1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kim12, завтра посчитаю минимально необходимые сечения.
    Горизонтальные участки будут?
    Сразу скажу - летом у Вас эта система работать не будет!
  2. kim12
    kim12
    kim12
    Горизонтальных участков не будет. А чтобы система работала можно будет со временем на чердаке поставить принудительную вентиляцию или в самих санузлах установить вентиляторы вытяжные?
  3. Fuckname
    Fuckname
    Fuckname
    Приветствую высокое собрание). Прочел ветку, но все еще остались вопросы, так что прошу помощи знатоков.
    Преамбула:
    Имеем дом из газобетона с утепленным вентфасадом (2 этажа, второй мансардный + гараж-кладовка, объем ~ 300м3). Окна герметичные, утеплитель (вата) как положено в ветрозащите. Отопление первого этажа (кроме гаража) водяной теплый пол, в остальных местах радиаторы (под/рядом с окнами)
    Планировка:
    На первом этаже в с/у и кухне дырки в перекрытии, которые ведут в стояки, выходящие через мансарду на крышу (см план 2 эт.). На крыше они утеплены (50мм эппс)
    "Амбула":
    1. Из санузла и кухни планируется 2 фановых трубы (хотя во второй я сомневаюсь, так как каналия кухни соединяется с с/у, но это уже вопрос к ВК-шникам;))
    2. Из санузла планирую вести один канал, из кухни 2 канала (вентиляция и зонт). от зонта до канала горизонтальный участок 2.4м с одним поворотом на 90.
    Так же в стояк на кухне думаю воткнуть третий канал из гаража-кладовки (уточняю, так как "как гараж" это помещение будет использоваться редко и применять гаражные нормы к нему не вижу смыса) или как вариант соединить его с кухонным каналом.
    3. На втором этаже имеем только 2 спальни, из которых так же планировал сделать по вытяжному каналу (в общих стояках).
    Еще есть мысль проложить горизонтальный канал из холла 2 этажа и присоединить его к кухонному каналу и заглушить его, чтобы если надумаю делать второй с/у вентиляция уже была бы готова.
    Вот как я это примерно вижу:
    Теперь вопросы:
    1. Насколько я понял читая ветку, без вентиляторов на крыше не обойтись. Какую модель и сколько штук порекомендуете? 2 штуки Е190S на канал с/у и кухни?
    2. Чем мне грозит тот факт, что все каналы собраны в общих стояках (фановые и вытяжки). Может отказаться от второй фановой от кухни?
    3. Как быть с вытяжкой на втором этаже. Насколько я понял приток и вытяжка не должны быть в одном помещении, но у меня нет с/у на втором этаже и через что вытягивать не понятно. Может через дифузор в холле и вести от него горизонтальный канал к кухонному или с/у каналу?
    4. Что делать с притоком? Ставить кив-ы во всех спальнях и гостиной? В гараже-кладовой тоже кив, или через секционные ворота достаточно притока? Использовать микропроветривание зимой нет желания. Как быть с кив-ом на первом этаже, радиаторов то нету?
    5. Нужно ли дополнительно утеплять все каналы? Утеплять целиком или только в той зоне где они уже покинули теплую мансарду, или того факта, что стояк уже утеплен достаточно?
    6. Вопрос для ликвидации безграмотности;):
    Почему нельзя менять сечение фановой трубы? Насколько я понимаю (могу ошибаться) фановя вентиляция нужна не для проветривания дерма-с), а для предотвращения разряжения в трубе каналии, а для этого диаметр не имеет значения? "Канальные") газы тяжелее воздуха и спокойно должны утекать в септик или что там у нас;) Еще раз повторю что могу заблуждаться)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kim12, а почему "со временем"? Делайте сразу принудительную. И именно с вентиляторами в каждом из СУ (+ обратные клапана). Подключайте через регуляторы оборотов. А воздуховоды - именно в стенах (плоские 120х60 - :super:).
    Воздуховоды выводите в чердачное пространство, а там ведете вдоль стропил к любому, удобному для прходки через крышу, месту. Проходящие по чердаку воздуховоды, необходимо утеплить.
    У меня 2 года работает такая схема - :super:
    @Fuckname, "начнем с конца".
    Газы канальи имеют температуру большую, чем уличный воздух (за счет выделения тепла, при брожении "субстанции"). Поэтому, в фановом стояке, тяга есть практически всегда.
    Кроме повышенной температуры, газы канальи имеют и повышенную влажность. Зимой это приводит к выпаданию конденсата внутри стояка и зарастанию стояка шубой инея.
    Таким образом, при уменьшении диаметра фанового стояка, Вы создадите возможность полного перекрытия инеем всего сечения, а следовательно, - к невозможности компенсации разрежения, что приведет к срыву гидрозатворов и проникновению запахов (газов канальи) в СУ.
  5. Fuckname
    Fuckname
    Fuckname
    Спасибо, про газы понятно.
