1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Угу!
    И при включении кухонной вытяжки, во время работы котла, дым/выхлопные газы легко засосутся обратно в дом через канал естественной вытяжки кухни-котельной.
  2. Angelika A
    Angelika A
    Angelika A
    Да 8 метров многовато :aga:... длины котельной не хватит чтоб так разнести дымоход и вытяжку.
    Шахту не планировали, идея была каждую трубу через отдельную проходку металочерепицы сделать. Вот и хотели их рядышком, чтоб компактно через второй этаж прошли. Но может с шахтой проще будет, будем думать.
    Пойду читать про вентшахты и "правильные" зонты :um:.
    Спасибо ответившим.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    На то и проектируем системы вентиляции и учим людей ими пользоваться - чтобы не было такого.
    А дымовые газы даже если и засосуться - будут таки разбавлены окружающим воздухом (если в это время котелок будет варить).
    Аццки не люблю эти кухонные вытяжки вытягивать
    Это чтоб погеморроиться с "тяжелым" и потому дорогим утеплением и потом с конденсатом побороться...
    Шахта:super: - компактнее не бывает.
    Опять же "проходки" - каждая денег стОит (но прямоугольный правильный "короб" над кровлей не каждый построить сможет).
  4. Angelika A
    Angelika A
    Angelika A
    Спасибо за советы. Будем думать, советоваться. Дом пока на этапе фундамента.
    Для понимания приложу картинку, как нарисовали эти каналы первоначально, может будут предложения как сделать эти каналы по умному и чтоб ничего не засасывало.
    В плитах перекрытия над ними как раз плиты разнесены.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В шахту из всех точек вести - длина каналов увеличивается. При чрезмерной длине конденсат неизбежен (если, конечно, каналы не в теплом перекрытии устроены). Проходки раздельные позволяют вывести кратчайшим путем.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Все транзиты надо только по теплу делать - по холодному чердаку даже с утеплением = конденсат однозначный.
    Для наших малоэтажек и при собранном в кучку мокро-грязном - почти нет нужды горизонты таскать. а при вентиляторе - вообще "лампады до" на эти горизонты.
    Но - конечно - надо смотреть "по месту"- в полуметре друг от друга не вижу смысла шесть узлов прохода круглых ставить (видел и не такое...).
  7. Осень
    Осень
    Осень
    МО , Воскресенский район
    Добрый день) Матильда ! подскажите пожалуйста:
    сейчас имеем холодный треугольник. Он довольно большой, сейчас монтирует туда окошки открывающиеся (полукруг 1м на 0,5). Хотим утеплить треугольник сверху 100 мм минватой, (пол этого чердака сейчас утеплен 200мм) . Можно ли так делать, Не будет ли конденсата на утеплителе ? чем это может нам сказаться ? Не лучше ли будет утеплить его пенопластом или пенополистиролом .? будет ли он греться и пахнуть ?
    сейчас по полу поверх минваты лежат доски с промежутком в 6 см, на них лежал плотно в стык ламинатный лист. Так вот он в некоторых местах был влажный
    Планируется что бы был зимой хотя бы 0, для хранения красок, вещей и всячины...
    Знаю Сиеста так сделала, но она пропала с форума, результата не знаю.
  8. Angelika A
    Angelika A
    Angelika A
    Добрый день, уважаемые специалисты.
    Вот такая шахта и зонты являются правильными?
    Как понимаю в середине дымоход котла, по бокам (если взять наш случай) естественная вентиляция котельной и канал кухонной вытяжки.
    Почитав по теме поняла, что в нашем случае нужно добавить еще один канал под естественную вентиляцию кухни (зонт над плитой работает только когда его включают).
    Появились еще вопросы:
    1. Можно ли шахту делать не кирпичной, а просто в виде короба в котором пройдет дымоход и вентканалы?
    2. Нужны ли в шахте перемычки между каналами или достаточно расположить каналы на расстоянии друг от друга (каком?)?
    3. Нужно ли каналы теплоизолировать друг от друга или достаточно теплоизоляции все шахты по холодному чердаку и выше?
    4. Имеет ли значение порядок расположения каналов в шахте?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @Angelika A, правильный.
    НО -утепление дымохода под и над зонтиком делать обяз (иначе - конденсат).
    1. Можно и часто нужно.
    2-3. Расстояние на утепление между, минимум 50мм плюс необходимые для монтажа крепежные элементы (если будут нужны кронштейны).
    4. Нет (дымоход выше зонта, фановую - вне общей шахты).
    Всё.
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Не утепляйте. Утепляют дом, а не крышу. Утепление только по жилому контуру. Просто иногда этот контур совпадает со стропилами.
    Температура там должна быть как на улице или близко к тому. А то краски сохраните, а конструкции кровли загубите.
  11. Осень
    Осень
    Осень
    Спасибо, Матильда:), а чтобы он стал "жилым" нужно тогда топить треугольник? Могу поставить туда конвектор.
  12. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если ваш треугольник станет жилым, то он должен сообщаться с другими жилыми помещениями и вентилироваться как эти помещения. Отапливать - по желанию.
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Matilda, отдельная благодарность за развернутые ответы и уделяемое время нам вопрошающим. Осилил ветку и решил с Вами посоветоваться. Мой вариант рубленый дом 57-го года (на чертеже 1-го этажа это гардеробная, маленькая комната и гостинная). Слева это пристройка каркасного типа - брус, вата пленки. И мансарда тоже каркасный тип, но изнутри еще и пенофол в качестве пароизоляции, т. е термос. Нежилые помещения обозначены зеленым. В данный момент вся вентиляция только через форточки пластиковых окон. Камин действующий. Кухня в процессе - как раз планирую делать вывод через кровлю. Планировку прилагаю, хочу сначала услышать Ваш совет-предложение. Спасибо!
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Подскажите, что за оцинкованные вент короба 140х140? В проекте описано так и нарисованы только квадратики)
    И как их соединять с "грибочками" на крыше?
    Кровля
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Andreevev,
    АХТУНГ!
    Прочел по диагонали, в начале файла почти каждое предложение как минимум требует пояснений и можно оспорить (не нормативные воздухообмены, диаметры "без расчетные" и тд), Не применим файл для бездумного копирования и ему следования. Это имхо выдернутые из контекста мысли некоторых форумчан, к которым еще нужно мозг правильно подготовленный приложить.
