1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если сечения воздуховодов рассчитаны правильно (по "бесшумной" скорости), воздухораспределители выбраны под расчетный расход, то шум от работы вентустановки практически не заметен. А последующее обслуживание, это замена фильтра и (возможно) чистка воздухораспределителей и воздуховодов от пыли (если Вы думаете, что в воздуховодах естественной вентиляции меньше пыли, чем в принудительной, то Вы сильно ошибаетесь!)
    По поводу планировок. На 1 этаже надо перенести притоки:
    - в кухне-столовой - ближе к уличной двери (в угол)
    - в спальне - к ногам (а не над головой!)
  2. BaurN
    BaurN
    BaurN
    @Matilda
    Прошу Вас рассмотрите, предлагаемую системы ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ вентиляции.
    Дом в 3-х уровнях, общая площадь составляет – 369 м2.
    Подвал из фундаментных блоков, высота подвала 2,5 м, общая площадь S = 111, 43 м2, объем V = 278, 6 м3. Предполагается вытяжная вентиляция с помещений №1 котельная, №2 санузел+прачечная, №3 душевая и №4 сухая сауна. Воздуховоды планируются спирально-навивные оцинкованные, д-100 мм. Стояк для помещений № 2, 3 и 4 можно ли объединить? В котельной есть приток (форточка), практически всегда приоткрыта. Вытяжка в котельной должна быть по нормам обязательно, как ее сделать правильно? Не хотелось тащить отдельный стояк для вентиляции котельной на крышу, общая высота дома 3м – 1-ый этаж, 3 м – 2-ой этаж и 3м – чердачное пространство.
    Первый этаж: материал стен кирпич глиняный, обшит пеноплексом т-50 мм, окна металлопластиковые. Вытяжная вентиляция планируется с кухни (помещение №10) и санузла (помещение №11). На кухне будет зонт. Нужна ли отдельная вытяжка, общая, не только над газовой плитой? Понимаю, что кухонный стояк будет отдельным. А вытяжку с санузла 1-го этажа можно ввести в стояк, который идет снизу с помещений № 2,3 и 4?
    Второй этаж: материал стен кирпич глиняный, обшит пеноплексом т-50 мм, окна металлопластиковые. Вытяжная вентиляция планируется с 2-х санузлов (помещения № 16 и 17). Можно ее ввести в стояк, который идет с подвала с помещений № 2, 3, 4 и объединенной с вытяжкой санузла первого этажа?
    Общие вопросы:
    1) Поскольку дом кирпичный можно ли не делать в жилых комнатах ПРИТОК? Если нужно то, как?
    2) Какой вентнасос ставить на вытяжку? Можно ли в чердачном пространстве? И нужно ли его утеплять?
    3) Вытяжку КАНАЛИЗАЦИИ (фановый) выводим отдельно на крышу, на каком расстояний она должна быть от всех остальных воздуховодов? И относительно конька крыши?
    4) Вытяжку КОТЕЛЬНОЙ выводим отдельно на крышу, на каком расстояний она должна быть от всех остальных воздуховодов? И относительно конька крыши?
    5) Итого на кровле будет 3 выхода: с котельной, с системы канализации и один на все санузла+сауна+кухня?
    6) Участок воздуховода на кровле не нужно же утеплять?
    С уважением, Баур
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вынужден Вас огорчить.
    Вам нужна естественная вентиляция для всех газифицированных помещений!
    Даже если этого не хотелось, но - надо!
    Потому возникает предложение, может вывести все блоками вентиляции и создать систему не зависимую от перепадов напряжения, исправности электродвигателей, не обмерзаемую и без плачущих стен?
    Я говорю о Естественной вентиляции.
    По заданным вопросам
    1. Приток и делается в жилые помещения, а Вытягивается из "грязных". Для этого достаточно естественной не плотности стен, но лучше дополнить клапанов в оконном переплете.
