1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Matilda, Здравствуйте. Прочитал всю ветку и пришел к выводу (правильному или нет:aga:). Если не составит труда, прокомментируйте мой проект вентиляции.
    Регион: Московская область. Дом из бруса 150*150 с внешним утеплением, 2-й этаж мансарда. Высота потолков первого этажа - 2.7 м., второго - 2.5 м. Газа нет, котел твердотопливный. Синими кружками и линиями обозначены воздуховоды, выходящие на крышу через проходку на крышный вентилятор E190 P / 125 / 500. Красным обозначен вертикальный воздуховод от плиты, через проходку на вентиляционный выход 125/160/500. Коричневым обозначен вертикальный фановый стояк, через проходку на вентиляционный выход канализационных стояков 110/500. Воздуховоды собираюсь использовать оцинкованные, диаметром 125 мм. Спасибо заранее и с наступающим Новым годом Вас и всех участников форума:hello:.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Максим369, В спальне на втором этаже, надеюсь, у вас не вытяжной клапан стоит?
    Из тех. помещения, где будет твердотопливный котел, лучше сделать отдельный выход. Т. к. принудительная вентиляция будет мешать нормальной тяге в дымоходе.
  3. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Matilda, нет, это просто показан проход с первого этажа. Клапан только в холле над лестницей и в холодном треугольнике соединяется с воздуховодом от кухни и сан. узла. Т. е. в котельной сделать отдельный без вентилятора? Какие еще ощибки имеются?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Максим369, а на крышу выход где? Логично было бы его сделать между санузлом и кухней. тогда длины воздуховодов поменьше
  5. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Matilda, выход на крышу у левой стены. Между санузлом и кухней не позволяет спальня на 2-м этаже. Что еще можете сказать по моему проекту? Спасибо.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не заметила, что у вас там спальня. Тогда других замечаний нет.
  7. Владимирович71
    Владимирович71
    Владимирович71
    Тула
    @Matilda, Из ваших ответов я сделал вывод, что естественная вентиляция в 2-х этажном доме с мансардой работать не будет. К примеру, у меня от потолка топочной до конька крыши около 6 метров. Тогда как объяснить требование газовиков об обязательном наличии естественной вентиляции топочной в моем (а также во всех подобных) доме?
  8. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые форумчане, всех с наступившим Новым годом!
    Летом купили дом (плита, пеноблок, утеплен минватой, сайдинг). Вентиляция вроде как есть, но сейчас оказалось, что сделано на отъе... Повышенная влажность, запах затхлости, окна потеют, микропроветривание почти никакого эффекта не дает. Сейчас сделано так: два отверстия в потолке, одно в санузле, другое в котельной (газ, двухконтурный котел) на чердаке соединены гофрой и подключены в короткий выход на фото (как теперь я понимаю предназначен для проветривания чердака).
    Надо сделать все по уму. На рисунке мои предположения. Оцените и если надо поправьте.
    Отдельно хочу спросить по поводу канального вентилятора. Конечно Vilpe это хорошо, но очень уж дорого. Нельзя ли установить что нибудь попроще (типа такого как во вложении).
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Здравствуйте Форумчане.
    У меня вопрос про естественную вентиляцию в частном доме.
    Возвести вентиляционные шахты в количестве двух штук из трубы 150, начнутся они в подполе (как в обычных многоэтажных домах с подвала) К этим двум шахтам подсоединить два коридора на разных этажах, между этажами будет дверь. Протяженность горизонтальных каналов 4 метра 125 трубой. В шахтах в районе стропил будут канальные вентиляторы (с диммерами).
    Как вы думаете нужно ли на первом этаже в районе пола установить задвижки этих шахт?(использовать в зимнее время)
  10. Максим369
    Максим369
    Максим369
    Бужаниново
    @Matilda, спасибо Вам большое. С наступающим Рождеством. Всех благ в Новом году!
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В топочной принудительную делать нельзя. Это нормы. Но топочная изолированное помещение. В нем есть и приток и вытяжка. Если тяга опрокинется, то они просто поменяются местами. Вы же в котельной не постоянно присутствуете, так что качество воздуха вас волновать не будет. Главное, что бы в случае аварии газ выветривался.
    По вашему предположению почти все правильно. Из котельной нужно 160 мм.
