1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У мня практически так-же (с отличием, что решетки СУ 1 и 2 этажа врезаны в вертикальный "санузловой" воздуховод, т. е. горизонтальных участков практически нет). Прошлую зиму была эта вентиляция естественной - тяга была нормальная, но конденсат наличествовал. Летом вместо решетки 1 этажа поставил стенной вентилятор, работающий постоянно на малых оборотах - конденсата нет и в помине. При "пиковых нагрузках" включаю вентилятор на полную скорость (вручную пока).
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    да это решаемый вопрос, будет конденсат- могу не выключать. На данный момент меня интересует могу ли я установить вентилятор сайлент на холодном чердаке, или его нужно в теплом помещении монтировать? И можно ли подцепить к одному вентилятору два реле влажности, которые разнести по двум разным помещениям
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если вентилятор будет периодически отключаться - лучше не стоит. Ну или, если считаете, что при отключении вентилятора, тяга будет постоянной и достаточной, то кроме воздуховодов лучше утеплить и сам вентилятор.
    Почему нет? Управляющие контакты датчиков соединяете в параллель, и при срабатывании датчиков "один из двух" - вентилятор будет включаться, вытягивая воздух из обоих СУ одновременно.
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, вот это я и хотел услышать. Спасибо! :hello: Кстати, а обратный клапан в вентканал ставить или не стоит? Что бы перетока не было с помещения 1 этажа во второй и наоборот? Он же сопротивление добавляет, а оно и без того будет высоким учитывая заломы и наличие вентилятора
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При естественной тяге, ОК не откроется!
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @DiJo, значит его не ставим. Все понятно, спасибо!
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я естественную советовать не могла. Я ее непримиримый противник. :hello:
    И не понимаю ПВУ, которая не захватывает санузлы. Для чего она вообще тогда нужна?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Matilda, Значит не Вы, прошу прощения если перепутал. По поводу непонимания пву не охватывающего с/у могу пояснить следующее: данную схему решил применить по причине того, что нет желания использовать пву летом. Хочется дышать свежим поселковым воздухом с примесью трав и навоза :)] Кроме того в моменты выключения электричества пропадает вытяжка из сан. узлов. К тому же говорят, что не правильно ПВС проводить в вонючие и влажные помещения. Так что я решил в них сделать естественную. Вытяжка ПВУ будет на кухне (в противоположном от зонда месте) и на втором этаже в гардеробной. То есть санузлы будут жить своей отдельной от системы жизни
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мы то что говорим о вентиляции помещений, а не об искусственной вентиляции легких?
    Вас послушать, так без вентиляторов, жизни просто не существует...
    Так вот это от куда берется...
    Печник (трубочист) с Вентиляторщиком на противоположных позициях находятся...:victory:
    Мудрое решение!
  10. BaurN
    BaurN
    BaurN
    Прошу Вас подскажите, в чем принципиальные отличия между крышным вентилятором и канальным. Изучили рынок, канальных вентиляторов больше предложено, немножко дешевле и рекомендуют продавцы сами больше канальники, говорят что в чердаке монтируете и доступ проще и т. д.?...
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вдруг ваша ПВУ перетянет естественную? Что касается лета, то при отсутствии разницы температур тяги естественной не будет. Можно окна пооткрывать, но непонятно куда воздух пойдет, может как раз из санузла в кухню. Что-то похожее на навоз будет, а вот травы - врятли.
    Не советуют ПВУ ставить в санузлах, похоже потому что фильтры приходится часто менять. Но это больше для пыльных городских условий.
    Вы переживаете из-за отключения электричества. Поверьте, что отключают его гораздо реже, чем опрокидывается тяга естественной вентиляции.
    Тянуть воздух легче, чем толкать, поэтому вентилятор, расположенный в самой верхней точке более производителен.
    А вообще и то и другое хорошо, только надо подбирать по характеристикам, что бы с потерями в воздуховодах справлялись. Крышный то один, его характеристики я знаю и срок службы известен. А вот канальников много, важно подобрать нужный.
    Доступ к крышному проще. А канальник нужно еще и от утеплителя освободить и из канала вынуть.
    И крышный уже совмещен с выходом, а для канальника все равно и проходка и выход нужны.
    Вот все, что на ум пришло.
  12. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Здравствуйте,
    подскажите пожалуйста!
    дом каркасный, 2 этажа.
    нормально ли будет такая вытяжка -
    КИВы во всех помещениях (кроме санузла, кухни и котельной) и центральная вытяжка по датчику влажности в верхней точке общего помещения. КИВы нужно будет периодически регулировать на приток.
    Плюс отдельная принудительная вытяжка из кухни и влажных помещений (приток и принудительный отток)
    Также для камина отдельный приток с заслонкой.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжку в верхней точке помещения соедините с общей вентиляцией, в которой санузлы. Приток то откуда в кухню и влажные? Он там не нужен, приток в спальнях нужен.
  14. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Matilda, спасибо большое! Т. е. в спальни приток, из влажных помещений вытяжка по датчику влажности в верхней точке помещения. это один выход на крыше.
    а из кухни отдельная вытяжка? Это второй выход на крыше.
    Так?
  15. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Будет ли нормально работать вентиляция, выведенная во фронтон с вентилятором на конце? Т. е. хочется чтоб из стены и крыши ничего не торчало, а только решетка вентилятора на внешней стене.
