1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если Вы спрашиваете про обратный клапан в приточном устройстве - то имхо не надо его туда ставить:
    1. Естественная вытяжка (как и слабый вентилятор) никогда не откроет ОК.
    2. Нет необходимости в ОК: когда вентилятор не будет работать - практически ничто не сможет заставить воздух неконтролируемо ломиться в дом через приточный клапан.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    а как же случай если расход вытяжки будет менее притока? В таком случае все работает наоборот или я чтото не так понимаю?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Andreevev, расход ЕСТЕСТВЕННОГО притока никоим образом не может превысить расход как ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ так и ЕСТЕСТВЕННОЙ вытяжки.
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    А чем тогда обусловлено намерзание на клапанах зимой?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Наличием резкой границы м/ду холодным и теплым воздухом.
  6. timoshenko1990
    timoshenko1990
    timoshenko1990
    Кемерово
    Добрый день, уважаемые форумчане! Просьба оценить схему вентиляции дома. Итак, имеется 2-х этажный дом из клееного бруса; высота потолков: 1 этаж - 2,8 м, 2 этаж - мансардный 1,5-4,0 м; также имеется небольшой чердак; фундамент - винтовые сваи; отопление: основной котел - газ, резервный - твердотопливный.
    Что касается вентиляции;
    - канал №1 - принудительная вытяжка с кухонной плиты;
    - канал №2 - естественная вытяжка из помещения котельной;
    - канал №3 - дымоход от твердотопливного котла;
    - канал №4 - фановый стояк;
    - канал №5 - принудительная вытяжка из с. у. 1 этаж, с. у. 2 этаж, холл 2 этаж и погреб;
    Также планируется установка приточных клапанов во всех жилых комнатах.
    Есть вопрос: допускается ли присоединение вытяжки из погреба к основной сети принудительной вытяжной вентиляции или нужно оборудовать отдельный вывод через кровлю?
    Конструктивная критика приветствуется, заранее спасибо за помощь. :)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @timoshenko1990,
    Вопросы:
    1. Дом - ПМЖ, или "круглогодично наездами", или "только летом"?
    2. Регион проживания?
    3. Отопление - какое (ТП или радиаторы)?
    4. погреб отсекается дверью от дома?
    Замечания:
    1. Если вытяжка будет в холле 2 этажа, это нормально. Но диаметр воздуховода должен быть не менее 250мм!
  8. timoshenko1990
    timoshenko1990
    timoshenko1990
    Кемерово
    @DiJo,
    1. Дом для ПМЖ;
    2. Юг западной Сибири, Кемеровская область;
    3. Отопление - радиаторы и элетрические пленочные теплые полы;
    4. Погреб отсекается от лестничной клетки металлической дверью.
    Обеспечить такой диаметр не проблема. Спасибо за ответ. :)
    @DiJo, можете посоветовать вентилятор для такой кубатуры дома?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @timoshenko1990, учтите, - приток через стенные клапана не будет подо6реваться теплыми полами! Из стены будет "сифонить холодом".
  10. timoshenko1990
    timoshenko1990
    timoshenko1990
    Кемерово
    @DiJo,
    Какой еще может быть выход из этой ситуации, приточка нужна обязательно, т. к. через щели в брусе нужного количества воздуха на приток не наберется.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @timoshenko1990, полноценная принудительная приточно-вытяжная система вентиляции.
    Были-бы у Вас клапана хотя-бы за радикторами, - воздух, поступающий через них, хоть чуть-чуть подогревался-бы.
    Ну и кроме "холодного сквозняка", клапана еще и обмерзают зимой.
    Для Кемерово, для частного дома, я настоятельно клапана не рекомендую! Выброшенные деньги.
    Если не хотите принудительную приточку, проветривайте через окна. Деньги и силы на клапана не затратите, а эффект будет не хуже.
  12. timoshenko1990
    timoshenko1990
    timoshenko1990
    Кемерово
    Уважаемые тколлеги, в моем случае какой лучше установить вентилятор на вытяжку из 2-х сан. узлов, погреба и холла 2-го этажа: 2 канальных последовательно или Vilpe Eco250XL? Схемы представлены ниже по теме.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любой, производительностью 600-800м3/ч
    Шумят они сильно.
    Лучше канальный поставить. TD-800/200 SILENT
  14. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    Уважаемые господа,
    мучаюсь с выбором системы вентиляции, прошу Вашего совета.
    Есть: дом 240м2 в процессе постройки. Ближайшее Подмосковье. В стародачном месте - сосновый лес.
    Хочу принудительную вентиляцию. Выбираю между приточно-вытяжной и вытяжной с не регулируемым притоком через клапана. Вопрос стоимости вынесем за скобки.
    ПВУ:
    + могу организовать подготовку приточного воздуха: подогрев, фильтрацию (фильтрация - тоже актуальна, так как 1 месяц в году цветут сосны - пыль от них стоит жуткая)
    - как я понимаю нужно часто менять фильтра - иначе фильтрация превратится в бактеризацию?
    - меня смущает вопрос обслуживания приточных воздуховодов. Как быстро в них заводится всякая дрянь? Как часто чистить и насколько это проблематично?
    - обустройство нагрева воздуха жидкостным калорифером от газового котла без антифриза в СО - не самая простая задача, требующая сложной обвязки калорифера для исключения разморживания. Греть электричеством - не бюджетно + нет лишних кВт мощности
    Вытяжная с клапанами на приток:
    + подаем воздух из соснового леса без фильтров и посредников. Читал некоторые весьма сомнительные статьи на тему вреда воздуху при его фильтрации. ХЗ
    - невозможно обеспечить подогрев воздуха. Поэтому есть весьма большая вероятность нарваться на холодные сквозняки (планируется радиаторное отопление - может быть это поможет с ними справиться, с другой стороны есть межсезонье - когда радиаторы практически холодные, а по ночам 0-5 С)
    Огромная просьба поделиться опытом эксплуатации ПВУ и Вашим мнением - что выбрать
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Zeda1, ПВУ! :super:
    Желательно с рекуператором (он обеспечит 50÷80% подогрева, без затрат теплоносителя или эл. энергии).
    У меня участок в соснах. Фильтры ПВУ справляются, чищу их 2 раза в год. В воздуховодах пыли нет. Но если желаете чистить - есть способ (нить или леска, заложенная в воздуховод при монтаже).
