1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжка в один вентилятор и из влажных и с верхней точки. Без всякого датчика, работает постоянно, с регулятором скорости вместо выключателя.
    От кух. плиты отдельная. Это второй выход.
    От канализации - фановый стояк - это третий.
    Не будет нормально работать. Почитайте темы, честно говоря задолбалась описывать сюрпризы, которые ожидают при выводе какой бы то ни было вытяжки в стену.
  2. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Matilda, спасибо большое.
    А в камин должен быть отдельный канал на подачу воздуха?
    этим занимаются монтажники вентиляции или установщики камина? КаминТуликиви.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Могут и вентиляционщики по согласованию с печкиками сделать.
    Но требования печные, а не вентиляторные!
  4. Афеноген
    Афеноген
    Афеноген
    деревня Пашково
    Matilda. День добрый! Будьте добры подскажите, в квартире кухня совмещена с залом (кухня гостинная), можно ли в зале поставить приточный клапан КПВ125? В кухне, принудительная вытяжка. И еще, достаточно ли одного приточного клапана в спальне 18 кв. м h -2,5 м. С Уважением.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    ну как же она перетянет, если помещения будут изолированы, а ПВУ более менее равномерно приняла-отдала?
    разница будет.
    ну насмешили. Пылище будь здоров, рядом строек куча, дорога пыльная перед домом
    Да чего ж не поверить, верю я, даже знаю)
    А рекуператор можно на холодный чердак устанавливать? Какие условия нужно соблюсти что бы это сделать?
  6. BaurN
    BaurN
    BaurN
    Диффузоры (регулируемые вентрешетки) ставлю на всех точках вытяжки за исключением кухни? И регулирую исходя из принципа, чем ближе к вентилятору, тем меньше проход воздуха и наоборот? и Еще учитывая, конечно же, горизонтальные участки?
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Можно.
    Если у вас нет стандартной щели 1,5 см. под дверью в комнате, тогда конечно.
    Летом? У вас в доме теплее чем на улице?
    Вы можете делать в своем доме как вам хочется.
    Регулируйте, прикладывая бумажную однослойную салфетку. Нужно, что бы не падала и ее не затягивало внутрь. Ну, и ориентируясь на шум.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Matilda, а вообще я ведь могу при необходимости заглушить эту вытяжку и открывать ее только тогда, когда будет необходимость. Так же как и ПВУ в эти комнаты можно завести, а каналы заглушить. К примеру наступило лето, ПВУ выключил, каналы естественные открыл. Наступила зима- наоборот. Так ведь?
  9. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Здравствуйте!
    подскажите, пожалуйста, по вентиляции.
    Посмотрев цены на крышные вентиляторы випле (Е 120) мне стало нехорошо - по 30 тысяч каждый + трубы/проходки/монтаж. Есть очень большое желание потратить денег поменьше, так как это дача в основном для летнего проживания.
    Домик у меня маленький - 30 квадратов, одноэтажный каркасник, без туалета и ванны (они на улице отдельным хозблоком).
    Но в доме есть кухня. Соответственно требуется вытяжной зонт над плитой. Выходы у вытяжек бывают по 150 мм, соответственно и трубы дальше должны быть 150? Уменьшать ведь нельзя? Какой канальник можно взять (какие фирмы и модели посмотреть)?
    Домик летний, зимой приезжать будем только на дни школьных каникул. Соответственно постоянно работать канальник не будет так как электричество все вырубаем. Как быть с конденсатом, обмерзанием и т. д? У меня в Москве от кухонного зонта идет труба в стену, стоит обратный клапан. Вроде все работает, хотя включаю вытяжной зонт редко. Хотя труба идет внутри внутри теплого помещения. В этом дело?
    Можно ли вентилировать спальни через вытяжку над плитой (канальник-то все время работает)? И почему нельзя сделать вентиляцию через стену помещения (не от вытяжного зонта над плитой так как фасад будет через год-другой жирным, а просто вентиляцию)?
    И еще глупый вопрос. Я в Москве поставила себе приточные клапаны на окнах в спальнях. Но из них идет такой тонкой струйкой холодный воздух, что мы все время простываем (когда спим или сидим рядом с окном). В результате я их большую часть времени держу закрытыми. Если спать с открытой форточкой, то холодно, но эффекта сквозняка нет. Что делать с приточкой на даче ума не приложу. На даче кровати вообще вплотную к окнам/стенам стоят.
  10. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Уважаемые покритикуйте схему естественно приточно - вытяжной вентиляции в кирпичном двухквартирном доме. После установки пластиковых окон в углах появилась плесень, затхлый воздух в комнатах особенно после ночи и т. д. Собственно вопрос будет ли работать такая схема? Можно добавить вентилятор на вытяжку и если приточные трубы поднять повыше над полом чтобы по полу не дул холодный воздух зимой будет ли работать приточка ?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему Вы решили, что вообще нужны трубы с притоком холодного воздуха?
  12. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Откуда тогда свежему воздуху поступать?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чаще всего для этого достаточно естественных неплотностей ограждающих конструкций.
  14. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Попробую сделать сначала только вытяжку если устроит то приточку не буду делать. На счёт неплотностей не думаю что их будет достаточно, наружние стены у дома толщиной в три кирпича оштукатурены. Всё таки думаю в комнате через стенку с кухней не будет воздухообмена без приточки там особо затхлый воздух.
  15. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Доброго дня!
    Пока не углублялся в чтение темы, вопросов по вентиляции было не много... после двух суток чтения, в голове каша и сплошные вопросы...
    Прошу подсказать:
    Дом из газобетона 300 мм, утеплен пенопластом 50 мм и оштукатурен снаружи.
    Цоколя нет, стоит на плите. Высота потолков 3 метра.
    Чердак холодный.
    Отопление планируется следующее: теплые полы и камин на первом этаже, на втором радиаторы.
    Отопление газовым котлом, на кухне так же газ.
    На крышу выведены 3 грибка вентиляции - для вытяжки с кухни, для вытяжки из санузлов, для вытяжки из котельной.
    Очень не хочется чтобы в доме завелся грибок и прочие гадости.
    Отсюда вопрос: достаточно ли будет сделать приточные клапаны в стенах в кухонно-гостиной зоне (она объединена) и приточники в комнатах на втором этаже. Как лучше организовать вытяжку? Надо ли делать еще один "гриб" на крыше для организации вытяжки из спален?
    Благодарю!
    Планы дома прилагаю.
