1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. iGregory
    iGregory
    iGregory
    @Matilda, Уважаемые форумчане, добрый день
    Покритикуйте, пожалуйста, схему вентиляции.
    Строим дачный дом 8х8 из 150го проф бруса.
    Полтора этажа, потолки 2,5 и 2,3, цоколь 60.
    Утепление: пол, крыша 200.
    Первое время будет без отопления.
    Рассчитываю, что принудительная вентиляция также поможет избежать вопроса с плесенью на время усадки.
    Приток: деревянные «зимние» окна (2 стекла со штапиками, форточки). КИВ, как понял, не жалуют.
    Вытяжка:
    0 – вентиляция фан стояка, 110.
    1 – зонт над электро-плитой, обратный клапан.
    2, 4, 5, 6, 7 – общая вентиляция, канальный вентилятор на холодном чердаке.
    3 – из с/у в стене, выходит в отдельный стояк в холле, канальный вентилятор на холодном чердаке.
    Синим – переточные клапана.
    Красные прямоугольники – короба с воздуховодами.
    В большом коробе – стояк вентиляции подпола (будет утепляться в будущем), без вентилятора.
    Воздуховоды оцинковка, 125, утеплены на чердаке.
    Регуляторы оборотов на оба вентилятора.
    Мучают несколько вопросов:
    Гостиная объединена с кухней. Нужна ли вытяжка 5? Не будет ли застоя воздуха в углу гостиной?
    Вытяжка в с/у оставить как есть на стене или лучше перенести к противоположной стене?
    Спальня на 2м этаже. Нужна ли вытяжка 6? Или обойтись просто переточным клапаном?
    Пока еще не смонтировано. Возможно намудрил и можно проще?
    Спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iGregory, если не планируете другого притока, кроме как через форточки, то более-менее нормально. С некоторыми замечаниями.
    - при отсутствии "воздуховодного притока" в чистые помещения, применительно к Вашей планировке, переточные решетки в душевой и спальне "29,28" - бесполезны. В этих помещениях вытяжки есть, а приток в них лучше через форточки организовать (чище воздух будет, чем "перетекающий" из дома)
    - в СУ "4,58" вытяжную решетку лучше расположить в углу, дальнем от двери и окна (соединить с коробом воздуховодом, при наличии вентилятора этот горизонтальный участок не сильно отразится на ухудшении тяги)
    - точка 5 - нужна (но если сделать "воздуховодный приток", то ее лучше объединить с точкой 6 и использовать для притока)
    - для интенсивного проветривания сауны нужна переточная решетка (с заслонками)! Или из-под лестницы, или с улицы (утепленное герметичное, термостойкое окошко)
    - если точку 6 использовать для вытяжки, при таком расположении кровати, то точку надо перенести в противоположный (по диагонали или "по перегородке") угол, а проветривать через дальнее от кровати окно. Если использовать переточную решетку (как на планировке), то при проветривании через ближнее к кровати окно, будет ощущаться сквозняк, а при проветривании через дальнее окно, - в районе кровати будет "застойная зона"
    - вентилятор, тянущий из СУ - подключить через регулятор скорости. И не выключать полностью, пусть крутится на малых оборотах, когда проветривать не требуется. Иначе замерзнет.
    :hello:
  3. iGregory
    iGregory
    iGregory
    @DiJo, Спасибо за оперативный и развернутый ответ.
    Поправил в соответствии с комментариями (вариант “только вытяжка”, plan1а и plan2a).
    Вытяжка из с/у - получился прямой вертикальный стояк, но добавился короб в спальне на 2м этаже.
    Также выяснилось, что, похоже, из-за недочета в проекте, придется изменить вход в с/у (дверь не встает в проем из-за нагелей). Хотя, еще обмозгуем.
    Касаемо канальников.
    Смотрю Soler & Palau TD 160/100 N Silent (1 для общей и 1 для с/у). Достаточно ли для моего случая? Или на общую лучше TD 250/100 (на случай сильного проветривания после сауны, например)?
    Саму сауну буду отдельной песней рисовать (планировка, воздухообмен и т. д.)
    Имеет ли смысл вертикальные воздуховоды заменить на 160? (чтобы канальник работал на минимуме оборотов).
    Заинтересовала идея с притоком.
    К сожалению, бюджет пока не позволяет полноценную ПВУ.
