1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Заворачивайте, заворачивайте. Конденсат и частые заморозки рекуператора Вам будут обеспечены.
  2. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Можно ли расположить почти рядом на крыше "грибки" вытяжки из котельной (не дымоход) и "грибки" вытяжки из кухни? По разные стороны конька. Вот как на картинке, вместо тех 4х, которые указаны на плане, иначе много тянуть придется труб.
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Что Вам не дает располагать их рядом? Их часто в одну шахту под общий зонт крышный собирают - никаких нарушений при этом нет. Фановый - надо отдельно и далеко при естественной вытяжке, зная о возможной и очень вероятной обратной тяге (а вдруг вопрос встанет следующий:aga:). Остальное - можно и имхо нужно в кучку. Есть опасность прогорания и конденсатообразования на зонтах при дымоходе в общей шахте - так что любой дымоход лучше бы отдельно) или вообще коаксиальный) да под свой нержавеющий зонт.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Gaser, Спасибо!
    Вообще не планируется.
    Планирую коаксиальный горизонтально.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Зря. С фановым жить вкуснее и безопаснее. Покурите тему.
  6. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    То есть санузлы тоже нельзя?
    Тогда я правильно ли понимаю принципиальную схему:
    Имеем 2-х этажный дом 10x12, 2 санузла, 1 котельную, 1 кухню, 1 камин
    1. Вентиляцию котельной делаем отдельно от основного дома. Естественная вытяжка и приток через решетку в уличной двери
    2. Отдельно выводим вытяжку от плиты с кухни
    3. Отдельно выводим вытяжку из санузлов
    4. Вешаем рекуператор. Организуем приток в чистые помещения. Вытяжку из грязных. Так как санузлы не подходят - делаем вытяжку из коридоров и кухни
    Это правильно?
    Есть еще несколько вопросов:
    1. На многих принципиальных схемах ПВУ расположена на чердаке. Это погрешность схем или ее действительно можно разместить на холодном чердаке?
    2. Как согласовать работу ПВУ и вытяжки санузлов? ПВУ и камина?
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    тогда чтоб вытяжка с\у была не рядом с фановым, придется вытяжку ставить не понятно где и тянуть опять же воздуховоды.
    Как бы вы сделали? Если 3 - это котельная, 7 -кухня, 9 - ванная, 8 - туалет. Кухонный гарнитур хочу ставить вдоль толстой стены 3700 которая.
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Одно из мнений - не загонять "мокрые" вытяжки в рекуператор.
    Другое мнение - в небольшом доме, если убрать вытяжки из санузлов, в рекуператоре может не остаться воздуха (и энергии) для рекуперации. При этом - в морозы обмерзать рекуператоры почти все будут, автоматики не отменяет "увод" мокрых вытяжек "от рекуператора".
    Я бы делал и сделал в жизни по проекту (пусть по своему собственному).
    А можно и иногда проще тянуть фановый...
    Да и вытяжной воздуховод обычно никак не привязан к фановому стояку - их можно просто "разнести в разные углы". Думать полезнее бывает, чем ждать ответа у моря...
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Я думаю. Ваши слова противоречат друг другу. Или в "далеко" 0,8 метра тоже входят?
    В проекте только квадратики на плане. Если с вентиляцией кухни и с/у все более менее, то тянуть от противоположной стены для кухонной вытяжки как-то нелепо.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно!
    Смотря какая установка (насколько утеплена, со сливом конденсата или без). У меня, например - там и стоит. И работает.
    Зачем ее согласовывать? Пришел в туалет - включил. Вышел из туалета - таймер сам ее выключит (туалетную). Приток в туалет тоже лучше самостоятельный сделать (проветриваться будет лучше и быстрее).
    Самое оптимальное и надежное - сделать отдельный подвод воздуха к камину извне дома.
    Если такой возможности 100% нет, то баланс воздухообмена выполняют "в плюс" притока над вытяжкой.
    Проект сами рисовали? Тогда - почему не подумали об этом, когда рисовали?
    Или фирма застройщик так нарисовала? Тогда - почему они не согласовали свой проект с Вами (с вашими желаниями по вентиляции, а так-же по расстановке кухонной мебели)?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я думаю, что в моих словах нет никакого противоречия. Вам это станет понятно, когда Вы озадачитесь вопросом выведения всех вентиляционных выходов на крышу Вашего дома со скатной кровлей и правильным расположением естественной вытяжки по картинке "дымоход на кровле" а также вопросами утепления вытяжных и фанового каналов при их транзите по холоду.
    Подсказка - часто на скатной кровле 1.5м в горизонте становятся очень близкими к логичным 5м в реальности (или по диагонали).
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Нет не сам, и не фирма застройщик. Поскольку понимания у меня не было совсем, было предложено так как на плане. Поэтому и думаю, просто передвинуть эти квадратики туда, где было бы лучше)
    Не, не, не. :) Если разнести по углам с\у то выходы будут ровно на одном уровне от земли.
    Если только по другим углам разнести, по диагонали, например. :)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фанка идет к септику, ЛОС, выгребной яме или к централизованой канализации?
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вообще не планировался фановый стояк. В ЛОС хотел трубу сделать
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Почитайте побольше про канализацию и её работу. При ЛОС считаю вывод фанового стояка на кровлю обязательным (для нормальной работы системы канализации и для безопасности эксплуатантов дома). Дискутировать по этому поводу не буду.
