1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, спасибо!
    Нет, я ничего не получала. :faq: Поэтому и решила сама все порешать, насколько смогу:|:
    И к тому же нас озадачили отдельным выходом на крышу из газовой котельной)
    И мне уже не удалось придумать, как обойтись 1 вентвыходом на все...
    Купила сегодня еще один)
    @DiJo, муж сказал, что "дырявить" крышу в зоне утепленного мансардного скоса не стоит, надо постараться выйти на крышу через холодный чердак.
    Со всеми выходами вроде можно порешать, кроме фанового стояка.
    Ну, и раз куплен дополнительный вентвыход, можно не тянуть трубы с одной стороы дома на другую.
  2. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите, в ванной комнате вытяжное отверстие вентиляции лучше сделать напротив двери, или по диагонали от двери выше ванны? По идее "по диагонали" - эффективней чем напротив двери... Подскажите еще на какой высоте вытяжное отверстие выпустить?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alex23945,
    1. По диагонали
    2. 15÷20 см ниже потолка.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Мне кажется что при угле кровли 30° и профнастиле на ней, снега на крыше не будет. Нет?
    Просто они дешевле. А технониколевские что-то я не нашел ни у кого. Они существуют?)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Жаль фотки нет. Снегу на крыше из МП/МЧ, действительно мало. Но 30-50см часто бывает. Особенно при смене погоды (на грани оттепели) со снегопадом.
    Технониколевские проходки существуют. У меня, например, стоят на крыше.
  6. a_kotovsky
    a_kotovsky
    a_kotovsky
    Здравствуйте. Уважаемые специалисты, прошу помощи! Остро встал вопрос с вентиляцией. Городок маленький и со специалистами большая проблема. Работы по крыше идут полным ходом, одну проходку поставили уже (под цифрой 1 на схемах). Перечитал несколько веток, общее решение есть, но мучают сомнения в правильности решения. По советам на форуме решился и взял 3 вент. выхода "Вилпе" и 4 проходки. Четвертый выход планирую с вентилятором, но еще не решил какой. Пока хотя бы проходку установить. Вообще думаю мне хватит е120p.Исходные данные: дом из клееного бруса 205×202,строиться на юге Карелии, на берегу Ладоги. Теплый контур 8×9.8 метров по осям. Высота первого этажа 2.8-2.9 м. Второго у стен 1.5 м. В коньке в районе 3.5м. Отопление планируется водяными полами с твердотопливным котлом, на втором этаже-батареи.Приток ч/з клапана в окнах. Сложности в планировке и крыше, она плавающая и холодного треугольника НЕТ, развести трубы можно только в стенах и межэтажных перекрытиях, остальное на виду. В зале планируется камин, со временем и будет второй свет. На рисунке красным отметил выходы на крышу и разводку от принудительной вытяжки.
    1-выход фановой утепленной трубы 110, будет с небольшим переломом чтобы увести в стену. Я правильно понял что для нее не имеет значения в каком месте относительно конька выйдет?
    2-выход общей вентиляции с вентилятором. В нее, в межэтажных перекрытиях выйдут трубы из кухни (общая),с/у первого этажа и коридора и на втором этаже с/у.Вопрос можно ли так и нужно ли? Может еще добавить выход в зале второго и не делать в коридоре?(будет второй свет и воздух с первого уйдет на второй, или может камин поработает вытяжкой?)Подскажите пожалуйста решение.
    3-выход 70 см с дефлектором от кухонной вытяжки, небольшой перелом тоже будет в районе перекрытий.
    4-выход из кательной, так же с переломом.
    В котельной и с/у первого этажа есть окошки. Котельная будет изолирована.
    Главные вопросы: можно ли вент выходы так разместить, т. е. в одну линию вверх по скату, первый фановый, второй общая с вентилятором в 1.4 м по горизонту, скат примерно 32°,третья с вытяжки плиты, но за конек не выходит, как и четвертая. К коньку вдоль ската трубы не протянуть, все на виду, в утеплении крыши м/у стропил думаю тоже, теряется теплоизоляция. Не затянет ли воздух из фоновой в третью трубу, там где то 2.5 м по горизонту? Во вторую не боюсь, она с вентилятором.
    Помогите пожалуйста, спасите дом.
    Заранее благодарен.
  7. alex23945
    alex23945
    alex23945
    Воронеж
    Подскажите, гильзованные вентканалы проливать раствором или пусть просто кирпичом обкладывают?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильно что мучают!
    Не раз говорилось, что
    1.
    если:
    то
    будет дуть холодным воздухом (если-бы были радиаторы, то поступающий воздух хоть чуть-чуть от них нагревался).
    2.
    при вентиляции, организованной по схеме "естественный приток/принудительная вытяжка (общая, надплитная)", камин, если он не имеет "локальный" подвод воздуха для горения извне дома, скорее будет работать притоком.
    3.
    нежелательно объединять СУ и другие помещения в одну систему
    4.
    Не затянет. Надплитная вытяжка тоже с вентилятором (встроенным), и в большинстве из них, уже предусмотрен обратный клапан (если у Вашей не предусмотрен, - поставите на воздуховоде).
    5.
    Очень даже м/ду стропил протягивается.
    А вытягиваемый через эти "скрытые" воздуховоды, теплый воздух, отлично играет роль теплоизоляции. Только м/ду воздуховодом и покрытием крыши оставляйте 50-100мм теплоизоляции.
  9. a_kotovsky
    a_kotovsky
    a_kotovsky
    DiJo спасибо за ответ. Так Вы думаете стоит протянуть воздуховоды вдоль стропил к коньку, утепление будет 200 и через брусок еще 50, из этих 200 ,125 уйдет на трубу? А в тех местах где я нарисовал тянуть не будет? Там, в принципе, только вентиляция котельной без вентилятора выходит. По общей вентиляции: тут на форуме писали что если стоит крышный вентилятор то можно объединить с/узлы и еще что нибудь к ним присоединить? и без разницы в каком месте крыши он находиться? или я не правильно понял?