    Будет ли правильным организовать забор воздуха на холодном чердаке с помощью того же TD 160 и развести, как вы рекомендовали в 5 и 6 точки + маленькие спальни (вариант «с притоком», plan1b и plan2b)?
    Возможно, в будущем дорасту до ПВУ с рекуператором используя эти воздуховоды.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iGregory, забор воздуха с чердака у меня сделан. Работает:super:
    Поищите поиском мои посты (в поиск - "схема").
    Часов в 12 буду у компа - посмотрю Ваши планировки на "большом экране".
  5. iGregory
    iGregory
    iGregory
    @DiJo, посмотрел ваш вариант.
    2 канальника (приток/вытяжка) - 8тр; ПВУ - 30+
    На данный момент выбор для меня очевиден (усадка дома, отсутствие необходимости отопления).
    А вот касаемо расположения притока - оч жду критики (с прицелом на ПВУ в будущем).
    Думаю добавить перекрываемый воздуховод из парилки для проветривания.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @iGregory, вообщем, - как-то так:
    Приток в гостинную=вытяжке из кухни (т.2)=60м3/ч
    Приток в спальни (2 эт "10,74")=вытяжке из холла (2 эт т. 7)= 30м3/ч+30м3/ч=60м3/ч
    Приток в спальню (2 эт "29,28")=вытяжке из спальни (2 эт т. 6)=90м3/ч
    Вытяжка из СУ (1 эт "4,58")=15-45м3/ч (регулируемая скорость), приток ч/з окно
    Вытжяка из душевой (1 эт "4.09")=15-45м3/ч, приток ч/з окно. Если сауну добавите в воздухообмен через эту вытяжку, добавляйте к указанному расходу еще порядка 60м3/ч.
    Наиболее оптимально все воздуховоды вывести на чердак и уже там или объединять (но санузел и душевую - отдельно от "общеобменки") и ставить один (вернее два - на вытяжку и на приток) вентилятор, или ставить на каждый воздуховод свой вентилятор (с обратным клапаном) и объединять уже после него в "обобщенный выхлоп".
    Приток - организовывать воздухозабором с чердака
    При этом, в дальнейшем (при появлении финансов) легко можно будет модернизировать вентсистему, смонтировав ПВУ с рекуператором (магистрали не надо будет переделывать, просто на чердаке переразвести).
    Насчет диаметров (вернее - сечений) воздуховодов:
    - шахта на гостинную и спальни 2 эт. - 0,017м2 (d150) от чердака до разветвления на 2 эт, ниже - 0,006м2 (d80-d100)
    - все остальные - 0,0785м2 (d100)
    - "объединенные" на чердаке - суммировать расходы и, исходя из суммы, считать площадь сечения.
    Формула
    L=3600*c*S,
    где
    L - расход, м3/ч
    с - скорость в воздуховоде, м/с (исходя из бесшумности, выбирается меньше 3м/с)
    S - площадь сечения воздуховода, м2
  7. Евген44
    Евген44
    Евген44
    Кострома
    Всем доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Стою с отцом дом из газобетонных блоков своими руками, опыта нет, только интернет. Дом без утепления, 2 полноценных этажа, холодный чердак, подвала нет, теплый пол, окна пластиковые, которые всё время "плачут".
    Вот и у нас дошло время до монтажа вентиляции.
    Посоветуйте пожалуйста где и как расположить вент. каналы, их исполнение, диаметр, где и какой установить вентилятор.
  8. Бомж28
    Бомж28
    Бомж28
    Белгород
    Ребята!
    Посмотрите пожалуйста, имеет ли право на жизнь вот такая система?
    С вытяжкой по первому варианту вроде определились, а вот приток можно так сделать?
    Чтобы не бурить стены под приточные клапана из которых будет дуть зимой холодный воздух, сделать отверстия в потолке в указанных местах, соединить воздуховодами а на входе поставить радиатор от печки автомобиля, подключенный к системе отопления дома. (Все это на чердаке).
    Зимой когда включено отопление радиатор будет горячий и проходящий (всасываемый наружный воздух будет нагреваться и входить в помещение уже теплым).
    И еще один момент. При организации забора наружного воздуха из чердака, как будут ощущения летом?
    Ведь в солнечную погоду, на чердаке воздух нагревается достаточно сильно и он же горячий будет попадать в помещения. в то время когда там желательно сохранять прохладу...
