1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
    Здравствуйте, нужна помощь, построил дом, стены бетон, перекрытие дерево, и как то совсем не подумал про вентиляцию. Теперь вот думаю её сделать но не знаю как. В доме нет не притока не оттока воздуха, мало того на отопление поставил датчик включения отопления от температуры воздуха в помещении, так теперь отопление включается редко, что конечно экономно в финансовом плане, но зато теперь окна сильно плачут, лужи слез на подоконниках. Подскажите как мне решить эту проблему .
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @цуканчик, варианта два:
    1. Делать вентиляцию
    2. Проветривать через окна
  3. dbayzhan
    dbayzhan
    dbayzhan
    Добрый день, можете подсказать как сделать вентиляцию дома и какие трубы выбрать и диаметр трубы
  4. dbayzhan
    dbayzhan
    dbayzhan
    Стены красный кирпич на 1,5
  5. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
    Если я сделаю вентиляцию, как она себя поведёт если батареи не постоянно горячие ?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. цуканчик
    цуканчик
    цуканчик
    Башкирия
    Если я правильно понимаю приток надо делать на окнах, и если батарея будет под окном холодная, то на окне в месте притока воздуха будет наледь?
  8. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Скоро крышу делать, но ни как не пойму какие вент. выходы покупать. Или просто проходные элементы? Что-то они какие-то сумасшедшие деньги стоят.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Планирую ПВУ Зенит 550 несо, прочитал много тем, так и не определился по поводу вытяжки из СУ, кто-то пишет, ставить отдельную, есть мнения что нет в этом смысла. Нашел единственный отзыв пользователя зенит 700, у него вроде ничего не обмерзало, но зима не холодная была. В несо три камеры рекуператора, если уж при двух не замерзало, то и при трех подавно все должно быть нормально.
    Есть еще отзывы пользователей данных моделей рекуператоров или тех кто ставил и обслуживает?
    Возможно решает кол-во СУ и их объем. Как вариант еще рассматривал осушители воздуха, включать их во время приема душа/ванны, больше то ничего сильную влажность в СУ "не генерирует".
    Так же интересует вопрос про канальные охладители приточного воздуха, чтобы не гогодить отдельную систему под мультисплит воспользоваться решением описанным выше.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    У Вас общественная баня что-ли, что эта влажность будет сутками стоять в помещении и надо это все осушать ? Если не так, то эти кратковременные вбросы влаги никакой помехой не будут. Хотя, Ваше право перестраховаться ...
    Увы, природу и физику не обманешь и "халява" не пройдет. Начинка выделки не стоит ставить секцию холода в ПВУ. Такие варианты имеют смысл в при больших объемах помещений и использовании центральных кондиционеров. И то, в некоторых случая все равно приходится применять доводчики по холоду ...
    ПВУ и ЦК подбираются по разному. Если ПВУ подобрать как ЦК то придется Вам комнату отдавать под оборудование ... ;) :hello: :)] :aga: :|: :super: :victory: :um: :pioner: :cool:
  12. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @DiJo, А если я использую только проходные элементы, а в них вставлю обычную трубу 110, примастрячу колпак?
    Или вот такие штуки. Не требуют проходных элементов - выход универсальный Металл Профиль D110/200 (для профнастила МП-20).
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не, ну можно-же вообще без проходных элементов;)
    В крыше дырку под 110-ю трубу, так чтоб плотно вошла, по краю - запенить и замазать герметиком ...:aga:
    Насчет "таких штук":
    - уж больно они низкие какие-то =снегом закроет "с головой"
  14. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Прошу строго не судить и помочь в вопросе устройства вентиляции дома.
    На крышу будет выведено 4 вентвыхода Vilpe -
    1. фановая труба,
    2. вытяжка котельной + гардеробной,
    5. вытяжка спальных комнат (с канальным вентилятором),
    6. вытяжка санузлов (с вентилятором канальным общим (или отдельным на каждый санузел).
    На кухне - вытяжной шкаф с вентилятором с выводом в боковую стену.
    На втором этаже - вытяжка спальных комнат через вентрешетки и трубы в потолке будут выводится на холодный чердак, соединяться в один вентвыход на крышу с канальным вентилятором.
    Вся приточка - через окна.
    Вопросов много -
    1. Будет ли правильно действовать такая вентиляция?
    2. Трубу какого диаметра использовать для внутридомовой вытяжки, если выходы диаметром 125?
    3. Правильно ли использование канальных вентиляторов?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
