1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Laris
    Laris
    Laris
    Matilda, подскажите, можно ли объединить вытяжную вентиляцию из двух помещений 2-го этажа 3-х этажного дома: ванная комната 12м2 и чулан 6м2, вывести одной трубой в отдельный вертикальный вытяжной стояк Ф125мм естественной вентиляции, но в ванной комнате установить вытяжной вентилятор типа silent, а в чулане диффузор?
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По плану смысла устанавливать там вытяжку я не увидела. Недалеко тамбур и входная дверь. Коротенький путь будет от притока через дверь до вытяжки. Если в этом месте действительно влажность и застой, то ставьте.
    Окно это держите закрытым.
    Теплый воздух вверх стремиться, так что на втором этаже логично дополнительный клапан поставить.
    Решетки регулировать по потоку не сможете. А диффузор сможете.
    Объединять что либо можно только если выше объединения стоит вентилятор. Один.
  3. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    Здравствуйте! Очень прошу отзывчивых людей помочь с вентиляцией. Почитала и не один год форум, перескакивая с темы на тему, раздела-на раздел (стройка дело такое). Из данного форума сделала выводы, что система вентиляции будет принудительной (и приточка и вытяжная), в грязных помещениях объединенная вытяжка с крышным вентилятором. А насчет приточки затык -как поняла некий всасыватель (простите за мой французский) через фронтон мансарды, который будет продолжаться воздуховодами горизонтально над помещениями второго этажа и через второй свет -на первый идти воздуховод. Не понимаю практической части. Какие диаметры, вентиляторы и проч. И главное, у меня очень много потребителей кислорода и мало грязных помещений в пропорциях, как это балансируется? Скоростью вентилятора? Или диаметром труб? Сейчас нужно в авральном темпе делать су на первом этаже под ключ, а по весне и вовсе переехать..Слезы. Понятно, что планировалось, все через фирмы и по уму, а получается как всегда..Короче, помогите пожалуйста правильно обустроить систему вентиляции в доме. Данные: Дом из КББ 2 этажа + мансарда, все ок 200 м. кв. Снаружи будет утепляться 20 см пенопласта+ штукатурка, окна хорошие с микропроветриванием, но понимаю, что этого мало. Сейчас попробую планы выложить и расписать по помещениям. Вытяжной канал планируется через санузлы 1 и 2 этажа, забирая воздух из них и с рабочей зоны кухни. Надо ли в коридорах добавить? Вытяжка от плиты - отдельным стояком через стену (где плита) и вверх вдоль стены выше конька. Котельная отдельно - в гараже, там своя система будет. Фановый стояк уже есть в санузлах.
  4. Зафа
    Зафа
    много раз мама
    Зафа
    много раз мама
    Московская оласть
    С пририсованным сбоком гаражом - первый этаж. Самое большое кухня-гостиная, в эркере лестница и второй свет. 2. комната. 3. вход с веранды (комната для верхней одежды) 4. санузел 5. коридор
    Простите за корявые цифры (как смогла)
    2 этаж: 1,2,3,4,5 - детские для 7 детей (где по 1, где по 2 человека), 6 - санузел, 7 -коридор, 8 лестница на мансарду (под ней шкаф), 9 лестница с 1 на 2.
    Забыла. Отоп водяные теплые полы на 1м и 2м этажах, пелетный котел. Фундамент свайно-ростверковый (если важно).
  5. Laris
    Laris
    Laris
    Спасибо за ответ, вентилятора выше нет и не будет.
    Вы сами сказали что естественная вентиляция работает при высоте дома не выше 10м, у нас в коньке 10м, вопрос был про 2-й этаж.
    ЕСли еще установить в трубе вентиляции чулана обратный клапан, чтобы из ванны не тянуло в чулан, и трубу в чулан сделать меньше диаметром (чулан это техпомещение)?
  6. Валерий0276
    Валерий0276
    Валерий0276
    Добрый день!
    Когда строил коробку дома, прокладка магистрального газа была под большим вопросом (вернее уже отказался) из-за дороговизны самих работ. Поэтому сделал несколько сомнительных конструктивных решений. Но перед новым годом газовики неожиданно сделали подарок - изменили точку врезки. Теперь однозначно магистральный газ.