    Так что лучше наверное делать забор воздуха с улицы (а это еще один проход в кровле, или портить фасад)..
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В России покупать дешевле. Сейчас курс скачет. А до всех этих скачков стандартный набор: фановый, для плиты выход и вентилятор с проходками стоили 30 тыр.
    Но на эти проходные элементы вы только трубы Вильпе поставить сможете и ни что другое.
    Это имелось в виду, что потери давления небольшие. У людей и по 20 - 30 метров бывает длина. И им нужен вентилятор помощнее.
    Воздухообмен 250 м. куб/час.
    Забыли, что нужно вентилировать склад и весь второй этаж. Потери давления будут 150 - 200Ра.
    А вентилятор подобрали правильно Есо190Р. Это лучше, чем 220-й. Он с шумоглушителем к тому же.
    А выход то вам зачем? Для кухонной плиты и для котельной? Все выходы и вентиляторы по определению изолированные и с колпаком.
    Если снегом не завалит аэроэлемент, то можно через него вентилировать.
    Вентиляция принудительная. Объединяете помещения: санузлы, рабочая зона кухни, гардероб, холл второго этажа. Из крышных вентиляторов вам подойдет Е190Р.
    Диметр воздуховодов 125 мм. До гардероба и рабочей зоны кухни можете пустить 100 мм.
    От плиты и из котельной отдельные вертикальные воздуховоды 125 и 160 мм. соответственно. На крыше вентвыходы этих диаметров.
  10. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Matilda,Может быть Вы ответите на мое сообщение?! Ну очень нужно! Нужно заливать стяжку 2этажа а там еще даже труб для вентиляции нет...одни дыры в перекрытии между первым и вторым этажами!
    Спасибо!
  11. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, от чего отталкиваться лучше:
    Планировал естественную вентиляцию (в местах вентканалов планируемых нарисовал зеленым что то подобное крестикам), но смущал момент что все тепло вылетит туда.
    Второй вариант поставить приточно-вытяжную с рекурперацией.
    Как грамотно и из каких помещений спланировать вытяжку и подачу поздуха?- помогите разобраться.
    Там где с цветом-это первый этаж. На втором этаже в правом верхнем углу сделал с/у (на плане не отметил)
    Дом: газобетон, 2-й эт мансардный. Высота потолков 2.9, на мансарде 2.7., окна пластик.
    Возле лестницы и подлестничное пространство-отдельное помещение (постирочная)
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Подскажите, купил дом недострой, но никакого вида вентиляции хозяин не предусмотрел, что посоветуете? Дом из ГСБ, облицован частично силикатным кирпичом, внутри гклв на блок. Высота потолков 2,8 м, площадь спальни, гостиной по 20.4 м2, кухня 15,8 м2, ванна 11,35 м2, прихожая с котельной 24 м2, коридор 11 м2. Планируется теплый водяной пол, кроме гостиной и спальни/радиаторы/,в гостиной возможно будет установлена небольшая каминная топка. Дом мансардный. Спасибо!
  13. Евген44
    Евген44
    Евген44
    Кострома
    @Matilda, огромное Вам спасибо за помощь!
    Ещё один к Вам вопрос, где сделать приток свежего воздуха. Мне проще было бы в наружных стенах за батареей вставить клапана КИВ, а вот сколько и где не знаю.
    И ещё у меня на каждом этаже стоит несущая балка на которой лежат лаги перекрытий первого и второго этажа, делящая дом на правую и леву половину. Она спускается от потолка на 200 мм. Не будет ли это мешать циркуляции воздуха, нужно или нет в ней сделать перепускные отверстия в холлах первого и второго этажа.
  14. АнтонСергеев
    АнтонСергеев
    АнтонСергеев
    Если проблемы со влагой, вот неплохой сайт https://mehbud.com.ua/index.php?p=1, там в разделе "Фасады", есть информация и об вентилируемых фасадах.
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Matilda, огромное спасибо за помощь!
    Подскажите еще, пожалуйста, склад у нас находится фактически в пристройке и получается действительно без вентиляции (т.е. он фактически под другой крышей). Чем грозит отсутствие вентиляции в этом случае?
    По второму этажу - вытяжки в санузле второго этажа будет недостаточно? Нужно еще в коридоре сделать, вот так?
