1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Посчитал, что в 3 санузлах и подвале общим объемом 108 куб. м. достаточно принудительной вентиляции через одну вытяжку 125 с вентилятором Ostberg СК 125 А примерно 3-х кратный объем будет высасывать. Отдельно можно включать его из 3 мест и выключать по таймеру. Только вот в каком месте регулятор поставить. Наверное в том узле, где чаще посещение предполагается?
    На кухню решил к вытяжке плиты уменьшить воздуховод до 100мм и поставить отдельный Ostberg CK 100 А с глушителем. Единственное, конденсат может пойти прямо через этот вентилятор.
    По схеме добавить отводы конденсата в вертикальных участках.
    Фановую трубу решил вывести в другом месте, еще буду думать где... я так понял её не обязательно вверх выводить?
    Вот такая схема получилась:
    Что еще подправить, добавить, убрать?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Минимально необходимо - влажные СУ, это вопрос долговечности конструкций. Максимально - все зоны вытяжки, кухня, прихожая и т. п. Можно организовать и полноценную. Типа такого:
    https://www.forumhouse.ru/threads/209560/page-42#post-8761316
    Повыше и желательно в линию. При организации центрального мостика удобно в обслуживании.
    При принудительной постоянной вытяжке вроде как можно и рядом. Но лучше дождаться аУторитетов)
    Мы монтировали 120. Расчет по СУ легко прошел. Расчет по помещениям не совсем. Заказчик посчитал необходимо достаточным и так) Дом мансарда 150 м2.
    Если хотите безшумности, то можно так же - Вилпе с вентилятором)
    ИМХО, можно.
    Закрываете человека с таким мнением в комнате и плотно закрываете проемы что бы дышал тем что стены дадут. Вот если выживет через сутки, то гуд - стены "дышат", если нет, то не повезло ему.)
    Минимум микро. У самого так. Но чувствую, не хватит.
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-136#post-12085184
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-137#post-12089853
    https://www.forumhouse.ru/threads/206482/page-137#post-12091841
  3. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Коллеги, поддержите или опровергните умозаключение!
    Правильно ли я понимаю, что при условии необходимости обеспечения полной замены всего объема воздуха за час, вытяжка должна обеспечивать такую возможность, и соответственно устройства обеспечения притока воздуха также должны обеспечить равный объем притока?
    То есть условно говоря, если объем дома 400 кубов, то для вытяжки достаточно вентилятора Е120Р, который по паспорту тянет 400 кубов за час, а на приток нужно расставить по дому 10 штук КИВ-125, которые по паспорту могут давать до 40 кубов за час. Так?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не совсем так.
    Тянет-то он тянет 400 кубов. Но только при потерях давления (сопротивлении вентсистемы) меньше 50Ра.
    Клапана тоже имеют сопротивление.
    Так что вентилятор надо выбирать с запасом по производительности.
  5. As2914471
    As2914471
    As2914471
    @DiJo, спасибо.
    Про потери производительности и необходимость запаса это я понимаю. Сам принцип теперь тоже сомнений не вызывает... Сколько высасывается, столько будь любезен обеспечить притока... Пугает 10 дырок в стенах!.. Или как?..
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В "паспорте" КИВА (по памяти) напечатано про 40кубов при разнице давлений в 10Па. НЕ будет разницы = не будет "40 кубов" - это точно. А вот если будет разница больше - будет и кубов больше.
    Осталось только понять - насколько. Но - никто такой инфо не отдаст - ибо не дули (=не проверяли в условиях правильного эксперимента и по правильным методикам параметры клапана) наверняка ни КИВы, ни прочие "доступные" клапаны приточные.
    Чтобы не было 10 дырок - можно попытаться пересчитать (проинтерполировать по неизвестным точкам:aga:) расходы на КИВах при выбранном "заведомо более паскалистом" вентиляторе и перерисовать само расположение КИВов - а вдруг получится всего 5;) КИВов. А может быть и добрать недостающие в какой-то момент кубы за счет неплотностей или приоткрытия форточек (при жуткой необходимости добрать в какой-то момент эксплуатации дома эти самые кубы). Вариантов, как всегда, много...