    Вопрос первый по вытяжке в котельной. Можно ли заменить одну трубу диам. 160 мм на 2 канала диам. по 130 мм? Каналы из бетона до холодного чердака, а проход через чердачное помещение и выход над крышей будет сделан из теплоизолированной трубы. Или у газовиков требование именно на минимальный диаметр/сечение каждого отдельного вентканала?
    Второй вопрос. По вышеуказанной причине дымоход для газового котла сразу не стал делать, а сделал только шахту для него из асбестовой трубы диам. 300 мм от первого этажа до уровня конька над крышей. Внутри дома залил всё это хозяйство бетоном вровень со стенами (стены 400 мм толщиной). На чердаке и выше асбестовую трубу обложил кирпичом.
    Если в эту шахту я установлю дымоход, например сэндвич из нержавейки, то останется пространство между внешним корпусом дымохода и стенками шахты, т. е. получится своего рода коаксиальный дымоход. Можно ли его как-то практически применить или нет? Например для принудительной вытяжки?
    С уважением, Валерий.
  7. andy0603
    andy0603
    andy0603
    Вопрос в студию-
  8. Snakes
    Snakes
    Snakes
    поселок Солонцы
    Всем, доброго дня!
    Уважаемые знатоки, подскажи, как правильно сделать вентиляцию, пока не началась кладка?
    Цокольный этаж с гаражом уже поставлен из бетоно-блоков. Между этажами плиты перекрытия.
    Сам дом будет из газо-бетона.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если вентилятора нет, то объединять ничего нельзя. И горизонтальные участки делать нельзя.
    10 метров откуда считаете? Для первого этажа это будет от потолка 1-го этажа, а для второго, соответственно, с его потолка. Так что тяги у вас не предвидится.
    Любой обратный клапан сводит на нет всю естественную вентиляцию.
  10. Релейщик
    Релейщик
    Релейщик
    Иркутск
    Здравствуйте. Всех с праздниками! В общем, вентиляция, оказывается, штука жутко сложная. Покурил темы. Почитал что Матильда пишет (спасибо ей огромное, много полезного узнал из ее постов) И нарисовал вот такую схемку. С первого этажа прямиком на крышу поднимается труба от печного козырька. Рядом с ней объединил вытяжки туалета первого этажа и с кухни. Еще присутствует вытяжка из спальни первого этажа (нужна ли она там?). Через второй этаж проходят транзитом в коробах трубы из спальни первого этажа, и вытяжки спален второго этажа (тоже не уверен что они нужны) Но меня смущает транзит через спальню второго этажа, может и при достаточной шумоизоляции это не так страшно... Через С/У второго этажа тоже идет транзитный короб. С цоколя тоже вывел каналы. Все трубы будут D125? круглые оцинкованные. Видимо придется поставить канальники, т. к. ЕВ скорее всего работать не будет. На крыше будет два короба с козырьками, в которые и соберутся все эти каналы. В холодном треугольнике и в коробах на крыше каналы будут утеплены. Вот с приточкой пока вопросы... Рекуператор дико дорого, да и для такого маленького домика, наверное, оно того не стоит. На втором этаже можно поставить клапаны за батареями под окнами, зимой хорошо, а вот летом? А с первым вообще нет мыслей, (на первом планирую жидкие теплые полы). Может с цоколя приточку организовать, а в цоколе какую-нибудь простенькую воздухоподготовку с фильтрами...? Еще не знаю как с камином быть, меня пугает, что камин может в "приточку" превратиться (я такое один раз наблюдал), кстати, ему (камину) тоже своя приточка нужна. Еще фановые каналы забыл, ну с кухней и C\У второго этажа все просто, а вот с первым... видимо придется их объединить в один стояк, и под коридором пройдет каналья... (ну это решаемо).
    PS от потолка цоколя до конька нет 10 метров. Цоколь h=2,5м, 1эт h=3м, 2эт h=2,5м, чердак до конька h=2,5м.
