1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Либо вот так, чтобы избежать шахты, только не знаю, как это работает, сейчас ведь много новаций да только работают надежно то, что проверено временем. :)
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Это есть основные части проекта, ибо требуют расчетов для конкретного пространства по конкретному ТЗ, Поэтому Вы ответ и не получаете "за две минуты". Чтобы не было ответом "на от...ь" - считать надо.
    Пока печатал свой пост - картинка от Вас появилась.
    На ней изображена схема вентиляции с притоком без побуждения (через надоконные клапаны) и с вытяжкой обязательным вентилятором. Но с косяками, которые могут залить дом конденсатом (даже при утеплении воздуховодов их транзит по холоду чердака опасен в Средней полосе РФ). Решение проверено временем, если правильно подобран вентилятор под правильно расположенные и рассчитанные воздуховоды. Осталась ерунда...
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Как минимизировать этот процесс?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    По возможности вести воздуховоды в теплых зонах, по холодным кратчайшим путем на улицу и утеплять основательно.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имхо один путь исключения конденсата для средней полосы РФ - полное отсутствие горизонтального транзита "по холодку" и утепление правильно спроектированных (по сечению прежде всего) вертикальных вентканалов от 100мм эффективного и долговечного утеплителя. Плюс в нижней точке вытяжного стояка - "ведро" для сбора конденсата (доля шутки лишь...).
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Но если каналы только вертикально идут по холоду, то все равно наверно капать будет. Печально.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Рассчитать "будет конденсат при зиме до -32гр С" при транзите Д200 с расходом 296,5м3/час при толщине 100мм - возможно, но заморачиваться долго, плюс ветер и влажности воздухов (наружнего и внутреннего) трудно поддаются прогнозам - так что никто не заморачивается обычно.
    Не так страшен черт - если ведро подвесить;)...
  8. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Gaser, что мне подскажете по моей системе с чего начать?
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    С проектирования, как обычно. Если хотите сами проектировать - начинайте с расчетов кратности и сечений воздуховодов. В теме "... до вопросов..." есть начала.
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А именно?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @Gaser, а что Вы скажете про клапана на пластиковые окна и КИВ. Интересует Ваше мнение?
  13. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    Уважаемые форумчане,
    Строю дом, склоняюсь к принудительной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией.
    Смущает вопрос чистки воздуховодов.
    При условии использования фильтров на рекуператоре насколько часто надо чистить вентканалы? Вообще насколько это трудоемкий и дорогостоящий процесс?
    Буду очень благодарен за информацию
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zeda1, я свои воздуховоды не чистил ни разу. Но у меня в них ни надплитная вытяжка, ни санузловая не заведены.
    Если-бы были заведены, то "пыле-влаго-жировую" слизь/шубу чистить пришлось-бы пару раз за год (из опыта).
    Ну а способ облегчения процесса чистки есть. Нитка, протянутая в каждом из воздуховодов из начала в конец.
  15. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    Вытяжку с плиты я тоже собираюсь пустить напрямую на крышу. А вот вытяжку с санузлов собирался как раз завернуть на рекуператор. Другое дело что меня больше волнует чистота приточных воздуховодов. Мне кажется это не должно на них сказаться