    2. Лучше без "насосов и заморочек";
    3. Лучше канализацию выводить отдельно.
    От приточной вентиляции не близе 2,0 метра.
    Высота относительно конька не нормируется, но желательно не менее 0, 5 метра, чтобы снегом не заметало...
    4. Дымоход отдельно от всех! Может проходить одним блоком, но не смешиваться с вентиляцией.
    Вентканал котельной и газифицированной кухни не должен соединяться с остальными!
    Высота относительно конька зависит от удаленности от него.
    Вентканалы газифицированных помещений должны обеспечивать троектратный воздухообмен. Без вентиляторов!
    5. Решается по планировке.
    6. Нужно! Иначе будет обмерзать и конденсат с него потечет.
  4. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Скажите пжалста, если естественная вентиляция выполняется с помощью трубы снаружи дома, данная труба должна быть утепленная или необязательно?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должна быть утеплена, иначе обмерзнет и будет "плакать конденсатом"...
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @BaurN, я вроде вам по мэйлу или личку отвечала. Получили?
    У вас метров 5 горизонтальных и 4 угла 90 градусов. Нужен мощный вентилятор в кухонном зонте и вся композиция будет немилосердно гудеть.
    Тогда из мойки и из санузла отдельные, не объединенные НИГДЕ каналы. Про потери в воздуховодах, мощность вентиляторов и шумы - то же самое.
    на 2 этаже
    Здесь воздуховоды покороче, потерь поменьше. Вместе с каналами с первого этажа уже получилось 5 штук.
    В комнате не нужно. В санузле должен быть постоянно работающий вентилятор, т. к. с верхнего этажа тянуть пассивно точно не будет - перепад высот мал.
    Всего у вас будет 6 каналов задействовано.
    Работать будет, но комфорта от жизни особо не ждите. Жужжащие вентиляторы этому не способствуют.
    Можно сверху, на вентшахту поставить один вентилятор Е220S он справится. Но тогда из этой вентшахты нужно будет убрать вытяжку от плиты, т. к. у нее собственный вентилятор внизу есть. Выведите от плиты вертикально свой выход.
    У вас потерь будет примерно 70Ра. Смотрите вентилятор по графикам, что б при этих потерях тянул 170 м. куб/час. Вам достаточно 0,5 кратного обмена.
    Заужать диаметр нельзя. Завывать будет.
    Утепленные можно только по холодному чердаку. Да и то сами утеплить можете, оберните утеплителем. Лучше оцинкованные витые, но можно и пластик, если не для вытяжки от плиты или котельной.
    Вытяжка в санузле нужна.
    А фановый на кухне - нет, если есть фановый из санузла. Фановый почти всегда один на весь дом - продолжаете вверх трубу, кот. идет с нижнего этажа на верхний.
    В гараже или клапан, или щель для притока.
    Выход у вас 125. Ваш воздуховод должен на этот диаметр одеться. Может его просто внутрь затолкали? В принципе, это не страшно.
    Газовщики такие непредсказуемые, лучше у них спросить.
    Принудительное на крыше - это общая вентиляция, в которую санузлы, кладовки и пр. подсоединяются.
    При принудительной вентиляции не имеет значения.
    Тоже у газовщиков спросите. Обычно на 9 м. кв котельную требуют 150 мм.
    Если вентилятор внизу, то выше ничего не присоединять и отдельный выход на крыше. Такой, как над плитой стоит. Если объединяете, то вентилятор на крыше.
    В подвале гараж должен отдельно вентилироваться, так что у вас будет меньше объем для вентиляции. и вообще я насчитала от силы 220 м. кв.
    1. Можно и без рекуператора, просто принудительную вытяжку. На порядок проще и дешевле и обслуживания ни какого.
    2. Ставьте крышный вентилятор, вам подойдет Е190Р, или, если с запасом, то Есо190Р. Обслуживать его не надо. Положено раз в 5 лет чистить крыльчатку от пыли, но и это лишнее. Потребляют они меньше 60 Вт. Практически бесшумные.