  11. jujuch
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    jujuch
    Оч`умелые ручки
    Владимир
    Добрый день! Прошу проконсультировать. Котел с закрытой камерой сгорания будет установлен в котельной S=8 м. кв., вентиляцию котельной планировал сделать вертикально из котельной с выходом на крышу с помощью 125/ИЗ/700, дом одноэтажный, но проектировщики категорически сказали, что диаметр трубы должен быть не менее 150 мм, иначе не как. Выходит надо использовать 160/ИЗ/700 или все же можно обосновать, что 125/из700 будет вполне достаточно!
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @jujuch, не спорьте с газовщиками!
    Вентиляция помещений с газовыми теплогенераторами (Ваш котел=теплогенератор!), должна быть в объеме не менее 3-х кратного объема помещения в час, при высоте потолков до 3м. Скорость воздуха в воздуховоде, при расчете естественной вентиляции, принимается равной 1м/с. При Вашей "трубе" d125, получим
    с=V/(3600*S)=(8*3*3)/(3600*0,125*0,125*3,14/4)=1,63м/с,
    что противоречит расчетной скорости
    Расчетный диаметр воздуховода
    d=√(72/(3600*3,14/4)=0,1596м (т.е. 160мм).
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Релейщик, много странного и лишнего.
    Если у вас есть кирпичный дымоход от печки и вы хотите к нему что-то добавить, то это будет только канал из гаража и канал от кухонной плиты. Если есть котельная, то из нее тоже нужен отдельный канал. Все эти пассивные каналы должны быть вертикальными и из каждого помещения - свой.
    Из спален вытяжка не нужна.
    Остальные помещения, в которых нужна вытяжка, объединяете вместе. Это санузел первого этажа, санузел второго и общий холл второго этажа. Можно еще рабочую зону кухни добавить. Выше всех объединений должен стоять вентилятор. Без него в этой системе - никак, т. к. есть горизонтальные участки и все собрано в один канал. Совсем не обязятельно ставить канальник и выводить на крышу кирпичную шахту. Можно поставить крышный вентилятор на проходной элемент. Это надежнее и проще. Е190Р вам точно подойдет по воздухообмену.
    По поводу притока пока можно не морочиться. Если дом брусовой, то его и не потребуется. Если каркасник, то скорее всего будет нужен. После того как вентиляция заработает, будет видно насколько нужен приток.
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Добрый день, Уважаемая Matilda. Большое Вам спасибо за Вашу работу на форуме: более информативной ветки на форумхаусе я не встречал.
    Если позволите, я не буду выкладывать планировки дома. Перечитав ветку, я просто сделал для себя несколько выводов-правил, и хочу просить Вас дать им оценку "Верно/неверно".
    1. В двух-этажном доме про вытяжку с естественным побуждением забываем (топочная - исключение);
    2. Как Вы справедливо заметили, у дома должно быть три вентвыхода: фановый, зонт над плитой, санузлы. Далее исходим из этого утверждения.
    3. Вытяжные каналы из жилых комнат не делаем, приточные - через микропроветривание окон. Стены дома - поризованная керамика, фасад оштукатурен ЦПС, утеплителя нет.
    4. Вытяжные каналы из: с/у первого этажа, туалет второго этажа, ванная второго этажа - собираем на холодном чердаке, и выводим на кровлю с вентилятором.
    И, далее, несколько вопросов, поскольку нет уверенности в правильности выбранных решений:
    5. Вытяжной канал от зонта над кухонной плитой имеет горизонтальный участок 8 метров с тремя поворотами на 90. Какие меры можно принять чтобы уменьшить негативное влияние такой геометрии канала? Канальный вентилятор достаточной производительности поможет? Можно его ставить в такой канал?
    6. Для вывода фанового стояка хочу взять неутепленный проход от Технониколь, в него вставить 50-ю канализационную трубу в утеплителе. В каких случаях заужение фанового стояка критично?
    7. Для гладкой трубы Вы указывали падение напора 5 Pа/м. У меня часть каналов проходит в кирпичной кладке, сечение каналов 140*140, швы затерты. Какое падение напора порекомендуете для грубого расчета вентилятора?
    8. При расчетах падения напора длины всех воздуховодов складываются независимо от геометрии сети?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    50-я труба, зимой инеем внутри зарастет. Проверено не раз.
    Посмотрите - https://www.forumhouse.ru/threads/180043/page-89#post-12079897
