1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Pau70, ни в коем случае. :)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pau70, насчет тиристорных/симисторных регуляторов, - как раз наоборот, при симисторных вентиляторы не шумят. Потому что синусоиду они ограничивают "симметрично" (т.е. обе полуволны). Тиристорные-же ограничивают "несимметрично" (т.е. только одну полуволну).
    У меня уже 2 года вентилятор в СУ крутится на разных оборотах. С помощью симисторторного регулятора. И ничего не греется, и шум, при уменьшении оборотов, только уменьшается.
  3. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    Ну значит, как-то я не внимательно читал эту тему.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    не верх искусства точно. Если Мск пр-ва (Титан контора зовется) - вообще так себе...
    про электро- дела - не моё, не скажу более сказанного.
  5. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    По цене не сильно отличается, чем канальный лучше? Я почему то думала крышный тише.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Канальный (при нормальном монтаже) в общем случае проще обслуживать. До крышного - точно на крышу лезть надо.
    2. Сравнивать хар-ки надо у конкретных моделей. С солер палау (TD ... silent которые) имхо ни один крышник не сравнится. Для СК160 по памяти 40ДбА, у сайлента такого же = 23. Почувствуйте разницу. Цена всего лишь в 2 раза дороже:aga:. Но все равно дешевле вильпы (вроде как, даже с учетом проходки).
  7. Pau70
    Pau70
    Pau70
    Томск
    А на сколько это соответствует действительности? Вы их ставили? А то может их забывали включать? :aga:
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Pau70, не сомневайтесь. Соответствует.
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста, по вентиляции.
    Дом одноэтажный + цоколь фбс.
    Планирую такую схему:
    На этаже: 2 спальни, гостиная, кухня, санузел.
    Цоколь: спускаться по лестнице с коридора: котельная угольная, хоз. комнаты
    Приток: форточки спален или каналы под окнами.
    Выход: 1. вент. канал по кирпичной трубе (три канала в кирпичной трубе (вентиляция с окошком в цоколе, дымоход с котла в цоколе, и дымоход с подключением камина в гостиной.) + через котел будет сосать воздух в трубу (зимой).
    2. вытяжка с зонтика над кухонной плитой (принудительная)
    3. вытяжка с с. у. (принудительная)
    Между цоколем и жилым этажем есть сообщение воздуха, планирую, что воздух будет с жилого этажа спускаться в цоколь через два отверстия (одно заделаю в коридоре, другое на кухне в пол).
    Мысль такая: из цоколя воздух тянет на улицу через крышу, в дом через форточки и идет движение воздуха дополнительно с вентиляцией цоколя.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Так работает - осталось только сопротивления посчитать и понять - справится ли вытяжка (санузлов и кухни) с ними и при каких наружных условиях.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Smiler200, дом - ПМЖ?
    Отопление - какое (радиаторы или теплый пол)?
    За счет чего теплый воздух будет стремиться опуститься вниз, в цоколь?
    При включении любой (особенно надплитной) из этих вытяжек, воздух в дом попрет изо всех отверстий/неплотностей в стенах/крыше/перекрытии пола. Включая дымоходы котла и камина!
    А зимы у Вас в Красноярске - суровые! А спать под открытой форточкой или рядом с "дыркой в стене под окном" - не сильно-то комфортно. ;)
  12. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    дом пмж.
    неужели кухонная вытяжка перевернет вытяжку с дымохода?
    зимы суровые...
    в цоколь теплый воздух спустится за счет разницы давлений- там же котел будет сосать воздух.
    какую схему предложили бы Вы?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Конечно. Она-же принудительная, с мощным вентилятором (порядка 600-800м3/ч сосет).
    Поэтому и прописано в СП жесткое требование:
    Т. е. Вы считаете, что котел будет гореть не погасая 24 часа в сутки, в течении 365 дней всех годов эксплуатации дома? newconfus.gif
    Вы не ответили:
    От этого много что зависит.
    Ну и планировок Ваших не вижу.
  14. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    радиаторное.
    батареи под окнами.
    вот тут моя тема с планировкой
    https://www.forumhouse.ru/threads/290159/page-14#post-12962073
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    очень жду Вашего мнения, тем более, что на днях заливать перекрытие а отверстия не планировал.
