1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Может их заменить на вентиляционные решетки чтобы уменьшить потери?
    А почему 30Ра, если у меня все горизонтальные трубы вместе с отводами и самим вентилятором протяженностью максимум 3метра (а если точнее 2 м 75с м), если принимать что в 1 метре 5Ра потерь то у меня потери будут максимум 15Ра, а 2 м это вертикальная труба на крышу и в ней потерь наверно нет или тоже 5Ра?
    Там вот такой график?
    битая картинка
    Так при такой производительности отопление будет вылетать в трубу вентиляции?
    А можно сделать обратные клапаны для случая когда вентилятор не будет работать (ЕЦ) или при таком горизонтальном участке и через неработающий вентилятор ЕЦ работать не будет вообще?
    То есть запах пойдет только в трубу (на улицу) ?
    Вроде минваты?
    В доме уже была труба асбестоцементная 100 мм и рядом в 5 см (тепло изолированы) такая же труба для дымохода котла (вентиляционная труба ниже на 10 см), они друг другу мешать (вредить) не будут.
    У него производительность без учета потерь 430 м3/ч не многовато?
    Он слишком дорогой 14-15 т. р. мне что нибудь бюджетное нужно до 2000 р.
  2. AlexeyCho
    AlexeyCho
    AlexeyCho
    Самара
    Есть ещё новый вентилятор ТТ100 ПРО так у него производительность ещё больше от 162 до 210м3/ч, но к чему такая производительность, только дом охлаждать будет?
  3. Joyhappy
    Joyhappy
    Joyhappy
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    У меня небольшой загородный дом постоянного проживания и я планирую схему и монтаж системы вентиляции. Прошу вашей помощи в этом деле так как не являюсь специалистом в этой области. Дом 8*5 метров, 2 этажа (второй этаж мансарда), стены сруб 5*5 метров и веранда 3*5 метров каркас минвата. Отопление газовый котел, окна металопластик, на кухне вытяжка 1000 куб на улицу фасад, в туалете вытяжка с электромотором на выключатель. Прикидываю как устроить достаточную рециркуляцию воздуха во всех помещениях так как микровентиляция на окнах недостаточна. Думал о естественной вентиляции на приток через регулируемые окошки под окнами за радиаторами отопления для подогрева входящего воздуха и вытяжки под коньком крыши, но потом понял что при таких отверстиях на фасаде будет возможно слышимость повышенная, так как при открытой микровентиляции я слышу что происходит у соседа на участке, а это для меня неприемлемо, кроме того летом такая система практически не работает. Наверно нужно будет заморочиться на систему принудительной рекуперации из каждого помещения в выводом на крышу. Понимаю что это получается большое дело, но я привык ко всему подходить основательно (а по другому и делать не стоит), хотелось бы хорошего эффекта и в то же самое время простоты и конечно не особой дороговизны.
  4. Зиновий1
    Зиновий1
    Зиновий1
    Здравствуйте, возможно ли объединить три вентиляционных канала (кухня, туалет на 1 эт., душевая на 2 эт.) выходящие на холодный чердак в один для вывода на крышу.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    туалет с душевой - да. кухню - нет
  6. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    а в ЭСТ-1 газоход для камина?
    в СТ-1 на помещение 14-камин будет?
  7. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Подскажите, как конструктивно выполняется вентиляция (показана пунктиром) от душевой (помещение 003) через котельную (помещение 005) до вентканалов?
    Прошу прощение-от душевой (помещение 008).
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Правильно ли я делаю: три точки забора: 1 котельная, ванная, и кухня. Все три точки соединены пластиковой трубой 110, затем с оцинковоной трубой 125 которая выходит на улицу. Высота чуть нижу дымохода!
    и еще какой способ соединения труб лучше последовательный или отдельный, от каждой точки?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не надо. Вам же нужно еще отрегулировать скорость воздуха, а решетки не регулируется.
    вертикальные тоже считать надо. 5 Ра это как средняя температура по больнице.
    0,5 кратный обмен это минимум. По российским нормам он вообще 1 кратный.
    именно.
    при принудительной не будут. Но очень не рекомендую асбестовые трубы использовать в любом из этих случаев.
    регулируйте. Много не мало. Ищите с подобными характеристиками побюджетнее. Обычно чем дешевле, тем хуже с потерями справляются.
  10. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Уважаемая Matilda пожалуйста подскажите какой вариант расположения вертикальной трубы выбрать?
    Вся система - пластик, горизонт прямоугольный, вертикаль круг 100 мм. И будет-ли достаточно такой естественной вентиляции для работы котла с коаксиалом, приточка через подпол и продухи на улицу, форточки в окнах, двери, дом 72 м2
    Спасибо.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Коаксиальный дымоход вроде в южных странах только применяют. Я в этом не очень разбираюсь - спросите у Телегина.
    Что касается вентиляции, то вам газ с такой вентиляцией не подключат.
    схема нерабочая.
    1. Вентиляцию котельной никогда не объединяют ни с чем.
    2. Вентиляцию от кухонной плиты никогда не объединяют ни с чем.
    3. Пластик на п. 1 и 2 использовать нельзя.
    4. естественная вентиляция не может иметь горизонтальных участков.
    Естественная вентиляция начинает работать с перепада высоты в 10 метров. А у вас 3 метра.
    4. В естественной вентиляции нельзя объединять каналы. Один вход - один выход. Тем более объединять санузел и кухню.
    5. приточка из подпола - затхлость в доме. приточка должна быть через стены и минимум в метре над землей и чем выше, тем лучше.
    Кто это вам все придумал? Понятно, что человек не знакомый с вентиляцией, но какой логикой он руководствовался?
  12. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Схема придумана мной взамен существующей, из расчёта- дешевле некуда.
    коаксиалы у половины деревни
    котёл на кухне (кухня-котельная)
    естественная вентеляция котлов у всех с перепадом менее 10 метров (пятиэтажка 2.5*5=12.5 метров естественная вентиляция у всех, измеряли год назад анемометром, сказали норм 2 этаж.)
    Чем дальше лезу в эту тему тем темнее. Вентиляционщик говорит труба 150! вы представляете такую дыру из кухни напрямую без горизонтальных участков на высоту хотя-бы 4 метра из кухни в небо?
    Деньги есть, заплатил-бы, но некому, те кто делает вентиляцию предлагают стандарт, короб на фасаде за 15000р, а я не хочу портить фасад! хочу через крышу, а они либо не умеют либо ломят цену ещё выше
    извините что выпалил всё на вас.
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    для работы котла с коаксиалом вентиляция не нужна совсем, он же коаксиал. нужна вентиляция котельной по нормам
    правильно хотите
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вентиляция котельной по нормам как раз 150 мм. Вариантов нет, а то без газа останетесь.
  15. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    https://maps.google.ru/?ll=52.042379,47.813189&spn=0.000985,0.001725&t=h&z=19&layer=c&cbll=52.04246,47.813254&panoid=2I93GzJs3JVCRmU01iy1wA&cbp=12,258.76,,1,1.43
    вопрос 1: Это старый домик, который достался от родителей. Труба (кажется, это бывшая печная), которая служит вытяжкой из кухни, явно много меньше 10 м. Во второй канал трубы (оба канала в кирпич, то есть около 120х250) вделана труба 108 мм от котла. с тягой все нормально. Где собака порылась? Вроде без вентилятора тянуть не должно?
    И вопрос 2: Сзади видно мое "творение" хочу большую часть канала сделать вдоль крышы, угол примерно 45 (так можно?) и вывести к самому коньку
