1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nave65, хороший проект.
    Есть незначительная невязка по расходам (вытяжка на 10м3/ч превышает приток, а лучше было-бы наоборот). Ну и еще - не вижу в проекте ОЗК. Дом деревянный?
  2. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Дом кирпичный, ОЗК это что? и сорри, не понял, где не баланс? Там две несвязанные системы, гараж и жилье
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nave65, дом кирпичный=несгораемые перегородки=согласно СНиП, на воздуховодах, должны быть смонтированы ОЗК (огнезадерживающие клапана), для нераспространения огня, в случае пожара.
    С балансом все нормально, это я на аксонометриях плохо разглядел:|:
  4. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Спасибки за замечание, ОЗК нет, а насколько они необходимы если воздуховоды из оцинковки зашиты в гипсокартон?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nave65, воздухораспределительные решетки/диффузоры не зашиты ведь. В случае возникновения открытого огня (а он ведь "стремится под потолок"), он пойдет в воздуховоды. А значит, попадет в соседнее помещение намного быстрее, чем через дверь.
    Система ОЗК дополняет систему автоматики отключения вентустановок в случае пожара.
  6. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Не спорю. но от вент решётки до решетки другой комна минимум мин три метра трубы в которой нечему гореть...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nave65, а автоматика отключения вентустановок при пожаре, - есть?
  8. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Конечно нет...но вентиляторы находятся на мансарде, и отделены от трассы шумоглушителями. ...я не спорю что по правилам может с клапанами необходимо, но имхо в моих условиях это не обязательно, хотя я как человек уже раз горевший к этому вопросу отношусь с пиететом
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nave65, если будет автоматика, ОЗК можно не ставить (личное мнение, а не СНиП).
    Неотключение при пожаре - намного опаснее. ТТТ, но если вдруг загорится, необходимо не допустить поступление воздуха для горения (а так-же вытяжку дыма). При заполнении помещения дымом, огонь сам будет "задыхаться", а если вентиляция в это время будет работать, то он будет только сильнее разгораться.
    Можно, конечно вручную отключать вентиляцию, но если никого дома нет, то некому будет и отключить.
  10. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Лучшее -враг хорошего! :aga: хотя надо подумать, может какую приблуду приделать к блоку управления вентиляцией в комнате...
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nave65, блок управления какой? Оригинальный Корфовский, или от стороннего производителя? Скиньте, если есть, инфу в личку, - помогу.
  12. Nave65
    Nave65
    Nave65
    Казань
    Спасибки, завтра буду в доме, посмотрю, вроде оригинал
  13. kim12
    kim12
    kim12
    Подскажите, пожалуйста какого диаметра канала достаточно для естественной вентиляции в санузлах в деревянном доме? Могу заложить в каркасные стены до 150 мм трубы.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kim12, это зависит от объема вентилируемого помещения и высоты (длины) вентканала от точки забора воздуха до точки выхлопа.
  15. kim12
    kim12
    kim12
    Оба санузла объемом метров по 14, один санузел на первом этаже, до конька 4.5 метра, второй на втором этаже, до конька 1.5 метра
    Через каркасную стену могу вытащить вент канал в чердачное помещение и делать выход хоть у самого конька, если конечно так нужно