    А кто что может сказать про вентиляционные турбины? Можно ими заменять вентиляторы и можно ли их вообще применять в нашем климате? Насколько заявленные ттх правда?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Турбины помогают. Но!
    1. Ветер не всегда есть. И нету его чаще, чем нету электричества.
    2. Ночью ветра практически не бывает. А вентиляция и ночью нужна.
  7. Fuckname
    Fuckname
    Fuckname
    Понятно. Меня просто смутило значение производительности - 570м3 при ветре в 2 м/с, больно круто. Ну и не понятно, что будет с этой турбиной, когда на нее снегу насыплется, или конденсат на ней замерзнет.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нормальная производительность, при диаметре всаса в 305 мм. И она указана без учета потерь в воздуховодах.
    Ну и, само собой, безветренная снежная ночь, с оттепелью до полуночи и морозцем под утро, - надолго может остановить это устройство.
  9. Fuckname
    Fuckname
    Fuckname
    Что-то как-то с основными вопросами пока глухо: cry:
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @Fuckname, Эти турбины могут быть только в помощь пассивной вентиляции. Точно так же как колпак - дефлектор. Но заменить принудительную они не могут. Нельзя будет к одному выходу присоединить несколько точек вытяжки, нельзя горизонтальные участки делать. Нельзя регулировать тягу. И, действительно, лопасти легко обмерзают, т. к. турбины эти еще и металлические. В нашем климате вертеться будут летом при ветре. А зимой лучше б и не вертелись - лишнее тепло могут выдуть.
    Так что овчинка выделки не стоит. Лучше вместо нескольких сомнительных турбин поставить один хороший вентилятор.
    Основные то вопросы у вас какие?
  11. Fuckname
    Fuckname
    Fuckname
    Спасибо! Уже все понял с турбинами;) А вопросы на предыдущей странице, и планировки пдф приложены.
  12. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    Добрый день! В кухне (6м2/18м3) будет установлен двухконтурный газовый котёл с коаксиальным дымоходом (через стену).Вентканал планирую ф125.Проблема в том, что образовывается горизонтальный участок 1.2м до вентстояка. Как быть? Примут ли газовщики? Перенос котла, вентстояка и т. д. не возможен. Посоветуйте решение пожалуйста. И ещё.Как этот канал (естественный) вообще будет работать при включённой вытяжке над газ. плитой? В Украине газовщиков этот вопрос "смущал".
  13. kvazi1980
    kvazi1980
    kvazi1980
    Астрахань
    Газовикам акт об вентиляции нужен, приходят фирмачи специализированные типа пожарников, меряют тягу, если тяги хватает, выписывают этот акт... у меня пришли, посмотрели на мою трубу, написали акт - 1000 рублей делов, при этом вроде оффициально, так как чек он мне дал...
    Теперь мой вопрос: имеем кровлю с холодным чердаком, покрытую ондулином, над газовой плитой хотим поставить вытяжку типа зонт, так вот у вытяжки выходное отверстие 160 (есть в комплекте переходной фланец на 125), а ондулина проходной элемент диаметр имеет 100... Разница критична?
    воздуховод вытяжки будет сразу идти через потолок на чердак и вдоль стропил ближе к коньку..., длина воздуховодов - 1м до потолка, 0,5 м до стропильной доски, угол 135, и 2,5 м до проходного элемента вдоль стропильной доски... еще...вытяжка такая:
    Площадь кухни 18 м.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Фановый нужен один. Выводите недалеко от унитаза.
    2. Великоват горизонтальный участок. И поворот не радует. Плиту переместить не получится?
    3. Из спален вытяжка не делается - только приток.
    1. Е190S на ваш дом хватит. Но в шахте, на которой он будет стоять не должно быть канала от плиты и фанового стояка. Фановый в общей шахте вести нельзя ни при вентиляторе, ни без него.
    2. Вторая фановая вам в принципе не нужна.
    3. Нужно вытяжку из холла второго этажа сделать. И, если уж у вас вентшахта, то от каждой точки должен идти отдельный канал. Ни каких объединений.
    4. В спальнях можно КИВы, в гараже хватит щели под воротами. Приток ставят и рядом с окном в 2,2 - 2,4 метрах над полом.
    5. Промежутки между стенками шахты и каналами минватой заложите.
    6. Менять то можно, но на что? Меньше 110 мм. фановый делать нельзя, а бОльших диаметров не бывает.
    Обычно требуют 160 диаметр. Нельзя делать горизонтальных участков. Может и на приток работать. Нормы то писались тогда, когда у вытяжках над плитой с вентилятором еще и не слышали. Лучше сначала у газовщиков поинтересуйтесь требованиями. Чаще требования эти ни чем не подтверждены документально, и у всех разные, но с газовщиками никто не связывается, а то не подключат газ.
  15. Vidivin
    Vidivin
    Vidivin
    Ялта
    @Matilda, возможно-ли (при принудительной вытяжке) в помещениях второго этажа организовать приток с "холодного" чердака?
