1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Ну и куда вам в вашем домике несколько Е120Р. Одного за глаза хватит.
    А если ни туалета ни ванной, то вообще можно поставить только вытяжной зонт над плитой. Вентилятор в зонт уже встроен. На крыше только вентвыход, который стоит 3800 руб. Он 125 мм. Выходы у вытяжек и такие бывают. Но если вам не удается купить такого диаметра, то выход на крышу берете тоже 160 мм. Он подороже. 160€ стоит.
    Конденсат и обмерзание бывают только зимой, когда есть разница температур. Так что вам не грозит.
    Если не боитесь грязного фасада и того, что дыра в стене начнет работать на приток, вываливая накопившуюся грязь в кастрюли, то делайте в стене.
    А "просто вентиляцию" вы из каких мест собрались делать?
    При точные клапаны ставятся или за радиатором (что бы воздух согревался), или сбоку от окна на высоте 2,2 - 2,4 метра от пола, что бы холодный воздух поступал под потолок и не было сквозняков. К тому же их можно регулировать, уменьшая поступление воздуха.
    Не считая кухонной плиты и котельной, где у вас скорее всего все правильно:
    Вытяжка нужна только из санузлов и возможно из холла второго этажа. Если это объединено в один канал, то выше объединения должен стоять вентилятор.
    Приточные клапаны в гостиной, кабинете, спальнях. В зоне кухни приток не делается. Вытяжка из спален не делается.
  2. osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    osipenko_pavel
    Спасибо огромное за Ваш ответ!
    Приточников типа КИВ должно хватить, правильно ли я понимаю?
  3. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    @Matilda, большое спасибо.
    К зонту над плитой вроде есть переходник. Им и воспользуюсь.
    Спаршивала у нескольких продавцов насчет возможности круглосуточной работы вытяжки на минимальной скорости. Говорят, что бытовая вытяжка для этого не предназначена - полетит через пару лет. Так что по любому надо ставить канальник. Но в моем случае (проживание летом + новогодние праздники) можно получается обойтись без дополнительного вентилятора. Или на худой конец поставить его в далеком будущем. Вытяжка же не сломается даже если каким-то образом образуется конденсат?
    Обратный клапан на вытяжке нужен, так? Выход вытяжки будет сильно ниже конька.
    Отдельно поставлю еще с канальником вентиляцию в рабочей зоне кухне (так как остальное - "чистые" помещения).
    Про приточку почему вопрос: В Москве у меня аэроковская оконная приточка на высоте 2,5 метров от пола. Кровать стоит под окном - и мне постоянно дует. Воздух спускается вниз прямиком на меня. Все время закрываю окно на ночь плотными шторами, но все равно от этого "сквозняка" простываю. Часто перекрываю все нафиг, но тогда дышать нечем. Может это я такая чувствительная к сквознякам?
    На даче кровати стоят тоже под окнами (собственно от окна можно отодвинуть максимум на метр). Думаю сделать приточку КИВами в ногах. Ноги вроде не простывают. Попробую сделать максимально близко к радиаторам, но они стоят не рядом с окнами. Но если делать приточку в ногах, то воздух будет проходить прямиком к двери по боковой стенке, миную большую часть комнаты. Все равно все будет проветриваться?
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А чему там ломаться?
    Смотря с какой стороны ветер дует. если на противоположный скат, то тяга будет и без вентилятора.
    Многовато канальников. Могут помешать друг другу.
  5. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Почему много канальников? Одна труба с канальником для круглосуточной вентиляции дома, которая берет начало в рабочей зоне кухни на потолке.
    Другой канальник в зонте над вытяжкой (в идеале), или просто обратный клапан, чтобы близстоящий канальник не использовал надплитный зонт в качестве приточки.
    Вентилировать весь дом через зонт мне кажется неправильным. Все-таки он низко висит и все пространство выше зонта особо не вентилируется.
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А санузлов, ванных, душевых, кладовок, постирочных, гардеробных в вашем доме вообще нет?
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Строю дом из обычного бруса, 2 этажа, 200 м2, потолки ок. 3 м на обоих этажах, окна будут пластиковые, двери с зазором снизу 5-8 мм. Проектом предусмотрена естественная вентиляция, раздельные вентканалы с выводом на кровлю из кухни, каждого трех санузлов (два совмещенных). В гостиной предполагается (со временем) камин. Верхняя точка вентканалов на уровне ок. 10 м над полом 1-го этажа.