    По притоку через окна не могу ничего придумать другого, может посоветуете что-нибудь и по камину тоже, как сделать чтобы он тянул как надо?
    А куда спланировать дефлекторы общей вентиляции, на первом этаже на кухне или на втором в зальчике или там и там?
    Заранее благодарен!
  10. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Помогите, пожалуйста, с расположением вентвыходов:
    У меня 4 выхода, все на одном скате, на другом - дымоход камина.
    1. Вытяжка от плиты - вертикальная 125 - получается в 1 м от мансардного окна. Что-то можно сделать, если ни окно, ни плиту не передвинешь?
    2. Фановую трубу хочу вывести рядом (в 0,5 м) с выходом принудительной вентиляции. Там постоянно работающий вентилятор, проблем не должно быть, так?
    3. + продублирую самый главный вопрос, уже заданный в этом разделе - можно ли изгибать вентканал вентиляции котельной? Вертикально он либо выходит довольно близко к краю ската, либо проходит посередине спальни 2-го этажа
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Для зонта - не менее чем 160 мм. Все вентиляторы в зонтах высокопроизводительные но малонапорные. Поэтому, если чтобы хоть как-то работал этот вентилятор надо уменьшить сопротивление вертикального канала. А это возможно увеличив сечение канала ...
    Вообще-то, нет. Насколько правильно вижу по чертежу то стояк возможно прижать к стене на 1 этаже, на втором он так же прижмется к стене и сдвинуть в сторону центра дома ...
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вентканал с вентилятором допустимо (в рамках расчета местных сопротивлений) поворачивать, наклонять и даже петлей закручивать. И тут не согласен с Ув. @vasisuil, - канал от надплитной вытяжки вовсе не обязательно увеличивать в диаметре даже при некоем "большом" сопротивлении канала - опять же в рамках расчетов.
    Если будет работать постоянно вентилятор и при выключении вентилятора неконтролируемая тяга закроется обратным (или каким-то другим) клапаном - проблем не будет.
    Пара рабочих вариантов на эскизе. upload_2015-9-2_10-17-27.png Цифра 2 - предпочтительнее. Наклонный участок - пунктиром показал - на первом этаже надо строить, чем более пологим этот наклонный будет, тем меньше сопротивления создаст, тем больше вероятность "работы вытяжки". Вертикальный канал уже без всяких изгибов должен иметь высоту от 4м - тогда есть какая-то вероятность работы канала при "нулевом" сопротивлении притоку
    Нет (в нормативах) никаких явных запретов на изгиб вытяжных каналов естественной вытяжки. Но абсолютно точно, что некоторые изгибы и особенно горизонтальные участки на 100% убивают "естественную вытяжку" в нерасчетных каналах. То есть, если есть опыт правильных расчетов вентсистем - то кое-что кое-как изогнуть таки можно, и даже работать будет изогнутое...
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Скорее всего некорректно написал
    Имел ввиду следующее: если будет использоваться зонт со своим вентилятором, то все то что написал выше - имеет мету быть.
    Если же поставить отдельный "нормальный" центробежный канальный вентилятор, то согласен с Вами что воздуховоды можно и буквой "Зю" делать. Вент. свое назначение исполнит.
    Но что касается расширения воздуховода - стОит посчитать скорость воздуха и все сомнения отпадут, т. к. чем меньше скорость тем меньше лишнего шума в помещении ...
    Все правильно написали. Но сколько (правда, немного но в разных районах) не сталкивался с газовщиками их же словами: " Канал вентиляции может иметь не более одного колена изгиба. А т. к. решетка будет настенная то и изгиб уже есть ..."
    Тогда наверное будет правильным ответом на вопрос - надо все эти вопросы задавать той газовой конторе которая будет у Вас все хозяйство принимать в эксплуатацию ...
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    шум от работающей на полную "надплитной" вытяжки перекроет любой сгенерированный потоком воздуха от этого вентилятора шум даже в зауженных каналах - ибо шумят эти вытяжки поболе "нормальных" центробежных вентиляторов. Что означает - шума от движения воздуха по любому разумному и реальному (диаметром = диаметру выхода "вытяжки") каналу не будет слышно "в кухне". Транзитные (по прочим помещениям имею ввиду) же участки (любых воздуховодов, если таковые есть) в любом случае нужно оглядывать (с умом) и шумоизолировать как минимум "от передачи шумов по поверхности воздуховода" между помещениями...
    Задавал главному инжу Подольскмежрайгаза прямой вопрос (была война...): "Регламентируете ли Вы конкретно кол-во углов на вытяжном вентканале?". Ответ был прост:"Хоть пятьдесят. Если тянет - нет вопросов" И по опыту сдачи "пожарникам" готовых котельных (около 6ти штучек): - никто и никогда не смотрит на схему и трассу вентканала. Проверили материал канала, диаметр по проекту и тягу, если "тяга" есть (отклонение огонька зажигалки...:aga:) - акт подписан...
    Если вдруг работает, но привязываются к кол-ву поворотов и бумажку не дают - в лес за бумажным отказом посылаем (но мягонько так, чтобы подписали таки...).
  15. a_kotovsky
    a_kotovsky
    a_kotovsky
    Добрый день всем.
    Уважаемые специалисты прокоментируйте пожалуйста пост 1087, а начало в 1083. Очень нужно, а обратиться у нас не к кому. Крышу закончили. Вентвыходы 3 и 4 подняли к коньку, теперь предстоит придумать как от них довести до помещений воздуховоды.
