяжка под плиту.
  6. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Т. е. Нужно делать отверстия для притока под окнами и каким диаметром?
    И почему именно под окнами?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Естественный приток делают над отопительными приборами, которые располагают обычно под окнами. Бывают и окна всо встроенными клапанами.
  8. Andreiyk
    Andreiyk
    Andreiyk
    Каког диаметра лучше сделать отверстия?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если клапаны типа КИВ будете брать, то у них диаметр 100 мм. По одной штуке у ваших окон хватит. Всего - 2 получится.
  10. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Это должны быть не просто дырки в стене :).
    Продают специальные приточные клапаны со звукоизоляцией, утеплением и возможностью регулировать объем поступающего воздуха.
    Для клапана КИВ-125 (стоит чуть дешевле 3000 руб) отверстие нужно 133 мм. Наберите в Гугле "монтаж кив-125" - там полно инструкций с фото как это делать (есть особенности по углу наклона).
    Для клапана Домвент отверстие сверлится коронкой 65 мм (клапан стоит 1500 руб).
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я за окна с микропроветриванием, КИВы и домовенты - деньги на ветер и конденсат
    ну либо за механический приток с подогревом
  12. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Всем привет!
    Составил схему вентиляции санузла и кухни каркасного дома.
    битая картинка
    Может лучше поставить три осевых настенных вентилятора (по одному в каждой комнате) вместо одного канального чтобы управлять каждым в отдельности?
    Правильно ли расположил обратные клапаны?
    Трубы буду использовать круглые оцинкованные прямошовные (хочу их снаружи покрасить), правда не понимаю чем плох пластик?
    Какие будут замечания, рекомендации, критика?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы бы сначала характеристики изучили.
    Минимальный воздухообмен это 0,5 кратный. Получается, что при длине ваших воздуховодов 10 метров, потеря давления будет такая, что воздухообмен упадет до 60 м. куб./час. (а то и меньше) этого достаточно для дома общей площадью 22 квадратных метра. Причем надо считать именно общую площадь дома, а не только санузел и ванную.
    От трех настенных вентиляторов нужно вести 3 воздуховода на крышу и ставить там 3 выхода.
    Так что ваша схема, точнее, выбоанное оборудование никуда не годится.
    Воздуховоды можно витые (не спутайте с гофрированными), они дешевле. Снаружи нужно не красить, а утеплять.
    Рекомендация - поставить нормальный крышный вентилятор и воздуховоды диаметром 125 мм.
  14. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Характеристики чего, вентилятора? Какие именно? Производительность минимальная у ТТ100 - 145м3/ч этого по вашему будет недостаточно?
    Длина воздуховодов вместе с отводами составит максимум 5 метров (3м внутри дома и 2м труба на крыше).
    Почему так сильно упадет воздухообмен? Общая площадь дома 55кв.м. высота потолка 2,4м объём всего дома 132м3 получается выбранный мной вентилятор за час обновит возду во всём доме (в идеале конечно). Получается какой производительности нужен вентилятор?
    А как тогда управлять одним вентилятором? Или он должен работать всегда?
    Помогите тогда его подобрать исходя из моих домовых условий (труба 100мм).
    А что скажите про обратные клапаны? Будут ли они препятствовать распространению запахов из туалета в кухню и душевую?
    Хорошо, но у нас в Самаре прямошовные легче найти чем витые. А на сколько витые дешевле?
    Чем утеплять и какой толщиной?
    Воздуховоды увеличить могу только внутри дома так как труба на крыше уже установлена 100мм, но в этом случае смысл увеличивать внутренние воздуховоды до 125мм?
    Крышный вентилятор для такой маленькой площади дома и санузла?
    Какой посоветуете?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Там графики есть. Производительность в зависимости от потерь давления. Потери давления в среднем 5Ра на 1 метр воздуховодов. По графикам посмотрите. 145 кубов он вытянет, если ему ничего мешать не будет. А у вас горизонтальные участки, колена, диффузоры.
    Значит у вас минимум 30Ра потери. Хватит на метров 40 домик. Посмотрите диаграммы у производителя.
    Вам нужна производительность 75 кубов в час. При потерях 25-30Ра. Лучше брать с запасом 30%. Работать он ждолжен всегда. мощность регулируется регулятором скорости. При принудительной вентиляции обратные клапаны не нужны, т. к. она всегда создает тягу в нужном направлении.
    Знаю только, что дешевле, хотя у вас может и наоборот, если производитель рядом. прямошовные такие же хорошие, как и витые.
    Сантиметров 5 рулонного утеплителя. Можно больше. В холодной части это спасает от конденсата, в доме - как шумоизоляция.
    Заужать канал по ходу воздуха нельзя. Так что придется 100 мм. оставить. А где вы взяли вентиляционный выход такого диаметра? Они меньше 125 не бывают. Вам, случайно, не канализационный 110 мм. подсунули? отлтчить легко - внутренность у канализационного пластиковая.
    Вам из крышных самого маленького хватит Е120Р. Если у вас выход сейчас Вильпе стоит, то вместо него на ту же проходку и вентилятор поставите.
