1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Труба ниже конька. ветер дует с противоположной стороны ската. Создает на скате, где труба, постоянное пониженное давление. Стало еще лучше тянуть, когда второй домик построили. А зимой совсем хорошо тянет, аж с горшка сдувает. Угадала? А если бы с другой стороны ската труба стояла, или ветер менялся, то дуло бы из трубы в дом.
    Непредсказуемо. В этот раз может не так повезти.
  2. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Как раз преимущественные ветра НА тот скат где труба.
    а второй вопрос, виноват, не четко сформулировал: - можно ли вентканал (без принудиловки) вести не вертикально, а под углом 45 градусов
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Так не бывает. Это все равно, что утверждать, что вода из колодца самотеком течет к вам в дом. Или в вашей отдельно взятой местности свои законы физики.
    А кто ж его знает при ваших то аномалиях. :aga:
  4. Doctor33
    Doctor33
    Doctor33
    Господа, подскажите пожалуйста по приточной вентиляции, как ее правильно сделать? В доме планирую 5 вентиляционных труб (одна- труба для газового котла, и 4 для вентиляции самой котельной, ванной, кухни и канализации.) Не могу определиться с диаметром труб, кто то говорит что нужно минимум 150, хотя на других ресурсах пишут что диаметр трубы зависит от мощности котла. Площадь дома 150 кв. м, мощность котла будет 24 кВт. И вот в чем вопрос нужна ли приточная вентиляция? А то я тут на форуме начитался, что без приточки из вентиляции (вытяжки) воздух дует обратно в комнату итд. Может быть надо на каждую трубу установить по принудительному вентилятору? Вот в соседней теме нарисовал схему дома и описание свой будущей вент системы - https://www.forumhouse.ru/threads/150784/page-115#post-7304415
  5. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    Поговорил уже со знакомым знакомого, газ включал в 2011 году, уже разобрал всё ЭТО.
    Наверное придётся делать так-же или по традиции предложить половину предпологаемых затрат как взятку за оформление.
  6. Саша20071978
    Саша20071978
    Саша20071978
    Томск
    Здравствуйте ! Подскажите по вентиляции, дом цокольный + 2 этажа, в цоколе сауна над ней кухня, можно сделать одной трубой, и какая должна быть труба можно пластик из сауны ?
    С другой стороны котельная над ней на двух этажах санузлы, сколько труб нужно если я правильно понимаю котельная 1, санузлы 1, фановая 1, и труба для котла, еще с другой сауна 1, кухня 1.
    Итого 5 труб и дымоход.
    Можно ли что-нибудь соединить, и как на крыши 6 труб торчать будут.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    все сан. узлы с сауной можно объединить, при условии установки вентилятора. все остальные системы должны быть индивидуальными
  8. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Уважаемые специалисты, посоветуйте как правильно организовать вытяжку в частном доме.
    Дом каркасный, 2-х этажный около 110 м. кв, потолки высокие 3-и метра, по объему выходит 330 м. куб.
    В прикрепленном файле примерно накидал как хотел бы сделать вытяжку, но не знаю правильно ли.
    Итак:
    Вытяжка №1 - только для ванны с туалетом. Две трубы одна из ванны, другая с туалета соединяются в одну, далее вентилятор, который выдувает все на улицу через боковую стену.
    Вытяжка №2 - стандартная вытяжка над плитой, включаемая во время готовки, с отдельной магистралью. Выход на крышу.
    Вытяжка №3. Для общего климата в доме. Магистраль с выходом во все комнаты (спальни, гостиная и коридор) с настенным регулятором скорости вращения турбины.
    Вопросы:
    1. Как грамотно организовать приток? Можно ли вообще без него обойтись? В данный момент дом как термос, утром после сна спертый воздух + запотевшие окна.
    2. Не будет ли вытяжка сильно морозить дом даже в выключенном состоянии? Отапливаемся дизельным котлом, солярка нынче дорогая.
    3. Какую турбину поставить на чердак для вытяжки №3?
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    в вашем случае - приточно-вытяжная система с рекуперацией тепла.
  10. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Схема придумана мной взамен существующей, из расчёта- дешевле некуда.
    коаксиалы у половины деревни
    котёл на кухне (кухня-котельная)
    естественная вентеляция котлов у всех с перепадом менее 10 метров (пятиэтажка 2.5*5=12.5 метров естественная вентиляция у всех, измеряли год назад анемометром, сказали норм 2 этаж.)
