1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Изначально эту картинку делали как пояснение к многабукв из СНИПа про дымоходы (по памяти). Справедлива картинка для любых вытяжных каналов (будь то дымоходы или вытяжка) с естественной тягой (то есть без вентиляторов). Если сделать по картинке - отрицательное влияние обычного ветра на "естественную вытяжку" будет сведено к минимуму и вероятность обратной тяги в вытяжке (дымоходе) из-за атмосферных явлений будет сведена опять к минимуму. Что не исключает образования обратной тяги по прочим причинам (например, при нескольких вытяжных каналах и общем недостатке притока в дом один или несколько вытяжных каналов могут "опрокинуться" и стать притоком - что происходит очень часто).
    Теперь к фановым стоякам и другим и прочим трубам и их расположению на кровле. Ни фановой трубе, ни вытяжным каналам с вентиляторами "обратная тяга не страшна". Поэтому их расположение на кровле может теоретически быть любым.
    Лично я не знаю жестянщика, который бы гарантированно герметично и без колхоза выполнил стыковку пластиковой трубы с зонтиком по эскизу. В Вашем случае просится фановая труба с отдельным узлом прохода условно над санузлом первого этажа (один стояк Д110 для всех санузлов). И подальше от вытяжек уйдете. Проход через кровлю для фановой трубы можно делать в любом месте ската кровли (при обеспечении защиты от снега/наледи, подъеме "пустого" оголовка выше снежного покрова и обеспечении нормативного расстояния от приточных отверстий/окон). Нормативные расстояния фановой трубы от притока не вспомню наизусть - что-то около 5м по горизонту и чуть менее по вертикали - при необходимости нагуглится... И еще про фановый стояк - так как в нем нет больших расходов воздуха и служит он для удаления из системы канализации разных плохих веществ и для нормальной работы системы канализации (без срывов водяных затворов) то его сопротивление может быть условно большим (но без уменьшения диаметра). Это означает, что несколько отводов даже под 90 градусов (поворотов или углов) системе сильно не навредят...
    Жесткое крепление в нижних точках системы и отсутствие жесткости крепления на протяжении вертикальных участков. Обеспечивается скользящими креплениями, "хомутами без резинки" или прочей перфолентой без затяжки...
    2. Чуть выше ответил вроде.
    Можно конечно. Хотя любому вентилятору проще воздух тянуть, чем толкать - но для малоэтажного частного случая вообще не критично место монтажа вентилятора. Правда, необходимо учитывать шум и способы борьбы с ним...
    Три уже было;). Возможно, оптимизацию системе да с вентиляторами можно придумать в сторону уменьшения кол-ва вентканалов (сильно не вникал в Вашу ситуацию).
  2. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Вот тут нашёл стандартные колпаки для труб: http://stanok-metal.ru/kolpaki_na_trubu_dymohoda2 мне кажется, что наверное это как раз для фановой трубы у них зарезервировано такое, хотя могу ошибаться.
    Напрямую вариант не получается, планировка не позволяет, да и пирог крыши уже выполнен. :no:
    Про крепление подумаем, в канализационных трубах там есть специальная труба на это - компенсационная. с венттрубами надо будет помудрить, как я понял кусок гофры в разрыв 10-15 см тоже нежелателен?
    По вентиляторам понятно, организовать шумоизоляцию в чердаке не сложно, поместил в коробку и минватой обернул. И обслуживать легче чем на высоте в 11м! Буду искать канальные по мощнее Д125 с регулировкой. Может что посоветуете?
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    стандартно металл к металлу присобачивают для вывода дымохода сверху колпака (но при этом остаются вопросы по утеплению узла и герметизации) - зачем городить сложное, если можно проще решить... Вы же собирались пластик стыковать к металлу - такого вряд ли без колхоза кто-то исполнить сумеет.
    Обычный ниппель даже без резинового уполнителя (если его не крепить ко всем "трубам") компенсаторную функцию несет. Все придумано до нас. Гофру не рекомендую использовать - хотя теоретиццки просится для случая компенсации жуткой усадки. Ниппель справится без жесткого крепления "верха".
    А шум самого вентилятора по вентканалу в дом несущийся? Шумоглушитель надо обычно.
    Именно СК 125 в разными буквами (делаются хорошо, служить умеют, у разных букв разные рабочие точки). Дешевле них для себя не стал бы ставить (чтобы лет дцать на чердак не лазать по вентиляторную душу). И цена до 100бакинских всегда была (вроде...).
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Каналы тоже все в коробах под гипсокартоном будут, и только в санузлах.
    Я смотрел канальные сейчас от 100 бакинских...
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так проще, но от СК я бы отгородился все ж ШГТК длиной 1000мм. А при желании даже Остберговский СК 125А можно за 100бачковских купить и сейчас.
    Вы меня заставили :aga: проверить цены - доступны СК 125 А за 5000 руб сегодня точно, до 100 бакинских укладываемся пока;) в качестве близком к верхнему.
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Я так понимаю глушитель ставят со стороны притока и прямо можно около вентилятора?
    а СК 125А и еще дешевле, в интернет-магазинах 4600р, глушитель примерно 1500р как я посмотрел.
    А к СК 125А регулятор еще, правильно? или он не регулируемый?
    Эти вентиляторы не препятствуют прямотоку, если на кухне газовая плита, его можно в вытяжную трубу ставить?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiPol, Вы имеете в виду трубу естественной вентиляции кухни? Или трубу принудительной вентиляции, в которую будет еще подводится воздуховод от надплитной вытяжки?