    Что касается вентилятора, посмотрите сами подходит ли он. На странице 13 в вашем вложении есть графики. По диаметру вам нужен 125 мм. Воздухообмен нужен 0,5 кратный.
    Делите объем вашего дома на 2 получаете нужный воздухообмен в м. куб/час. Он по оси Х графика.
    Потом считаете потери в ваших воздуховодах. Суммарную длину воздуховодов, которые идут от ваших помещений до крыши умножаете на 5 (это при условии, что воздуховоды круглые и гладкие). Получаете потери в Паскалях. Это ось Y графика. На пересечении ставите точку. Если нарисованный график вентилятора оказывается выше и правее, то вентилятор вам подходит.
    Я предположила, что у вас потолки высотой 2,7. По площади воздухообмен вам нужен 100 м. куб/час. А воздуховодов у вас мало, метров 6. Вот график. Вентилятор не подходит, что меня совсем не удивляет.
  12. Олег34mail
    Олег34mail
    Олег34mail
    Уважаемые.
    Мною была испытана система приточно-вытяжной вентиляции с системой РЕКУПЕЛЯЦИИ. (в Финляндии)
    Очень хорошая весчь!
    Вот почему.
    Современные дома это термос в прямом смысле...
    Для качественного проживания нужен чистый, свежий воздух и желательно нужной температуры.
    Так вот, в этой системе воздух с улицы проходя через рекупелятор нагревается воздухом который выводится на улицу!
    Рекупелятор можно настраивать и регулировать скорость потока...
    И что самое главное до -15С разница входа от выхода всего -1С.
    Если температура ниже то нужно подогревать.
    На фото 2 видно, что в прихожей слева стоит сушильный шкаф, а справа внизу эл. боллер на 300л а над ним рекупелятор (который берёт горячую воду для подогрева, если надо из боллера).
    Такой блок рекупелятора справляется с домом 150 кв. м.
    Рекомендую
    С уважением.
  13. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Matilda Большое спасибо за внимание и выделенное для меня время.
    Посидев, почитав, подумав принято решение отказаться от выходов Вильпе из-за их неподъемной цены (если покупать три трубы и одну с вентилятором, то даже если делать покупку в Финляндии в рублях выходит около 60000 рублей).
    Решил сделать так:
    - трубы сделать самостоятельно (труба стандартная оцинкованная, утеплитель базальтовая вата, внешний кожух из металла из которого сделана черепица);
    - проходные элементы Вильпе 4 шт. под цвет черепицы;
    - вентилятор "улитка" с регулятором оборотов сделаю сам как на фотографии, установлю на чердаке и естественно утеплю;
    - на концах труб дефлекторы из того же металла (кроме фановой).
    Я не совсем понял о чем вы говорите вот этой фразой "Я предположила, что у вас потолки высотой 2,7. По площади воздухообмен вам нужен 100 м. куб/час. А воздуховодов у вас мало, метров 6."
    Речь идет о длине воздуховодов, или об их количестве (я про принудительную часть вентиляции)? Надо добавить еще вытяжные каналы в других комнатах?
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Матильда, извините, я не поняла: ведь чем длиннее воздуховоды, тем выше "заберётся" точка пересечения по оси Y т. е. тем более вентилятор не будет подходить?
    Если бы в приведённом примере длина воздуховодов была всего 2м, то график меняется (зелёная линия), и получается, что "график вентилятора оказывается выше и правее" - тогда вентилятор подходит?
    Почему тогда Вы говорите о слишком маленькой длине воздуховодов?
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Matilda, Елена, добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, наш план
    Котельная, фановая и от кухонной вытяжки отдельно (красно-розовые точки) и один общий стояк.
    Санузел второго этажа ровно над первым.
    Вопрос по вентилятору - правильно ли я посчитала, что нам нужен приток 150 м3/час.
    При длине воздуховода около 17 метров (3 ветки по 3 метра + вверх около 8), потери 80Ра.
    Т. е. вентилятор получается E220P или Eco190?
    Выходы ставим изолированные, так?
    И еще про кровлю - вентиляции холодного треугольника через аэроэлемент конька достаточно?
    Или нужно ставить специальные коньковые вентиляторы подкровельного пространства? Кровля будет ЦПЧ.