    Хотел бы получить совет, какие типы и диаметры вентканалов заложить, чтобы вероятность того, что все это естественным образом заработает, была максимальной. И чтобы можно было без напряга оснастить вентиляцию тягой, если не заработает, при этом не сотрясая весь дом ее шумом. Или, быть может, я заблуждаюсь, и сразу вентиляторы надо ставить? И еще, нужно ли предусматривать приток воздуха в таком доме или хватит проветривания? И хватит ли вышеописанных вытяжек?
    Буду очень признателен за конструктивные советы.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну сами подумайте!
    Ну сделаете Вы вытяжки (принудительные или естественные). Они будут стараться "вытянуть" воздух из дома. А вместо того воздуха, что они будут вытягивать, - откуда воздух поступит? Через окна пластиковые?
  9. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вы правы, конечно. Но в городских квартирах специального притока не предусматривается, как правило. Только вытяжки, которые исправно работают, много раз проверял. Даже при закрытых окнах. И ничего, нормальный воздух, если надо, проветриваем. Окна пластиковые. Значит приток через щели. Или я ошибаюсь?
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы или живете на нижних этажах многоэтажки, или рядом с вашим домом стоит дом повыше, а ветер удачно дует как раз со стороны высокого дома.
    Если бы на верхних 2-х этажах жили, то вентиляции бы у вас не было. Навестите верхних соседей - поинтересуйтесь.
    Так что в вашем двухэтажном домике для естественной тяги придется трубу вверх метров на 8-10 поднимать, что бы тяга у вас была.
  11. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Не ради спора. Дом серии П44Т, жил на 16-м этаже 17-ти этажного дома. ЕВ работала прекрасно.
    Хотя... может в этой серии стоит вентилятор на чердаке? Не знаю :cool:
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Тут реально хотелось бы получить ответ на два вопроса.
    1) Нужно ли специально обустраивать приток воздуха в дом? Именно это мы с DiJo обсуждали и именно этого касаются мои ссылки на многоэтажку.
    2) Какие вентиляционные стояки следует предусмотреть, чтобы вероятность работоспособности естественной вентиляции в моем доме была максимальной? Чтобы, по возможности, обойтись без принудительной вентиляции. Высота выхода стояков - 10 м относительно пола первого этажа.
    Возможно я неправ, но в моем понимании эти два вопроса слабо связаны между собой. Если притока воздуха нет, какой бы высоты стояк ни был, он работать не будет. С другой стороны, даже если везде есть приток, а стояк низкий/узкий, тоже работать не будет.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Бывает и так. Зависит от ветра, расположения дома и расположения вентшахты относительно более высокой шахты лифта. В моем доме часть шахт слева от лифта, а часть справа. Тот вентстояк, что с подветренной стороны имеет прекрасную тягу. А тот, что с надветренной - тяга опрокидывается на 6 этажей вниз. Половине квартир не повезло.
    @Бакалавриат, что касается остальных ваших вопросов, то я на них отвечать не берусь, т. к. пассивная вентиляция вещь непредсказуемая и зависящая от внешних факторов, на которые вы влияния оказать не сможете. Полагаю, что вычисляй - не вычисляй, а результат будет не тот на который рассчитывали.
    P. S. перепад высоты считается не от пола, а от потолка, где и начинается воздуховод.
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Хорошо, а если подойти по-другому: стояки какого диаметра и из какого материала следует заложить, чтобы обойтись принудительной вентиляцией минимальной мощности? Чтобы работало наверняка. Где и сколько приточки предусмотреть? Стоит ли оставить описанные выше отдельные стояки из каждого санузла, кухни, кладовой, поставив в каждый из них вентилятор, или объединить в две группы и поставить по вентилятору на группу? И хватит ли их (указанных стояков) на мой дом?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я бы предложила так:
    1. Фановый стояк - продолжение кан. трубы 110 мм., идущей с 1 этажа на второй. На крыше утепленный кан. выход 110. Без колпака. На плане цвет - коричневый.
    2. Вытяжка над плитой. 125 мм. металлический круглый гладкий воздуховод 125 мм. На крыше вентвыход 125 мм. Над плитой вытяжной зонт. На плане цвет желтый.
    3. Котельная. 160 мм. воздуховод, тоже мет., круглый и гладкий. На крыше выход 160. Синим.
    4. Вентиляция. Сплошной кружок - вертикальный воздуховод 125 мм. от потолка 1-го этажа. Кружки - диффузоры. Линии - горизонтальные воздуховоды. Можно все 125 мм. Можно ответвления коротенькие в рабочую зону кухни и санузел 1-го этажа сделать 100 мм. и в дальний санузел 2-го этажа тоже 100 мм. Ветилятор на дом 200 м. кв. из крышных вентиляторов Е190Р.
    Приток не нужен в брусовом доме. Вытяжка из щелей натянет.
