1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я бы даже сказал нужно. Камину нужно очень большое количество воздуха для нормальной работы. Поступая в помещение с улицы этот воздух зимой будет очень значительно охлаждать это помещение.
  2. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Сейчас поговорила с установщиком-монтажником своего камина Туликиви, он утверждает, что к этому камину подвод с улицы никто не делает... Муж тоже не хочет дырявить каркасные стены... Совсем запуталась...
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Ну, если приточных клапанов хватит, тогда наверно и не надо. А так, бывает обычная вытяжка начинает притоком работать. И почему именно стены? Под полом никак?
    https://www.forumhouse.ru/threads/283001/
  4. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Пол у нас жб плита. Поэтому только в стены.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот так можно расположить дымоход и вентканалы и не делать из крыши "Ёжика"...
    Так же может быть сблокировано и другое количество каналов и дымоходов.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насчет "воздуха, необходимого на 1 проживающую душу":
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Симпатичненько и труба одна, еще если б работало стабильно и тягу не опрокидывало. И при опрокидывании запахи из фанового в кухню не тянуло. :)] Нет в мире совершенства.
    Хотя сооружений на крышах боятся только у нас в России. Посмотрите на буржуйские крыши - там полно труб и всяких приблуд. А они то на пол века раньше нас стали строить котеджи с удобствами. Мы же все к избе тянемся. Вот там одна труба - от печки.
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А что это за книжка?
    Сколько ни смотрю на буржуйские крыши (часто бываю в Швейцарии и Германии), не вижу там "полно труб и всяких приблуд" в частном секторе. Я, кстати, еще много чего там не вижу из того, что пользуется популярностью в России. Например, битумных и металлочерепичных крыш там днем с огнем не найти, даже на сараях.
    Кстати, совмещенный Шидель Вент, который Алексей тут продвигает, тоже буржуйский продукт. Который, для фановых стояков не выпускается (специально интересовался), только для вентканалов и дымоходов, зря Вы фановую трубу здесь упоминаете.
    Сам не хочу иметь ежа не крыше, хочу, чтобы было красиво, ведь не избу строю. :)
    Располагать фановую трубу вдали от вентиляционных стояков независимо от типа вентиляции - это по СНиП, но должно же быть совмещенное и на практике доказавшее свою эффективность решение! Наверняка конструкторы давно такое сделали и опробовали, ведь их задача - не слепо следовать правилам, а находить необходимые эффективные решения, даже если они правилам противоречат.
    Может быть, кто-нибудь из профессионалов знает и поделится?
  9. Lesa1982
    Lesa1982
    Lesa1982
    Ох, купила я себе проходку вилпе и утепленную трубу вилпе, вытяжку и оцинкованную трубу. Договорилась с ребятами, которые делают дымоходы, что они приедут, сделают дырку в металлочерепице. Вручила мужу вытяжку, он ее на стену прикрепил. Стена, где расположена плита - это внешняя стена дома. Соответственно выходить вытяжка должна у края крыши. Дом одноэтажный, места с краю чердака - малюсенькое. Муж говорит, что он не знает как сделать дырку в потолке. Теперь я засомневалась, а можно ли трубу выводить у самого края крыши?
    Или мне что надо переносить плиту? И соответственно покупать новую столешницу, так как плита уже врезана? Муж предлагает вывести вытяжку на фронтон, но это будет очень некрасиво. Не хочу.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лена, все прекрасно работает и ни чего не опрокидывает.
    И даже от перепадов напряжения или дурости выключающего не зависит!
    Ну почему сразу продвигаю...
    Я его рекомендовал в силу обстоятельств Вашего объекта как наиболее подходящий и грамотный.
  11. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Здравствуйте.
    Прошу совета.
    Деревянный одноэтажный дом, 50 м площадь, 3 комнаты, санузла нет, чердачное помещение не утеплено, естественная вентиляция. Прошлым летом на чердаке поставил 3 канальных вентилятора Ballu на 100мм (производительность 160 кубов), и через диффузор на 100 мм в потолке вывел их в каждой комнате - приточка. В качестве вытяжки работает пассивная вытяжка на кухне + отверстие в полу (в фундаменте замурованы 3 канальных вентилятора на 100мм - работают на вытяжку в летнее время, вентилируют подпол). Схема временная, летняя, так как планируется перепланировка и устройство в пристрое санузла с соответственным изменением вентиляции.
    Лето отработала эта схема, эффективна, окна больше не открываю (дом возле дороги, открытые окна приводят к постороннему шуму и пыли на подоконниках). Но есть существенный минус - кровля греется и вентиляторы гонят горячий воздух в дом. Пришлось мудрить с автоматикой.
    Город небольшой, поэтому приходится использовать что есть в магазинах.
    В это лето хочу сделать общий забор воздуха на теневой стороне дома. Воздухопровод сделать из 110 канализационной трубы. Общий забор поставить на высоте 1,5 м от поверхности земли, далее вывести наверх на чердак, потом развести на 3 помещения (естественно поставить обратные клапаны). Постараюсь для трассы максимально минимизировать число "поворотов". Идея: вентиляторы нагнетают воздух в помещения, взятый из общей точки с "холодным" воздухом. Так же к делу приобщить автоматику, включающую вентиляторы по температуре внутри помещения.
    Как думаете, такая схема реальна?
    Спасибо
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Возник вопрос об оптимальной высоте труб дымохода камина, фановой трубы, труб естественной вентиляции над точкой их прохода сквозь кровлю. Пожалуйста, подскажите, как определить. Или где про это почитать, на форуме или за его пределами. Также буду благодарен за советы и рекомендации.
  13. ДенисВенец
    ДенисВенец
    ДенисВенец
    Иваново
  14. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
  15. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Делаю инжинерку по дому. Проекта вентиляции не было... :|:
    Сейчас есть только из бойлерной-топочной дымоход и вентиляция Д200 так:
    Планирую так, как на схеме ниже.
    Трубы будут 125 оцинкованные витые. На вентиляцию санузлов, кухни и подвала поставить Вентиляторы E120S.
    Общая конструкция трубы планирую сделать из каркаса обшитого и заполненного утеплителем.
    Фановую Д110 трубу хочу тоже поместить в общую конструкцию, но над конструкцией сделать что-то вроде домика крыши, а фановая пройдет выше. Вот что-то вроде такой:
    Трубы пройдут под наклоном в технологическом чердаке теплом.
    1. Что можно придумать на компенсацию труб вентиляции при усадки и сезонном движении сруба?
    2. С фановой так можно поступить? Просто на 1.5м не знаю куда ёё выводить... Сквозь крышу по прямой не получается.
    3. Можно ли поставить вентиляторы вытяжки проходные в технологическом чердаке, а не на самом верху, т. к. стоимость верхних в 2 раза выше проходных?
    3. Есть ли еще какие замечания?
    Спасибо. :hello:
