1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Слова "по диагонали" я всё-таки зря допечатал:aga:.
    А вообще - проектирование всего дома (со всеми системами инженерными да с расстановкой мебели да с заранее просчитанными логистикой и "куда положить") есть самое интересное и самое "нудное" занятие. Почему то многие из нас (самостройщиков) думают что то, чему учат профессионалов лет по пять (только одной специальности и только в институте столько учат) можно сделать (нарисовать, придумать, понять...) за пару постов с форума...
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вентиляции ЛОСа? :faq:
    Ладно, вообщем, если ЛОС, то вентиляция через фановый стояк будет "псевдо-принудительной". Поток воздуха в фановом стояке будет постоянный (роль вентилятора играет компрессор ЛОСа). А значит, проходку в крыше, для выхлопа фанового стояка можно сделать в любом удобном месте. И дотянуться от выхода фанового стояка в чердачное пространство до входа в проходку стандартными канализационными трубами с отводами (главное соблюсти хороший контруклон). У меня так и сделано. От фанового стояка до проходки - 4 м по горизонтали. Трубы (утепленные) проложены вдоль стропил параллельно плоскости крыши (контруклон порядка 30 град). В результате получилось дотаточно большое "отнесение" от выхлопа вытяжки.
  3. id55011130
    id55011130
    id55011130
    деревня Иссад
    Дорогая Матильда вот фото моего домика:
    план 1-го этажа.jpg план 2-го этажа.jpg вид 2-го этажа с лестницей.jpg вид 2-го этажа другой ракурс.jpg вид с верху.jpg вид 1-го этажа с лестницей.jpg
  4. id55011130
    id55011130
    id55011130
    деревня Иссад
    Уважаемые специалисты вентиляционьщики, что посоветуете по вентиляции в моей избушке (планы и фото выше), размер здания 7х7 метров высота 1-го этажа 2,8м; 2-го 2,4м. Вентиляция котельной сделана.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Приток в котельную отдельный от дома выполнен ли, котельная по воздуху изолирована ли от остального дома?
    Я правильно понимаю, что вход в дом находится между котельной и малым помещением первого этажа?
    Естественная вентиляция скорее всего крутиться не будет (покажете фасады с высотами - точнее скажу), поэтому просится один стояк около Д160 с канальным вентилятором типа CK 160 B и присоединением к стояку кухонной вытяжки (от плиты нужно отдельную сделать - если делать) и вытяжек из санузлов. Приток при этом можно организовать безвентиляторный к примеру "через неплотности" (микропроветривание на окнах или клапаны приточные) с подогревом отопительными приборами типа радиатор (если таковые есть). Это если в доме проживать/эксплуатировать будут до 4-х человек.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну я так не играю - камин я не заметил (Смайл лбом об стол).. все труды насмарку...
    Тогда и приток с вентилятором надо делать, два вентилятора на дом уже просятся плюс приток к камину лепить надо...
  8. id55011130
    id55011130
    id55011130
    деревня Иссад
    Спасибо что откликнулись. Котельная изолирована по воздуху от всего дома. Дымоход от котла сразу выходит через стену на улицу. Приток воздуха-дырка на улицу под потолком в котельной д-100 мм; в ней на всякие пожарные вставлен вентилятор (пока не подключен), эксплуатация прошедшей зимой показала что этого было достаточно, т. к. в основном топился дом электро-котлом 6 кВт и иногда твердотопливным (20 кВт), если электрического не хватало (но в нем эту зиму не жили). Проживание планируется постоянное 1-2 человека. То что на картинках 2-го этажа это пока планы, в реальности это еще коробка идет внутренняя отделка. Камин планируется, но не факт, что он будет. Приточка планируется через клапана на окнах, под ними батареи. Вход в дом между котельной и малым помещением (мастерской). Большое помещение (гараж). Планируется эти помещения изолировать по воздуху от всего остального. Не хотелось бы дырявить крышу (ондулин). Можно по чердаку (неотапливаемый) проложить общий вентканал вывести под крышу на северный фасад (глухой) и поставить там какой-то короб (вид фасада не испортит) для приема влаги из вент канала, чтобы не пачкать фасад. Вопрос состоит в том - какой делать общий вент канал, выход в него из помещений через потолок (фанерой 8 мм, подшиты балки 150 мм утеплитель эковата). Как я понял вытяжку от плиты надо делать отдельно, то как ее лучше сделать. Плита планируется газовая на 3 комфорки. Прилагаю фото фасада.
    Отопление 2-го этажа теплый пол (водяной) - вся площадь всех помещений.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @id55011130, а что, - на 2 этаже приток в комнаты не планируется? :faq:
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @id55011130, да, я видел. Спасибо! Накануне поездки (еще с супругой не определились - когда поедем) - позвоню.
    На 1 этаже, - это что (обведено красным)?
    Планировки с размерами у Вас есть? Можете мне скинуть?
  11. id55011130
    id55011130
    id55011130
    деревня Иссад
    Это второй этаж, так я отобразил накопительный водогрей, другого изображения в этой программе нет. А на первом этаже это изображает электрокотел. Размеры скину попозже. Я буду в деревне после 19 июля уезжаю сегодня в отпуск.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Понятно, значит дымоходов от них нет:super:
    Если камин будет, то надо делать к нему подвод воздуха извне. + "отсечка помещений" гаража и мастерской от помещений дома (уплотненные двери), с обеспечением их своими "локальными" вентиляциями. Остальное более-менее решаемо ("вариант от Gaser").
    Уточнительнй вопрос - в мастерской какие работы будут вестись (ЛВЖ, пахучие в-ва, покраска, деревообработка, ...)? Для разных видов работ, необходимо создание различного микроклимата!
  13. id55011130
    id55011130
    id55011130
    деревня Иссад
    Мастерская для того чтобы что-то отремонтировать из бытовой техники,(компьютерный стол), как дополнительный вариант переночевать при наплыве гостей.
  14. OGLukyanov
    OGLukyanov
    OGLukyanov
    Ярославль
    Уважаемая Матильда, подскажите, а обратный клапан в трубе нужно ставить?
  15. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @Matilda, добрый день! Пытаюсь до конца разобраться в вопросе вентиляции своего строящегося дома. Открыла тему https://www.forumhouse.ru/threads/315989/, переписывалась в личке.
    Пока сама никакой схемы нарисовать не могу, и все материалы подобрать тоже, к сожалению.
    Хотелось бы и Вас попросить мне помочь :|:.
    Заранее благодарна за советы.
