1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Спорить не буду, сам начал разбираться с вентиляцией и прошу советов. :)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    По хорошему - надо с красным карандашом садиться за этот файл и править его - хотя бы для Вас, но это времени займет кучку. Напечатал красным - чтобы народ слепо не стал растаскивать, там действительно есть как минимум "косяки".
  3. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Если хотите то я могу его удалить, выслать Вам а Вы поправите. Удалил). Вы мне по моей схемке можете подсказать?
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На любом производстве можно изготовить хоть 137*126 с некоторым допуском по размерам. Вопрос должен стоять - почему не круглый воздуховод. А цифры эти из кирпичных шахт взялись...
    Обычно прямоугольное сечение соединяют с нужным круглым сечением через переходы (из той же оцинковки теми же жестянщиками "лепятся").
    Не факт. что я смогу оперативно это перелопатить... Не режьте уже ничего - предупреждалка есть...
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Для одного человека в жилых помещениях следует считать воздухообмен однократным. Соответственно Н и ТУ-9-48 рекомендуется следующие кратности воздухообмена в помещениях жилых зданий:
    Жилые комнаты - Кр=-1,0
    Душевые - Кр=-5,0
    Кухни в квартирах - Кр=-3,0
    Ванные = Кр=-25куб.м/час на ванну
    Уборные в квартирах = Кр=-25куб.м/час на очко
    Буду тогда ждать @Matilda,
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Т. е. я могу взять круглого сечения? Тоже оцинковку или пластик можно? Какого диаметра?
    На крыше сделаю грибочки, а потом просто из каждого помещения проведу трубу до грибочка?
    Вот думаю как-то так, а на чердаке уже круглыми трубами:
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Да. Оцинковка да круглая для общеобменной вентиляции правильнее. Диаметр по расчету (через кратность и тд) или прочими способами подобранный и может быть эквивалентный прямоугольному.
    Откуда инфо? По действующим СП - однократный воздухообмен в жилых предписывается, вообще без количества людей. Составители СП думали, что это жилое помещение, а не карцер или общая камера крематория...
    Все бы хорошо - только норматив имхо староват, в действующих даже слов некоторых (типа уборной или ванной) уже не поминают. Гуглятся нормативы по запросу типа СП вентиляция, или "Свод правил СП 60.13330.2012" (там написано = "Актуализованная редакция СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха").
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    "теплоснабжение и вентиляция малоэтажных жилых зданий" А. В. Грачев. С. М. Кореневский
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я показал действующий норматив, в "художественной книжке" и от себя я могу написать что угодно (как и замечательные авторы книги неизвестного года написания и неизвестного номера издания).
    Подсказать (ответить на вопрос) оперативно могу, сделать быстро проект - не получится.(время). А Вы спрашиваете именно проект - если я правильно читаю.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    На сколько я осведомлен по пооектированию то поект это связка графической части с пояснительной запиской т. н обоснованием выбора. Мнр такого пордоба не надо не надо. Я хочу сделать шахту где каминная труба. Как я предполагаю, то труба санузел, труба кухни зонт, какнализауионная труба и с котельной.
  11. L1onfa
    L1onfa
    L1onfa
    Доброй ночи, Уважаемые Друзья!
    Строю небольшой каркасный дом 6х9 под ПМЖ, на данном этапе занимаюсь инженерией, подвел канализацию к дому, возник вопрос с фановой трубой и проходкой, и...Понеслось, начал читать про вентиляцию в целом, раньше планировал сделать вытяжной зонт на кухне и вытяжку сан. узлов, а притоки осуществлять через окна, путем проветривания. Но теперь надумал делать полноценную механическую вентиляцию. Так как знаний и опыта в этой области совсем нет, почитал один день всевозможные темы форума и решил сделать "проект"(во вложении) своей вентиляции. Есть пару вопросов, просьба помочь уважаемы старожилы данной тематики.
    Будет ли работать данная схема, или много углов?
    Много ли придется зимой топить улицу при закрытых диффузорах?
    Склонюсь конечно к тому, что нарисованы бредни сумасшедшего:))
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @L1onfa, посмотрел Ваш проект. Есть в нем "неувязки" (разногласия) ТЗ, схемы и описания работы системы. Могу прокомментировать или здесь, или в личке.
    :hello:
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @DiJo, а мне можете прокомментировать?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так у Вас только планировки и желание
    Проекта-то нет. комментировать особо и нечего.
    Кроме как:
    - ЕВ в жару работать не будет
    - при топке камина возможно "опрокидывание" ЕВ, с соответствующим этому, поступлением большого количества холодного воздуха в дом
    - при устройстве принудительной вытяжки, при топке камина, ее придется выключать (что будет далее - см предыдущий пункт)
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Может посоветуете откуда на вынос трубы тащить и где приток? Сколько надо вытягивать в моем случае и сколько притока? Диаметры. Насчет шахты планируют так: Труба каминная по сути работает максимально зимой. Все трубы будут теплоизолированы. Труба каминная будет проветриваемая в коробе через боковые решетки в шахте.
