1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Производительность вентилятора для вашего дома должна быть около 300 м. куб. час. При выборе вентилятора нужно учитывать потери давления в системе.
    "грибок" ваш должен быть утеплен. Щель между гипсокартоном и стеной использовать в качестве вентканала не советую.
  2. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Matilda, Извиняюсь, почему не советуете, я и сам думал, что могут быть лишние шумы, а еще смущает, что влажный воздух из ванной будет " гулять " по бревнам, но есть мнение, что наоборот, проветриваться это пространство будет (хотя гипсокартон и плитка и так защетят от влаги), и еще вопрос, у меня потолок в вонной на втором этаже по форме половина трапеции, что вроде полумансарды, насколько страшно будет, если вытяжное отверстие будет далеко не в верхней точке потолка, а где то на 1/3 высоты от пола, большая влажность все же? Спасибо.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да хотя бы потому, что вы влажный воздух будете мимо бревен тащить. А они влагу очень хорошо впитывают. Влага + повышенная температура очень нравятся грибку и плесени. Так что делайте обычный воздуховод. Диффузоры ставьте в потолке. В крайнем случае в стене под потолком. Вертикальная труба будет проходить только через второй этаж. Вентилятор выше всех присоединений.
  4. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Matilda,Спасибо большое за совет, но возник еще вопрос: Грибок уже установлен на крыше, и по уровню он ниже верхней точки стены (потолка) на втором этаже, я хотел установить один вентилятор на два санузла (1- й и 2- й этаж), если с первым этажом все нормально, то на втором, воздуховод от тройника соединения с вентилятором будет подниматься вверх под углом примерно 45 градусов до диффузора, на расстояние 1-1,5 метра примерно, то есть вентилятор будет находится ниже диффузора, будет ли он работать?
    @Matilda, И еще вопрос, учитывая, что диффузор будет находится выше узла соединения воздуховода, (на 1,5 метра), я так понимаю, что при отключенном вентиляторе, диффузор не будет работать на вытяжку, в таком случае как выйти из ситуации? Спасибо.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Воздуховод не должен от точки забора воздуха идти вниз. Лучше нарисуйте вашу схему, что бы я была уверена, что правильно вас поняла.
    Вентилятор должен работать постоянно. Можно только менять регулятором скорости его обороты. От минимума, до максимума.
  6. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    К сожалению схему смогу прислать когда доберусь до квартиры, пока нахожусь на стройке дома, только планшетник, а с него не получается выложить картинки, но думаю, что вы меня правильно поняли, получается, если диффузор установить в верхней точке помещения санузла на втором этаже, то по горизонту он буде выше грибка на крыше, или на уровне, а учитывая, что от грибка еще идет канал через пирог крыши, то получается петля, вот я и думаю, либо диффузор опускать (примерно на середину от пола до потолка), либо на второй этаж делать отдельный канал и устанавливать дополнительный грибок и вентилятор, если до морозов не успею, тогда отделка до весны отложится, хотелось бы конечно опустить диффузор, но насколько он будет эфективен?
  7. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Помогите советом хочу сделать естественный приток и принудительную вытяжку, хочу все зашить под ГК в потолке, будет ли моя схема работать (водяной ТП, дом 16*12)
    битая картинка
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Работать не будет.
  9. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    А что нужно чтоб работало и как сделать?
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Естественный приток?
    Микропроветривание либо клапаны инфильтрации воздуха
  11. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Я правильно понял нужно в каждую комнату поставить клапан и сверху вытяжку.
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Да.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы вытяжку зачем по комнатам развели? Оставьте в санузлах, кладовке и гардеробе. Можете еще в рабочую зону кухни завести. Хотя у вас кухня маленькая, так что и одной плитой обойдетесь.
    А приточку вы нарисовали принудительную. Пассивная, как и сказал Супербитл, в каждой жилой комнате в стене делается.
  14. grekys
    grekys
    grekys
    Астана
    Нереально дорогие, поищу в Китае.
    Да вообще если честно не знаю как и че с этой вентиляцией, охота естественную, чтобы э-во не использовать, вот клапаны посоветовали
    А если приток сделать снизу пола через ПНД с того же тамбура, а сверху вытяжку? А вообще может не заморачиваться? Просто построить, а воздух сам дыры найдет? :)
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нет.
    В каждую жилую комнату приток. Из каждой грязно-влажной комнаты вытяжку. В одной комнате не должно быть и того и другого. Исключение - котельная. Но ее отделяют от остального дома плотной дверью.
