1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    переформулируйте вопросы - Вам уже отвечали, ибо вопросы в нынешнем виде требуют от отвечающего сделать проект Вашей вентиляшки да под Ваши "отбалдовые вентвыходы". Собственно - потому и ответов нет Вам нужных - потому что проект рисовать считать надо (полный почти)
  2. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Получается, что так можно?
    Вытяжка плиты уйдет сразу в стену, потом сместится на 1,5 м вправо, а потом поднимается по скату.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Uttagal, если надплитная вытяжка с вентилятором, то можно.
    Только гофру не используйте, - с ней шуметь будет больше.
  4. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Подскажите пожалуйста, зашиваем кровлю ОСБ, будем класть мягкую черепицу, на вентиляцию сейчас нет финансов, как лучше сделать, поставить проходные элементы и чем нибудь закрыть их, либо потом покупать проходные элементы которые кладутся на мягкую черепицу? Как надежней? Дом будет зимовать без отопления.
    И ещё сильно ли отличаются по качеству Vilpe и Технониколь, если мы поставим проходку ТН, а трубу потом вставим Vilpe просто ТН есть в наличии в городе, а Vilpe придется заказывать.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stella35, проходки можно сейчас не ставить.
    Технониколь с Vilpe нормально не состыкуются. Геометрия чуть-чуть иная. Да и зачем Вам труба Vilpe, если проходка Технониколь. Ставьте-уж все одной марки.
  6. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Если с вентиляцией определились на 100% то удобней смонтировать проходки до укладки мягкой черепицы, если нет, то лучше потом поставить проходки уже на готовую. У технониколя, когда покупал небыло проходок на готовую крышу и они несовсем подходят под Vilpe, хотя установить можно. Vilpe проходки на готовую крышу нареканий пока не вызывают, стоят уже пару лет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогично. Технониколевские ставил на готовую крышу 2 года назад. Проблем нет.
  8. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Хочу Вентилятор E190P от Вилпе, а фановую тогда и для вентиляции от плиты можно Технониколь поставить.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stella35, ну как хотите.
    Только можно-же вентилятор не над крышей, а под крышей поставить;):super:
    :hello:
  10. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    @DiJo, на сколько шумят эти вентиляторы. Может я что-то не так сделал или слишком к шуму придераюсь. Но к Е120Р я поставил глушитель 600 мм и частотник. И только в районе 25 Гц на нем, шум стал приемлемым.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Шумоглушитель длиной 600мм - имхо не для себя решение, длиной 1000 лучше намного глушат. Но - от скорости зависит.
    2. Шумоглушитель шумоглушителю - рознь огромная. Кто-то хорошо делает, а кто-то - бюджетно. От совести зависит, но - от знаний производителя тоже зависит.
    3. Сам частотник, выдавая "нехорошие частоты", загоняет вентилятор в "шумную зону" - заставляет шуметь больше обычного. Есть регуляторы "не частотные", но - зависит от модели вентилятора. В КИПиА я сильно не силен (зависело от моего института и меня), но где-то Harold (форумчанин, с электронами на ты разговаривает) мне решение показывал.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если не секрет, - какой частотник Вы "прикурутили" к Е120Р? Насколько знаю, частотники с однофазным выходом выпускаются только Optidrive E2.
    Крышный Vilpe E190P - уровень шума до 70,4 dB (A). При понижении питания до 60 В, уровень шума снижается до 39,4 dB (A).
    Канальный-же Soler & Palau TD-500/160 Silent - уровень шума 22 dB (A) (при полном напряжении питания)!
  13. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    У меня уже не помещался на чердаке глушитель большей длинны. Производство Лиссант. Хороший или нет не знаю. Подскажите если знаете.
    Я этого не заметил. Регулирует плавно с дискретностью 0,1 Гц. Как понял он аналог - Optidrive E2. Сначала попробовал семисторным регулятором, но он недостаточно уменьшал вращение.
    Очень должно быть достойно если так и есть.
    На форуме тут писали что с семисторными регуляторами вентиляторы шумят, а с тиристорными нет. Но напугали что КПД падает и может обмотка перегреваться. Не хотел рисковать и купил частотник. С дикими ценами на Vilpe решил перестраховаться.
  14. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    А он, если не ошибаюсь, уже с глушителем встроенным.
    Подскажите пожалуйста. В СНИПах разрешено объединять при механической вытяжке вытяжки из помещений (санузлы, кухни, кладовки) в один вытяжной канал?
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Проходки, которые устанавливаются "До" понадежнее в плане монтажа и дешевле, при чем ощутимо дешевле тех, которые монтируются "после". Зато вторые можно монтировать в самый последний момент, до которого часто переигрывается и количество и место размещения- тем они и хороши.