    В любом из этих вариантов "вентилятор в трубе", когда он выключен, - создает значительное сопротивление потоку воздуха (не говоря уж об уменьшении проходного сечения канала). Для надплитной вытяжки, это не настолько чувствительно, как для естественной.
  8. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Если вытяжка идет из двух помещений принудительная по 125 трубе, надо ли сужение на 100 делать у дифузоров?
    Естественной вентиляции, хочу туда поставить глушитель с вентилятором для быстрого удаления запахов.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @DiPol, вентилятор, да еще и с глушителем, сведут на нет всю естественную тягу.
  10. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Что их тогда две делать?
    Доработал схему вентиляции. Наверное, вот так должно быть :faq::
    ШГТК 125 нашёл только почему-то 900 мм.
    1. Всё таки сужения нужны 125-100 или нет на дифузорях на вход воздуха? Или можно довести 125 и дифузором отрегулировать поток?
    2. Нужен ли стеновой приточный клапан в санузел первого этажа, т. к. окна там нет?
    Нашёл какой-то КИВ-125. А может воздух из соседней комнаты брать воздуховодом с клапаном и решётками через стену?
    3. Что то еще?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @DiPol, А в чем смысл тянуть все каналы в сторону дымохода?
    Тем более в доме деревянном подверженном большим усадкам, как собираетесь делать проходки в стене на разных уровнях и компенсировать усадку здания?
    Проще выводить отдельным блоком фановый стояк, и близко к нему расположенные каналы.
  12. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Выше было указано, что эстетически и технически не удобно через мансардный этаж тянуть. Да и крыша уже с пирогом выполнена.
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Есть умельцы, которые хоть 1012,5мм сделают;). 900мм пойдет. На вытяжке (если речь идет о вентиляторе, который воздух из дома удаляет) шумоглушителем глушат шум от вентилятора (защищают от шума дом, не улицу). Поэтому правильно так - вся система вытяжная, ШГТК, потом вентилятор и через зонтик/решетку - улица. Опять же на вытяжке - ШГТК можно вплотную к вентилятору ставить (на притоке есть правило - 1м между вентилятором и ШГ для создания более-менее ламинарного потока в канале ШГ-ля турбулентный поток бесполезно глушить...).
    1. Можно и 125, опять же лично на мой взгляд диффузор Д125 однозначно эстетичнее.
    2. В "грязные" помещения приток обычно не делают (когда речь идет о простейшем случае вентиляции "приток в чистые, вытяжка из грязных"). Имхо - Ваш случай. Обеспечьте переток из комнат в санузел щелью под дверью (оня в любом случае обычно есть) - и уменьшите проблему шумоизоляции комната/санузел (по сравнению с решеткой в комнату).
  14. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Шикарная тема, проштудировал и вроде придумал как обустроить себе вентиляцию. Но, как примерному ученику, хочется, чтобы учитель утвердил (или раскритиковал) придуманную схему.
    Уважаемая, @Matilda, прошу Вашего суда.
    Итак, дом каркасный на винтовых сваях. Второй этаж - жилая мансарда. Первый этаж несколько больше второго - есть одноэтажная часть (в ней котельная и кухня). Санузлы на обоих этажах, на первом еще и сауна. Утеплитель - будет эковата. Общий объем дома около 330 куб. м. Отопление - второй этаж радиаторы, первый этаж буду закладывать теплые полы, дадут газ - дам тепло в полы и радиаторы. а пока электричество - конвекторы.
    Схемы этажей прилагаю.
    Что планирую:
    Во-первых, спрятать все воздуховоды в перегородках (150 мм) и стропилах. Далее:
    1. По канализации - фановый стояк в выходом на крышу, тут вопросов нет.
    2. По вентиляции - вытяжка через диффузоры в туалете, душевой первого этажа и санузла второго этажа, объединенная в один вертикальный стояк. Горизонтальные ходы будут, но не длиннее 1 метра. Венчать этот стояк будет Вилпевский вентилятор. Тут вопросы - где еще имеет (если имеет) смысл поставить вытяжку? Какой предпочесть вентилятор по мощности? За что бороться при выборе расположения выходов на крыше (фанина и этот вентвыход напрашиваются совсем рядом)?
    3. Вытяжка от плиты на кухне с вентилятором в кухонном зонте и выходом на крышу. Выводить совсем вертикально не получается, так как выйдет прямо к окнам второго этажа, поэтому часть ее, около 1.5 м будет идти вдоль стропил (угол около 20 град.)
    4. Вытяжка из котельной. Вот здесь есть сомнения. Может обойтись без нее, ибо котел планирую с коаксиальным дымоходом? Если нужно, то пущу через диффузор под потолком, далее в наружной стене (в пироге) и на крышу. Без понуждения. В этой части тоже есть вопрос. Насколько я понял, дверь должная быть плотно закрываемая, следовательно нужно оборудовать приток. Вопрос где? Под окном? И как? И будет ли работать без понуждения, перепад небольшой будет, метра 2,5 всего?
    Вопросы остаются и по приточке. Есть мнения, что можно обойтись, так как с эковатой не ставятся пароизолирующие пленки. У меня снаружи Тайвек, внутри крафт. Или нужно делать обязательно? Если так, то где грамотнее их расположить, в каком количестве и чем?
    Может сумбурно все, но надеюсь схемы помогут.
    Заранее спасибо.
  15. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Профессионалы, подскажите пожалуйста, какой делать вентиляционный выход для естественной вентиляции погреба? Я думала купить такой же как для фанового стояка 110/из/160 только с колпаком .