    Чем дальше лезу в эту тему тем темнее. Вентиляционщик говорит труба 150! вы представляете такую дыру из кухни напрямую без горизонтальных участков на высоту хотя-бы 4 метра из кухни в небо?
    Деньги есть, заплатил-бы, но некому, те кто делает вентиляцию предлагают стандарт, короб на фасаде за 15000р, а я не хочу портить фасад! хочу через крышу, а они либо не умеют либо ломят цену ещё выше
    извините что выпалил всё на вас.
    Коаксиал скм по себе и вдох и выдох вашего настенника. Вам нужна естественная вентиляция, она расчитывается по фотмуле из объема помещения. Через крышу хорошо но частг дает течь. Я сделал через стену. Высота подтема тоже есть формула чем дальше от конька тем ниже труба пожарники ей пользуются щшя составления акта ф - 15 :)
    Отправлено с Fly IQ245 Plus, используя ForumHouse
  11. ringerdoom
    ringerdoom
    ringerdoom
    Челябинск
    сделал не так, отдельно кухня с котлом, сегодня был вентелеционщик сказал НОРМ!
    Затраты:
    труба пластик канализ. 110мм*2м-3шт
    угол 45-2шт
    муфта-1шт
    отвод45-1шт
    грибок-1шт
    подвесы потолочные-20шт
    анемостат-1шт
    хомуты металлические 110мм-4шт
    каменная вата-1рулон
    пена монтажная-1туба
    мастика кровельная-1банка
    итого менее 3000руб
  12. Ice09
    Ice09
    Ice09
    Могилев
    Здравствуйте, Уважаемые специалисты.
    Строю сам вот такой домик. Газобетонные блоки 500*250*625, перекрытие по деревянным балкам.
    Сейчас думаю в в стене (выд. красным) сделать из кирпича шахту, в шахте сделать дымоход под газовый котел и несколько вент. шахт. Я как человек который никогда с этим не сталкивался, хочу разъяснить для себя след. моменты:
    1. Целесообразно класть из кирпича вместо стены шахту?
    2. Будет ли она рабочая, (планирую на выход от газового котла один канал, затем вытяжка из с. у. и ванной, и возможно вытяжку с кухни туда же.
    3. Интересует техническое исполнение данной шахты (т.е. класть надо начиная от фундамента, какова высота шахты, что должно быть внутри-труба или просто кирпич, утепление наружное и тд.).
    Буду рад совету. Спасибо.
  13. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    Добрый день всем участникам, хотелось обратится к специалистам, сложно объяснять на пальцах, но с планшетника не получается выложить схемы, поэтому попробую. Рубленый дом общей площадью 200 кВ. М.(округлил, оставил только помещения не разделенные дверями, то есть, там где есть свободное движение воздушных потоков, два этажа, соедененных лестничным пролетом, и два санузла, расположенных друг над другом, площадью 10-12 кВ. м. Санузлы будут обшиты гипсокартоном и естественно кафелем, при этом канструкция короба из гипсокартона независимая от бревенчатых стен, между стенами и гипсокартоном имеется пространство примерно в 5- ть см, а теперь собственно вопрос: возможно ли использовать донное пространство в качестве " естественного " воздуховода, т. е. На крышу усановить " грибок", а от него вывести канал в пространство между гипсокартоном и бревенчатой стеной, ну и естественно в коробе в оптимальных местах проделать вентиляционные отверстия, таким образом, учитывая что двери в ванной имеют зазор от пола прмирно в 2 см., будет проходить воздухообмен. Думаю что необходимо ставить вент. вытяжной, т. к. Уважаемая Matilda пояснила, естественная работоет с перепадом в 10 м. по высоте, у меня не наберется, да и с влажностью в санузлах нужно справлятся. Отсюда второй вопрос: какой производительности ставить вентилятор? Извиняюсь за сумбурное описание, без схемы сложно, заранее благодарю откликнувшихся (не бросайте тапками)
  14. Dmitriy29
    Dmitriy29
    Dmitriy29
    Подольск
    Уважаемая Matilda, Подскажите пожалуйста. На каком расстоянии друг от друга можно выводить на крышу три вент-трубы. 1. фановая 2. вытяжка кухонной плиты 3. вытяжка с/у (с/у с принудиловкой). Если они будут стоять все в один ряд по стене, а выходить на крыше выше конька, не будет с фановой затягивать в кухонную вытяжку?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Т. к. вентилятор над плитой не будет включен постоянно, то к его выходу применяется то же правило, что и для пассивной вытяжки - 1,5 метра от фановой.