  7. As2914471
    As2914471
    As2914471
    Ага, вперед, в прошлое! В СССР! Даешь приток вентиляции за счет щелей и неплотностей! Да пощелястее, да понеплотнистее! :)
    Придется, @Gaser, в вашу тему идти, где алгоритм прописан... С Пи и "Лямбдами" всякими... :(
    Тужиться...
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А зачем придумывать что-то взамен однозначно работающих решений? Без перепада давления неплотность втягивать не будет (и щелью щелястой:aga: не будет...)...
    А без тужиться дом не строится ("я так думаю" (С).
  9. Airdron
    Airdron
    Airdron
    Обнинск
    Только начинаю придумывать вентиляцию в доме, пока живу с датчиком CO2 и гигрометром, контролируя микроклимат вручную :) Отделка помещений и их обжитие происходит поштучно, вот сейчас дошел до спальни. Подскажите, по какому принципу расставлять приточно-вытяжные каналы? Хочу сделать с прицелом на рекуператор в будущем, то есть приточку не через стеновые клапаны, а через потолочный канал (сверху чердак). Комната 4.5 x 4.5 м, потолок 2.5, условно герметичная (пластиковые окна и автопорог на двери).
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Airdron, приточные и вытяжные воздухораспределители размещаются по оптимальной совокупности следующих "правил":
    - приток и вытяжка должны быть максимально отдалены друг от друга
    - приток не должен дуть на сидящих/лежащих
    - для не герметичных помещений - приток дальше от дверей/вытяжка дальше от окна (для герметичных - не актуально)
    Ну и еще, в помощь:
    - распределение потоков воздуха, при различном взаимном расположении приточных и вытяжных воздухораспределителей:
  11. Мечты
    Мечты
    Мечты
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты! Начала потихоньку изучать тему вентиляции. Знаний пока крайне мало. Но как назло, срочно нужно определиться с местом выхода вент. каналов на крыше - т. к. приступают к укладке металлочерепицы. Подскажите, кухонную вытяжку нужно делать выше конька? Можно ли делать горизонтальный вент. ход (чтобы вывести трубу ближе к коньку)?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если под "кухонной вытяжкой" подразумевается надплитная (с вентилятором), то можно и горизонтальные участки. Высота над коньком, при таком типе вытяжки, - не критична. Проходку через крышу располагайте так, чтобы ее не снесло сползающим с крыши пластом снега.
  13. Angelika A
    Angelika A
    Angelika A
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    По проекту котельная и кухня смежные помещения. В перекрытиях ж\б плит между первым и вторым этажом оставлено расстояние (50 см) для коммуникаций, перекрытия второго этажа деревянные. холодный чердак. Крыша планируется - металлочерепица.
    Почитав кучу информации в интернете сделали вывод что каналы кухонной вытяжки, вентиляции котельной и дымохода котла должны быть отдельными и строго вертикальными. Хотелось бы их поместить в оставленное пространство между плитами.
    Отсюда возник вопрос: На каком минимальном расстоянии друг от друга на крыше могут проходить каналы от: кухонной вытяжки, вентиляции котельной, дымоход котла?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для Вашего случая (если планируется естественная вентиляция кухни-котельной):
    - дымоход котла от естественной вентиляции кухни-котельной 8м
    - кухонная вытяжка от естественной вентиляции кухни-котельной 8м
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    По СНИПам (особенно если несколько применять;)) - "усе верно. усе справедливо" (С).
    По жизни - маразм, на малоэтажке и небольших домах - просто невыполнимо.
    То @Angelika A, - в одной общей вентшахте, разными каналами, под общим утеплением (утепляем выше "тепла"), под правильным зонтом (хотя дымоход бы под отдельный зонтик вытащить - на зонте конденсата тогда не будет).
