1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Rkon31,
    1. Верно.
    2. Да. Это как минимум. Бывают еще котельные, гаражи и подвал, у которых индивидуальная вентиляция.
    3. Можно.
    4. Верно.
    5. Поможет. Но останется еще наслоение жирного мха на горизонтальных участках воздуховода.
    6. Это исключается.
    7. Да примерно такое же.
    8. Да. И, как ни странно, такие грубые расчеты почти всегда совпадают с тщательными.
    Ну вот, вы вклинились посередине дополнительным вопросом, пока я отвечала. Приходится менять нумерацию.
  2. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Т. е. дело не в заужении сечения, а в том, что утепление не дает желаемого эффекта... Хотя, какой может быть эффект если постоянного тока воздуха нету.
    Да нет, вроде-бы по порядку все...
    По вопросу 5: так можно использовать обычный канальник для вытяжки от зонта плиты? В квартире вытяжке 15 лет: фильтры сетчатые разбираю по сеточкам и отмываю регулярно, а вот роторы центробежника... Их в посудомойку не засунешь.
    Я хочу поставить в канал зонта центробежник (у него напор лучше чем у осевого), и разместить его на чердаке, с утеплением. Так меньше жира до него "долетит", в крайнем случае - можно заменить. С встроенным вентилятором вытяжки так не получится.
    Вопрос 9: чем плохи пластиковые воздуховоды, если использовать в вытяжке из санузлов?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Крышные вентиляторы точно можно использовать для кухонной вытяжки. Но их чистить легче. А вот с канальником - сами решайте по поводу очистки.
    На пластике пыль копится (статическое электричество). А больше ни чем. Для санузла.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Matilda, не копится в пластике пыль нисколько. Вечером фото загружу "после 1.5 лет непрерывной работы".
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Пластик бывает разный. Если антистатический, специально для воздуховодов, то не копится.
  6. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    @Matilda, здравствуйте.
    Собираемся выводить фановую трубу на уже готовую кровлю (вальмовую). Хотим проходку Вильпе. Но у нас в городе это штука не очень известная, повезут под заказ. На продавцов совсем не надеюсь, ибо они все как один предлагают обязательно дефлектор ставить, а некоторые вообще железную трубу советуют.
    Могли бы Вы перечислить (или ссылку дать) все что должно входить в комплект этой проходки, чтобы потом какую-нибудь детальку еще 2 недели не ждать. Заранее благодарю
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну, то что кровля вальмовая, для проходки значения не имеет.
    Имеет значение профиль кровли. И если напишите, что металлическая, или как называется покрытие кровли, то тоже ни о чем не скажите. Нужно знать именно профиль.
    Дефлектор нельзя в вашем климате. Железную на фановый тоже нельзя. И выход должен быть утепленным на случай сильных морозов.
  8. Укроп
    Укроп
    Укроп
    Кострома
    О, совсем забыла, кровля - мягкая черепица. Про дефлектор я уже почитала, именно поэтому и опасаюсь продавцам доверять.
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В процессе монтажа ставят проходку Huopa, если кровля уже уложена, то проходку Classic.
    Комплектацию посмотрите во вложенных рисунках.
    Ну, а на проходку канализационный утепленный выход 110/160/500. Он без колпака. Колпак нельзя.
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Можно еще вопрос...
    У меня схема вентилируемых помещений следующая: студия с лесницей на второй этаж, в это помещение выходят двери санузлов. В студии- кухонный зонт с вентилятором, у вытяжки санузлов - свой вентилятор. Производительность вентиятора на кухне больше санузлового. Как, какими техническими мерами предотвратить обратну тягу из санузлов при включенной кухонной вытяжке?
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Здравствуйте. Ситуация следующая. Дом-дача, каркасный, почти 8х9, полутораэтажный. Потолки 2.7, на втором этаже ~2.6.
    Спланировал т. о., на первом этаже воздух надо собрать из с/у и кухни (не зонт, просто вент-решетка) - смежные помещения (горизонтальные воздуховоды и изгибы минимальные), т. е. воздуховод ровно вверх, на втором этаже к нему примыкание с коридора (горизонтальный участок длиной 2 метра). От потолка первого этажа до конька около 4.5 метров.
    Подскажите, пожалуйста, какими воздуховодами (диаметр) и вентилятором (расход воздуха) мне нужно строить мою вытяжную систему.
    С уважением :hello:
    Я правильно понимаю что судя по графику, этот вентилятор подходит.
    Его расход 180 м. куб./ч., диаметр воздуховода d100.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    У Вас объем помещений - 380м3, 0.5-кратный обмен требует 190м3/ч.
    Я-бы брал следующий в ряду вентилятор...
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Rkon31, спасибо. Следующий тоже d100, расход 240куб.м./ч. Т. е. Я правильно понимаю что с таким вентилятором воздуховодов d100 хватит? График:
  14. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Исходя из данных что Вы указали, длина воздуховодов 6,5 метров. Принимаем падение напора 5Па/м, общее падение 32,5Па. Получается расход 210 м3/ч, т. е. вентилятор проходит. Но:
    1. Сопротивление решеток не учтено;
    2. Сопротивление отводов/тройников - не учтено;
    3. Падение 5Па/м - это для 125-го воздуховода, для 100-го не знаю. Если принять 8Па/м (пропорционально уменьшению сечения), то расход будет где-то 180. Проходит почти.
    Однако все вышесказанное прошу считать ИМХО с большим перезакладом.
  15. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    Добрый день.
    В двух этажном домике 70 м2+ 70 м2 естественая вентиляция Д160 мм.
    Подскажите пож. возможно ли применение колен под 45 г, длинной 0.5 м, чтобы проход через кровлю был бы ближе к коньку.
