1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Евген44
    Евген44
    Евген44
    Кострома
    Интересует ответ на пост 563, где я спрашиваю про российские аналоги КИВ, типа ВПК и КПВ. Есть ли опыт их эксплуатации, уступают КИВ или такие же? Просто разница в цене почти в два раза, если верить ценам в интернете.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    На постоянном токе вентиляторы более экономичные. Меньше потребляют электричества. Но регулятор скорости к ним нужен тоже постоянного тока.
    Регулировать и тот и другой можно от почти нуля до максимума. Но, вероятно и от регулятора скорости это зависит. На некоторых регуляторах есть схема подключения, при которой в выключенном состоянии все равно подается минимальное напряжение на вентилятор и он очень медленно вращается. Это удобно, если из дома все уезжают. И энергию не кушает и тепло не выдует и затхлого запаха в доме не будет.
    Если из Вильповских выбирать постоянного, или переменного, то при площади дома менее 200 метров монжо брать переменного.
  3. Игорь НТ
    Игорь НТ
    Игорь НТ
    Благодарю за советы. Площадь дома около 130 м, длина воздуховодов не очень большая, должен подойти Е120, наверное, остановлюсь на нем. Еще небольшой вопрос: как часто на практике приходится проводить профилактику вентиляторов Вилпе (очищать крыльчатку), а то, как рекомендует производитель - раз в год, не очень то хотелось бы. Понимаю, что все зависит от условий эксплуатации. У себя не прогнозирую большое количество присутствия и выброса пыли, вытяжка кухни, как положено - отдельным каналом.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Е120 у вас будет на пределе работать. Лучше Е190 взять, он и с шумоглушителем встроенным.
    Производитель рекомендует раз в 5 лет крыльчатку чистить от пыли - грязи. Но реально никто этим не занимается. Даже те, у кого лет 15 уже вентиляторы проработали.
  5. Игорь НТ
    Игорь НТ
    Игорь НТ
    Спасибо за помощь! Обязательно еще раз все прикину.
  6. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Добрый день!
    Для примера. У меня установлен 120-й. Дом 146м2. Протяжённость воздуховодов около 25-30м.п. Воздуховоды проложены по холодному чердаку, укреплены на перекрытие по плитам на подкладки из обрезков доски, утеплены 100мм УРСОй. Если включить на полный - работает как пылесос. Достаточно шумно. Комфортно при установке регулятора от минимума до 2. Сейчас дом ожидает финишных отделочных работ (с осени оштукатурен, произведена стяжка по полам) На данный момент вентилятор работает в положении 1,5 - лист бумаги формата А4 не слетает.
  7. apivnov
    apivnov
    apivnov
    Тольятти
    Извините, сделали операци. ю не смог ответить на вопросы. Марку вентилятора уточню позже-надо попасть на чердак, пока тяжело. В Декабре проверял протеки на чердаке, где установлена труба. С Внешней стороны воде не видно. Она видимо внутри трубы. Сделаю фото и выложу. Чтобы обсдудить подробнее.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Внутри конденсат может течь только по двум причинам:
    1. Неутеплено. Выход на кровлю и воздуховоды по холодному чердаку и даже по холодному вентзазору должны быть утеплены.
    2. Нет тяги.
  9. Игорь НТ
    Игорь НТ
    Игорь НТ
    Это меня обнадеживает, т. к. и площадь немного меньше, и воздуховоды будут покороче. Если можете, подскажите марку, модель регулятора. Спасибо
    Зы: Шумоглушитель не устанавливали? Интересно, насколько он эффективен в действительности
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Matilda, Здравствуйте! :hello:
    Прокомментируйте, пожалуйста, попытку спроектировать вентиляцию.
    Московская область. Дом из проф. бруса (ест. влажности) 190h*140 без обшивки, 2-й этаж мансарда, холодный треугольник есть (во фронтонах будут вент. решётки, как положено).
    Высота потолков первого этажа - 2.75м., второго - 2.5м. Площадь дома 140 кв. м, объём 360-370 кубометров.
    Площадь кухни 14 кв. м, но т. к. она объединена с гостиной - то общая площадь 36 кв. м.
    Рассчитываем на магистральный газ.
    На схеме оранжевыми кружками и линиями обозначены воздуховоды, выходящие на крышу через проходку на крышный вентилятор (зелёным - проекция выхода на крышу, на вентилятор). Запланирован проход через холодный треугольник, с утеплением.
    Голубым обозначены: вертикальный воздуховод от плиты и вертикальный фановый стояк.
    Синим - на красном квадрате - обозначен вент. выход котельной, с естественной вентиляцией.
