1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Добрый день!
    Пришла пора проектировать вентиляцию, начинаю более подробно изучать эту тему, вопросов уже масса. Буду благодарна за терпение и ответы, - как уже премного благодарна за данные другим форумчанам советы - черпаю из них многая знания... :hello:
    Пока что у меня никак не складываются выводы вентиляции /дымоходов на крышу с местом расположения источников...
    1) Выход от кухонной вытяжки
    Означает ли это, что труба вытяжки должна выходить на крышу ровно над плитой? в этом случае получается, что выбор места под плиту ограничен желаемым выходом трубы. Я планировала поставить плиту у внешней стены здания, но кажется, что вентвыход на краю скатной кровли неуместен!
    Что у меня неправильно: вывод о связи расположения плиты и выхода вытяжки?
    или же вывод о неуместности выхода над краем кровли?
    2) вторая засада - котельная в пристройке. На самом деле, это не совсем котельная: хоз. помещение, где в том числе планируется расположить газовый котёл. Вывод вытяжки и дымохода хочу делать не по стене снаружи, а через крышу. вопрос: возможно ли через крышу основного дома, или получится только через крышу пристройки?
    Мне бы хотелось вывести через крышу основного дома, и ближе к коньку, но для этого придётся проводить эти трубы через основной дом какими-то сложными путями - допустимо ли это с технической точки зрения? эстетика вторична (пока)
    Там ещё и "кукушки" мешать будут...
    Планировка дома - 1 и 2 этаж (север - наверху, как положено)
    Условный макет дома (без кукушек) с предполагаемым расположением плиты и котла (красным), вид с юго-запада и сверху
    как это выглядит вживую - с юга и с северо-запада (котельная пока не обшита, это - пустое пространство без стен под отдельной крышей)
  2. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Есть опыт использования такой штуковины?
    РЕКУПЕРАТОР СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
  3. steelya
    steelya
    steelya
    Красноярск
    Хочу сделать вывод кухонной вытяжки в стену дома (брус) далее по стене на крышу. от вывода до крыши метра 2. ну и на крыше 1 метр. Будет работать? как правильно сделать воздуховод и из чего?
  4. Ivanichev
    Ivanichev
    Ivanichev
    Тут кто то писал из оцинковки, круглой, не спирали, диаметр вроде от 140. Могу ошибаться, пошукайте
  5. apivnov
    apivnov
    apivnov
    Тольятти
    подскажите пожалуйста, из кухни должен быть один вент канал ? и в этом канале соответственно, выведены вытяжка над плитой и вытяжка из м\помещения самой кухни ? Я правильно понимаю ?
  6. apivnov
    apivnov
    apivnov
    Тольятти
    Хотел с Вами посоветоваться. У меня в доме сделали вентиляцию. В морозы увидел недостатки:
    1. Гул вентилятора на крыше.
    2. Главное- конденсат. Капает с потолка в детской и с потолока на кухне.
    В понедельник детально опишу рисунок в моем формате не загружается...
  7. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @apivnov, Не, это не со мной:)]:)]:)]:)]. Я только процитировала:aga:
  8. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Добрый день.
    Нужна бюджетная вентиляция для каркас ника. Хочу просто вытяжку из кухни и из двух сан узлов, они один над другим. Снизу просто туалет, сверху плюс ванная. Соответсвенно хочу вертикальную трубу из кухни с выходом на крышу, и такая же ерунда из двух санузлов с отдельным выходом. Вентиляторы в комнатах, включаются вместе со светом.
    Вопросы такие:
    1. можно вообще так делать или нет?
    2. Можно в качестве каналов использовать пластиковые из мер лена?
    3. Чем грозит если вытяжка из ванной и туалета будет рядом с первым стояком?
    4. Предвидятся ли проблемы с конденсатом?
    5. Как устранить косяки этой конструкции, если они есть?
    Спасибо всем кто ответит.)
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не имеет значение под какой он крышей. Если вход в склад отдельный и склад не сообщается с остальным помещением, то можно делать вентиляцию отдельно. Если сообщается, то в общую систему его присоединяйте.
    Да.
    Работать будет, если вентилятор в зонте над плитой включите. Воздуховод металлический. Утеплите его по улице.
    Если кухня небольшая, то можно только над плитой вытяжку делать. Если совмещена со столовой и гостиной, то рядом, из рабочей зоны кухни, еще одну.
    Конденсат по внутренней части воздуховода стекает, или по внешней? Похоже, что у вас по внешней. Для начала исключите протечки - возможно это и не конденсат. Проверьте тягу: к каждому вытяжному клапану приложите однослойную бумажную салфетку и посмотрите как она прилипает.
    Гул бывает при неправильном подборе регулятора скорости. Как называется ваш вентилятор?
  10. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Проклятый планшет меня призерает, и исправляет порой непредсказуемо. Вытяжка из ванной и туалета рядом не с первым, а с фановым стояком.)
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Если вентиляторы внизу, то от каждого отдельный канал на крышу. И вопрос: Вы дышать только во время посещения туалета будете, когда свет горит? Для каркасника вообще ПВУ нужна, в крайнем случае постоянно работающая вытяжная вентиляция + пассивный приток. Вы же пленкой обтянуты со всех сторон. Так что вентиляторы должны у вас работать постоянно, даже когда вас дома нет.
    2. Можно, но не для вытяжки от плиты. Там только металл.
    3. При выключенном вентиляторе может опрокинуться тяга и ароматы из фанового потянет на кухню.
    4. Конденсат по внутренним стенкам воздуховодов образуется по двум причинам:
    а) не утеплен воздуховод проходящий по холодному месту (чердак, вентзазор), не утеплен вентвыход.
    б) Нет тяги в воздуховоде.
    5. Объединить каналы санузлов, поставить один вентилятор выше точки объединения (в канал, или на крышу), регулировать воздухообмен регулятором скорости от максимума (когда в доме образовалась повышенная влажность) до минимума, когда из дома все уехали).
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вот спасибо!) Все очень доходчиво.)
    Тогда если можно ещё пару вопросов):
    1. Если фановый сто як будет выше вентиляционного, все равно может быть обратная тяга? Если да, то на какое расстояние их развести?
    2. Можно где нить под крышей об'единть вытяжка от плиты и от кухни, и пройти сквозь кровлю одним проходным элементом?
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    @Matilda, Будте добры ответте на 536 пост. Благодарю
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. на 1,5 метра.
    2. От плиты ни с чем объединять нельзя. А остальное можно, если выше стоит вентилятор и он постоянно работает хотя бы на самых малых оборотах.
    По одному на жилую комнату, за батареей, или чуть выше.
    Не поняла как потолочная балка может мешать перетоку. Переток идет в щели под межкомнатной дверью.
  15. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @Matilda, спасибо большое за Вашу консультацию, все понятно и доступно!
    И еще пару вопросов:
    1. Обратные клапаны Вы говорите необязательны при принудительной вентиляции, а как же кухонная вытяжка! Она ведь не постоянно работает! ...Ее не "опрокинет" принудительная? И если на нее ставить, то куда лучше и какой!
    2. Двери в сан. Узлах обычно делают с нижним порожком, т. е. плотные (у меня еще и с уплотнителем)... как через эти проемы будет работать вентиляция! Будет свистеть ведь!
    Спасибо!
