1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ahjkjdj, вентиляция уже есть/работает? Или только планируется?
  2. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ahjkjdj,
    1) работать будет, но значительно хуже, чем с прямыми вертикальными воздуховодами
    2) летом работать не будет вообще
    3) при включении кухонной вытяжки, во всех остальных воздуховодах, опрокинется тяга
  4. ahjkjdj
    ahjkjdj
    ahjkjdj
    3) при включении кухонной вытяжки, во всех остальных воздуховодах, опрокинется тяга[/QUOTE]
    Из за чего, каналы же разные
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Из-за того, что надплитная вытяжка, при работе ее вентилятора, будет стараться вытянуть из дома порядка 600-800м3/ч. Откуда возьмется воздух, для восполнения этих кубов? Из остальных воздуховодов попрет (т.е. все естественные вытяжки будут работать как притоки)!
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это у плиты должен быть очень мощный вентилятор, что бы перетягивать включенные в санузлах.
    Попробуйте обратные клапаны в санузлах поставить. Хотя, если вентиляторы там настолько слабенькие, то не факт, что они эти клапаны открыть смогут.
    А еще луче отрегулируйте тягу в санузлах. Там у вас диффузоры стоят? Регулируот вращая кружок.
    В режиме HS при длине воздуховодов 12 метров вытянет окола 180 м. куб/час.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Matilda, Посоветуйте, пожалуйста. Планирую вытяжку из кухни, из котельной (газовый котел) и санузла. При каких условиях их можно объединить и сделать одну дырку в крыше, а не три. Обратные клапаны? Настройка мощностей вытяжек?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ни при каких. Все три отдельно. Вот к санузлу можете присоединить кладовки, другие санузлы, коридор второго этажа и пр. Но при условии, что выше всех присоединений будет стоять вентилятор.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Matilda, Ого. Встречал такие решения, видимо они неправомерные :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Неа. Только окна
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну-ну:aga:
    Вот сделаете вытяжки (те, что указали, как правильно @Matilda Вам сказала, - раздельные должны быть). А то, что они должы будут вытягивать, как будет восполняться? На микропроветривание не расчитывайте - не справится оно.
    Почитайте немного раздел "Вентиляция" - многое понятно будет:hello:
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, У меня 13 окон в доме с микропроветриванием:)]Как-нить справятся! Да и открывать я их еще не разучился:)] Я уже проконсультировался со специалистом:hello:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не буду разубеждать.
    Скажу только, что у меня 17 окон. И зимой, абсолютно никакого желания нет их ставить даже на микропроветривание.
    :hello:
  15. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg может кому будет полезен выкладываю проект вент моего дома. Уже год как не выключается, замечании нет
