1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если правильно подобрать вентилятор, то работать будет.
    1. Так нельзя ни при каких обстоятельствах.
    2. Так нельзя - загубите стропильную систему.
  2. amdeust
    amdeust
    amdeust
    Минск
    т. е. в данной ситуации исключительно еще одна труба на крыше?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На крыше каждого уважающего себя коттеджа должно быть как минимум 3 трубы:
    1. Если есть канализация, должен быть выведен фановый стояк.
    2. Если есть кухонная плита, должен быть от нее отдельный выход.
    3. Если есть жильцы, ведущие активную жизнь, как то: дышат, варят еду, моют полы и тело, стирают и прочими способами загрязняют и увлажняют воздух, то нужен принудительный воздухообмен.
  4. gavrushin
    gavrushin
    gavrushin
    г. Минск
    Дом 150 м2 = ~420м3.
    В кухне-столовой (50 м3), объединенной с гостиной (90 м3) широким проемом, газовые приборы - котел и плита. У плиты свой канал + вертикальный канал естественной вентиляции (высота 5 метров), требуемый газовщиками. Также на первом этаже сан. узел и тех. помещение (20 м3), вентилируемые принудительно (вместе с сан. узлом второго этажа). Остальных помещений на первом этаже - 50м3.
    Вопросы:
    1. Не будет ли конфликтовать принудительная вентиляция с естественной (обратная тяга или еще что-нибудь)?
    2. Какой мощности канальный вентилятор посоветуете для таких условий взамен вильпе Е120?
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Что бы не конфликтовали - нужно регулировать. А вообще пассивная тяга и без причины опрокидывается.
    2. На 150 м. кв. лучше было бы Е190 взять. Вам нужен воздухообмен 210 м. куб/час. При потерях давления 5Ра на каждый метр погонный воздуховода. Смотреть нужно по графикам.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    В американской книге прочитал сейчас, что лучше всего делать вытяжку из дома через пол, а потом через стену фундамента на улицу. Делают ли так у нас?
  7. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    кирпичные многоэтажные дома царской постройки - примерно так организован приток
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Kloksir, А т. е. это для приточки? А разве холодный воздух поднимается вверх? Я думал это вытяжка. там мотор стоит в подвале в трубе.
  9. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    при царе батюшке - моторы не ставили - маленькая решеточка на фасаде (примерно в пол кирпича),дальше канал в кладке заходит в подпол, в паркете по углам решетки, холодный воздух по пути до помещения успевал нагреться.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Kloksir, нет, мне все же интереснее вытяжку так сделать:)]Притяжка у меня через окна.
  11. Костя Гамбиткин
    Костя Гамбиткин
    Живу!
    Москва-Рязанщина
    Подскажите пожалуйста, если поставлю в санузлы и на кухню канальные вентиляторы без обратного клапана, чтобы при выключенных вентиляторах вытяжка продолжала работать, имеет смысл диаметр каналов делать в соответствии с требованиями по котельным, т. е. 160мм, не будет ли такой диаметр слишком болшим?
    Стояки прямые, выходы относительно конька в соответствии с требованиями по котельным.
  12. Olga2606
    Olga2606
    Olga2606
    Здравствуйте, Matilda! Спасибо Вам за содержательные ответы по теме.
    По возможности, подскажите и мне.
    Имеем дом каркас, 10х10, 2 полных этажа, 1этаж 3м, 2этаж 2.7м, двускатная кровля, холодный чердак, в коньке высота 2м. Отопление теплый пол везде. Котел ТТ, в будущем возможен газ.
    Планируем принудительную вентиляцию с естественным притоком (пока рассчитываем на микропроветривание, если не будет удобно, вставим приточные клапаны)
    Выходов на крыше сделали всего два, под фан. трубу и 160мм под вытяжку. Были мысли вытяжку над плитой вывести в стену, прочитав тему, будем искать другое решение. Сделать дополнительное отверстие в крыше можно, но усложняется все тем, что над кухней (плитой) спальня, где не хочется городить короб...
    Вытяжку планируем из санузлов, на втором этаже сделаем небольшой короб в холле. На чердаке будем ставить вентилятор Вильпо 190с.
    Появились вопросы:
    1. нужна ли вытяжка из кладовок, прихожей, холлов...
    2. вытяжку из котельной не планировали, к котлу будет труба (вдоль фасада). Если вытяжка нужна, ее можно вывести в общую вытяжку, или обязательно отдельный канал?
    3. я пока не разобралась с вентиляторами, пока определились с Вильпо 190с, хватит ли его на наш объем? есть ли более дешевые аналоги?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не факт, что вытяжка будет работать при выключенных вентиляторах. И диаметр не сильно на тягу влияет. Гораздо сильнее - перепад температур и перепад высоты.
    @Olga2606, я чуть подправила:
    Не вижу смысла городить короб и устанавливать на него S-вентилятор. Проще З-вентилятор на проходку. Тем более, что Е190Р со встроенным шумоглушителем. Его хватит.
    Ну, и если будет газ в котельной, то лучше стазу заложить вентиляцию котельной. 160 мм. воздуховод и отдельный вентвыход 160/225/700.
  14. Olga2606
    Olga2606
    Olga2606
    Спасибо. Еще есть возможность и время сделать правильно
    И еще уточню, если позволите:
    -проходка через крышу уже сделана, одна 160мм,так что встроенный вильпо е190р уже наверно не вставить, будем ставить e190s или лучше что то другое?
    -по Вашей схеме вент. каналы объединяются на этаже и выше проходят в стене? Действительно, короб не нужен. Я просто даже не подумала об этом...
    -выход на крышу у вент. канала из котельной должен быть отдельным? И наверно, можно без вентилятора?
    Еще раз Спасибо за помощь...
    Строим без проекта, план и фасады я почти год на миллиметровке рисовала, а с коммуникациями мне совсем тяжело.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Проходка не бывает 110, 125, или 160 мм. Она бывает или обычная, или XL. На обычную все 3 перечисленные диаметра ставятся. Диаметр имеется в виду внутренний. То есть кан. труба может быть 110/160, а вентиляционная 125/160 и 160/225. Все ставятся на обычную проходку. У Е190 диаметр внутренний 125 мм. Так что на проходку встанет.
    Каналы можно объединить как удобно. Но лучше, если будет поменьше их суммарная длина и поменьше углов-поворотов. Удобно их вести в перекрытиях. Если не получается, то можно сделать небольшой короб, как колонну.
    На котельную вентилятор не разрешается. Там 160 мм. пассивный.
    Удачи вам!
