1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Для кухонной можно поставить обратный. Но там может другая беда появиться. Естественной тягой клапан все равно не откроет. А при отсутствии тяги внутри может образоваться конденсат. Лучше всего купить многоскоростной вытяжной зонт над плитой и отрегулировать маленькую скорость на очень медленное и бесшумное вращение.
    2. Для этого есть переточные решетки. В нижнюю часть двери врезаются. А порожки в санузлах не для того, что бы изолировать от воздуха, а что б вода не потекла в дом при протечках. А вот зачем вы уплотнитель поставили?
  2. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Про вытяжку и решетки понял!
    А уплотнители не ставил... они стоят почти на всех дверях "Краснодеревщик"
    Примерно вот такие! В квартире такие-же двери стоят! :hello:
    Спасибо за консультацию... Буду делать!
  3. Евген44
    Евген44
    Евген44
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, а можно установить аналоги клапана КИВ-125, такие как ВПК или КПВ? Уж больно он дорогой, или аналоги сильно уступают ему в работе и сроку службы.
  4. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Всем удачи в делах и свежего воздуха в доме!
    Уважаемая Matilda!
    Прошу Вас прокомментировать практически воплощённый в жизнь на основе отслеживаемой темы план регулируемой принудительной вентиляции дома посредством теристорного управления.
    Дом 1 этаж, холодный чердак, стены из пирога керамзитоблок-пенопласт-керамический кирпич. Перекрытия плитами.
    Хочу внести ясность.
    1. С целью предотвращения нагрузок при сходе снега с северной стороны проход в кровле сдвинут от линии кухня гардероб и организован ближе к коньку.
    2. Перенесён, сдвинут проход кухонной вытяжки в виду его прямого выхода на укосину кровли. Положение вытяжки определено заказанным кухонным гарнитуром.
    3. Проход в кровле фановой трубы предполагается организовать на скате симметрично кухонной вытяжке.
    4. Приток в топочную планирую изменить и организовать с подпольной части через отверстие-решётку в полу топочной и вентиляционные проходы в цоколе. Это стало ясно при включении вентиляции. Произошёл переброс. В следствии чего временно заглушен туалет рядом с топочной. В топочной имеется проём, в будущем люк, для спуска в подпол. Вдоль восточной и северной сторон цоколя, в подполе, прокопаны проходы для монтажа водопровода и канализации.
    Беспокоит, что осталась без внимания детская.
    С притоком в остальные помещения пока не решено.
    Буду признателен за указанные недочёты, ошибки.
    Хочу обратить внимание форумчан на утепление воздуховодов в холодном чердаке. В моём случае утепление перекрытия было произведено Эковатой слоем в 30 см. Но надежд на достаточность этого слоя и для воздуховодов не оправдалось. Результат сосульки на вентиляторе. На данный момент произвожу дополнительное утепление труб Урсой.
    Спасибо.
  5. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Друзья, провожу газ в дом. В помещении где будет располагаться настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания надо сделать естественную вентиляцию. Сделать можно только в стену и расположить ее по фасаду. Высота получается в районе 6 метров. В комнате потолки 2,4 площадь 8 кВ. м. Окно 170х120, пластиковое. Хочу трубы из пластика (из эстетических соображений), какого диаметра достаточно на данное помещение и главное подскажите фирму которая изготовила мне все это. Не могу найти, весь инет перерыл. Спасибо.
  6. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Добрый день!
    Очень досадно, что можно сделать только в стену. На мой взгляд именно из эстетических соображений. Трубу, без сомнения в наружной части нужно утеплить, хорошо закрепить, а для этого подойдёт оцинкованная труба, как писали выше, диаметром 160мм. Да, а какой у Вас диаметр прописан в проекте? И как помниться, в нем должно быть всё.
    По поводу подсказать где. Это сложно. Учитывая место проживания вопросов вроде как не должно быть. Нет готовых изделий - ищите жестянщика.
  7. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Дача во Владимирской области. В Москве фирмы не берутся за организацию отопления в виду малого объема. Все советуют обратиться к местным мастерам. А местные приехали посмотрели, сказали, что будут делать из пластика диаметра 110 сказали хватит. Но у них трубы только белого цвета, а мне бы хотелось темно коричневого, т. к. и металочерепица и отделка фасада темно коричневые. Сказали, что вытяжка обойдется примерно в 20 000 руб. (это нормальная цена?).
    Проекта никакого нет. Я не первый в поселке, кто подключается к газу. У всех сделаны вытяжки по фасаду и у всех из пластика белого цвета.
  8. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Белые трубы - это вентиляционные и они 125 диаметра. 110 это канализационные и они серого либо рыжего цвета. Боюсь, что коричневого цвета не найдёте. Я не встречал. Интересно, и ни у кого эти трубы не утеплены и не "плачут"? Нонсенс! Газ без проекта? Может он у подрядчика которого вы наняли. Про стоимость... Цена одной трубы 1,2-1,5м.п (не помню) в районе 200-300руб. Плюс соединения - 50-100руб\шт., плюс крепления, ориентировочно по столько же. Остальное работа. Считайте.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Bah69, а вот я наоборот, очень хочу через крышу вывести трубу. Но не могу пока понять, как именно. Посмотрите пожалуйста мой плач в посте
    https://www.forumhouse.ru/threads/16767/page-36#post-11814219
    вопрос № 2 - как раз на эту тему ..
  10. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Читал я ваш пост. Есть специализированные организации. У нас они называются БДПО (Башкирское добровольное пожарное общество). Там Вас обязаны проконсультировать. Они же выдадут форму 20. Если всё соответствует требованиям пожарной безопасности, для газовиков в процессе оформления подключения. Причём Вы им покажете перед этим вашу работу по дымоходу и вентиляции. Оплатите их услугу. По памяти, повороты разрешены, но не более чем на 1,5м.п. от оси. Могу ошибаться. У меня именно так, колено внутри помещения топочной, но не 1,5м., меньше.
  11. ALSerg
    ALSerg
    ALSerg
    Возможно я был не прав и трубы 125 диаметра. Сказали, что они будут утеплены. Коричневого цвета видел в домах, только вот с хозяевами никак не пересекусь что бы разузнать где заказывали.
  12. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    А фото не получиться посмотреть, как они выглядят?
  13. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Вы пишете, что они утеплены. Надо полагать снаружи. Стало быть это не трубы коричневого цвета.
  14. Игорь НТ
    Игорь НТ
    Игорь НТ
    Всем доброе утро. Требуется квалифицированный совет относительно выбора вентилятора, а именно на переменном токе или на постоянном. Разницу в цене пока в расчет не беру. Перелопатил много информации, на данный момент знаю, что на постоянном токе расходуется меньше энергии, регулирование оборотов возможно до минимальных оборотов, а на переменном до 30% от мощности (так ли это). Это важно, т. к. проживание сезонное, зимой по выходным, температура в отсутствие людей будет минимальной положительной. Не успел до повышения купить Вилпе, поэтому с ними рассматриваю канальники с германскими мотор-колесами. Хотелось бы услышать мнение Матильды, много ее советов применил на практике.
  15. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Я не специалист по вентиляции, но по моему где то уже писалось, что клапана КИВ ставятся по одному на каждое жилое помещение. Место определили как в инструкции. А балки особого сопротивления движению воздуха на составят. Не будете же вы их перепиливать...
    Пишу, дабы разбавить ожидание ответов Matildы.