    3. На первом этаже удалите из системы вытяжку над плитой. Она всегда отдельно делается. На втором добавьте вытяжку из общего коридора недалеко от лестницы.
  7. belyakovamd
    belyakovamd
    belyakovamd
    @Matilda
    спасибо за комментарий, я так понимаю, кровлю вскрывать неизбежно необходимо. тогда я правильно понимаю, что из кухни над плитой вывожу отдельный вертикальный естественный канал, в него подключаю вытяжку, про банный комплекс не очень поняла, нужно отдельно из моечной и санузла (это одно помещение разделенное внутри перегородкой) поднимать до крыши? нельзя объединить в один канал и поставить канальный вентилятор в помещении санузла или лучше на крыше, чтоб шум из дома убрать? второй вентилятор ставлю на остальные вентканалы - из гостиной 1 этажа, санузла и кладовки второго этажа и санузла третьего?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Matilda, А как без обслуживания?
    И почему вы думаете, что без вентилятора не обойтись?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А чего его обслуживать? Стоит на крыше и вертится. :)] У меня уже 4 года как вертится. Это ж не рекуператор, в котором фильтры меняют.
    А не обойтись, т. к. помещения не в кучку возле вентшахты собраны, а разнесены по разным концам дома. В горизонтальных участках тяги не бывает - потери давления большие. Так что или понатыкать вентиляторы в потолках каждого нужного помещения, или на шахту вверху один поставить. Вот только кухонную вытяжку в эту компанию нельзя - у нее свой вентилятор, а 2 вентилятора в одной системе быть не может.
    Зачем кровлю то вскрывать? Аккуратно по трафаретику вырезаете дырочку в покрытии, ставите на дырочку проходной элемент. А в утеплителе под этой дырочкой сквозное отверстие диаметром 125 мм.
    Если душ и санузел в одном помещении, то одного диффузора хватит.
    Если что-то объединяете в один канал, то вентилятор должен быть один и выше объединений. А уж в канале, или на крыше - сами решайте. По-мне так на крыше лучше. Тем более, что в него вообще все собрать можно, кроме плиты.
    Из гостиной вытяжку не делают. Если она с кухней объединена, то в рабочей зоне кухни.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда нужен не один блок каналов, а два и более...
    И как быть с газифицированными помещениями?
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Видела домик, правда достаточно большой, где ухитрились 11 вентшахт сделать. :)]
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сейчас проектирую вентиляцию для одного дома, в котором 11 вентиляционных каналов и 3 дымохода...
    Правда они разделены на 3 блока каналов...
    Когда крыша вся утыкана трубами - ошибки проектирования.
  13. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Скажите, чем это может быть чревато?
  14. belyakovamd
    belyakovamd
    belyakovamd
    кровля плоская, снег всю зиму лежит, думала обложить кирпичом повыше парапета и мембраной обкатать.
    мне прораб предлагает отдельную принудительную на банный комплекс с диффузорами в каждой комнате - парной, моечной и в ванной/санузле, чтоб включать во время и после процедур, читай, в выходные, потому что воздух сырой и лучше не мешать с комнатным. тогда вопрос, а что будет с воздухом, когда комната только как санузел работает, например, в будни? стоит ли разделять вентиляцию банного комплекса и дома или все-таки собрать все на один вентилятор на крыше?
    санузлы с вытяжкой из кладовок и рабочей зоны кухни объединять ему тоже не нравится, говорит, может запрокинуть ветром, у нас ветрено, на набережной строим.
    по мне тоже на крыше лучше, тише)
    еще предлагает помимо принудительной вытяжки естественную в гостиной оставить, без воздуховода, просто решетку поставить в стене, есть ли смысл? не будет ли затягивать оттуда?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дырка в стене не вентиляция! Может это приточку предложил?