    План 1 этажа-вентиляция.png План 2 этажа-вентиляция.png Общая схема вентиляции.png
    Буду весьма признательна за ответы на вопросы:
    1) Полагаю, что мне необходим крышный вентилятор E190P / 125 / 700: видимо, обязательна принудительная вентиляция? и меньшим (E120) я не обойдусь на свои 360-370 кубометров?
    2) Поскольку от плиты выход должен быть строго вертикальным, он пройдёт через спальню 2-го этажа и должен выйти через скатную часть потолка мансарды, что не очень приятно, конечно.
    2.1.Можно ли здесь что-то изменить, если место плиты обязательно по этой стене?
    2.2. Нужен вентиляционный выход с колпаком 125/160/700 или 160/225/700?
    3) Фановый стояк на моём плане также выходит через скатную часть мансарды, не проходя через холодный треугольник.
    3.1.Стоит ли устроить колено с тем, чтобы провести его через холодный треугольник?
    3.2. Выход, по-видимому, достаточно 110/300 - или же необходим изолированный 110/160/350?
    3.3. Допустимо ли установить колпак-дефлектор? у нас очень много деревьев вокруг, и соответственно, "мусора": листья, хвоя и т. п.
    4) И самый болезненный вопрос - как бы Вы посоветовали вывести на крышу естественную вентиляцию Котельной, расположенной в пристройке? Очень хотелось бы вывести её на основную крышу дома, - можно ли выводить её не строго по вертикали?
    Может быть, возможно сделать вентиляционное отверстие в стене, разделяющей котельную и основной дом, и повести вентканал по внутренней части дома?
    Общий вид вывода на крышу вентиляции.png Разрез вывод на крышу из котельной.png
  11. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Тиристор REE1.
    Шумоглушителем комплектуется 190-й. Если разница в цене не большая, думаю стоит взять его. Хотя оценить его эффект не представлялось. Пишу так, потому что вчера подвывало от порывов ветра. Скорость ветра по метеопрогнозу, достигала 5м/с. Дефлекторы пока не установлены, должно немного помочь.
    Р. S. После утепления, вентканалы по внутренней части просохли.(есть возможность заглянуть)
    Тиристор установлен в положение - 1.
  12. Игорь НТ
    Игорь НТ
    Игорь НТ
    За информацию по тиристору спасибо. А шумоглушители ведь продают отдельно, и цена вопроса около 1500 рублей, можно, наверное, и дешевле найти, просто где-то видел мимоходом, не искал специально.
    У меня он хорошо разместится в холодном треугольнике над мансардой, так и планирую сделать. А у Вас пока не закончена стройка м. б. тоже найдется возможность "внедрить" его в систему, не такой уж он большой.
  13. Bah69
    Bah69
    Bah69
    Чишмы
    Я писал про комплектацию вентиляторов Vilpe.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Из тамбура 1-го этажа вытяжной клапан уберите. И добавьте в холле второго этажа. Остальное вроде правильно.
    1. Да.
    2. А что тут изменишь? Можно небольшой горизонтальный кусочек внизу сделать, что бы воздуховод в угол спальни попал.
    Диаметр зависит от диаметра выхода в кухонном зонте. Вполне хватит 125-го.
    3. Это нормально, если трубы проходят через скатную часть. В районе вентзазора трубы нужно утеплить. в 125-м выходе есть утеплительная шайба в комплекте, как раз для этого случая.
    Для фанового выход изолированный в вашем регионе. Колпак нельзя. Ни чего туда не попадет.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Matilda, спасибо большое за ответ!
    По "болезненному" 4-му вопросу про котельную я ещё додумаю, и с новыми мыслями к Вам обращусь, когда созреет.
    А вот что для меня неожиданно: почему на 1-м этаже не стоит вент. решётку делать с выходом в общий вент. канал? "уберите" - это Вы считаете не обязательным, или это "нельзя"?
    На самом деле, я предполагала там сделать нечто вроде "сушильного шкафа", с подогревом - и, соответственно, необходима вентиляция - так мне казалось. В любом случае, это замкнутое пространство, даже без такого шкафа -там много сырости в плохую погоду...
    А вот на 2-м этаже в холле есть окно в "кукушке", неподалёку окно на лестнице... Брус, конечно, только до половины высоты - точнее, 140 из 250, - дальше каркас. Но чем ситуация отличается от комнат, - где вытяжной клапан вроде бы не нужен в случае брусового дома?
    И: что такое "вытяжной клапан"? везде на своих схемах я подразумевала просто вент. отверстия (решётки), ведущие в общий канал, над которым на самом верху установлен общий единый вентилятор. Это нормальная схема или же я что-то напутала?
