1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    @DiJo, @Gaser, если нетрудно, прошу оценить мою схемку вентиляции. Очень нужно!
    Заранее спасибо за критику и дельные советы.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Елена999елена, нут ко давайте по правильному: приток рисуйте синеньким, вытяжку - красненьким. Другими цветами выделите приток и вытяжку по чердаку. А то пока вижу у Вас приток в санузел - чего обычно не делается...
    Дописываю: ЕВ котельной так работать не будет - горизонтальный участок не даст.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Елена999елена, постарайтесь придерживаться той разводки, что я нарисовал. Она оптимальна как по прокладке воздуховодов (пусть их даже больше, чем на Вашей схемке), так и по размещению воздухораспределителей.
    Из котельной - только вертикальный воздуховод (в том-же месте, где у меня размещены подъемы магистральных воздуховодов). При этом можно расположить воздуховоды так (от стены в сторону середины дома) - фановый, котельный, СУ, магистральные притока и вытяжки).
    Все! До понедельника форум буду только просматривать. Если что срочное - пишите в личку.
  4. Xa3ard
    Xa3ard
    Xa3ard
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Уже год не могу решить проблему с шумом в вентиляции и никто не может помочь. Может быть здесь коллективный разум натолкнет на решение.
    Проблема такая что в периоды когда начинает снижаться температура воздуха и за окном ветер начинает сильно гудеть/шуметь труба вентиляции. Чем холоднее за окном тем сильнее шум. Звук нарастающий начиается с тихого и в максимальной фазе похож то ли вертолет то ли еще на что. Как будто металлическое резонирование еще слышитсяя. Сейчас не мороз и шум не сильно мешает, зимой спать в комнате по стен которой проходит вентиляция просто невозможно.
    Дом частный, кирпичный, двухэтажный. Труба вентиляции тоже из кирпича, выше конька. Тяга нормальная, когда шумит то обратной тяги нет. Колпак на трубе металлический, после прошлой зимы поменял, но проблема не решилась.
    Может кто то про такие проблемы слышал. Буду благодарен за любые советы.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это описание говорит о генерации шума "скоростью воздуха" - увеличивающаяся температурная дельта разгоняет воздух в канале выше "неслышных 5м/с". Лечение по инету (даже без фото) - дело неблагодарное, но варианты есть:
    1. Тупо - шумоглушитель снизит шум.
    2. Правильный зонт может помочь.
    3. Правильный вентканал может помочь.
    4. Шумоизоляция транзитного участка может помочь.
    С Вас: максимум фото (от зонтика до всех отверстий внутри дома) плюс точный план с размерами трассы воздуховодов плюс полное их описание - материал, повороты/углы и пр.
    Вылечить - можно.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только это может помочь.
    Дело не в увеличенной тяге зимой (в Ростове-на-Дону сильных морозов не бывает), а именно в "эффекте свистка" (дуем на грлышко большой бутыли или трубки - получаем "звук вертолета").
  7. Xa3ard
    Xa3ard
    Xa3ard
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожта что такое правильный зонт? У меня две трубы с колпаками/крышками из металлла но звучит только одна
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Это Вы мне говорите? - круче Ростовского случая только два раза в жизни своей замерзал - во Владивостоке при ветре за 25м/с при -27 (минус уши за 15мин) и в Мск при -37гр С (на улице работал, просто замерз за 4часа - одет был прилично)...
    В анамнезе было про морозы, не про ветер.
    Кроме файлика Зонты эскизы.jpg гуггл "Зонты вентиляционные. Серия 5.904-51". Обращаем внимание на размеры от зонта до среза трубы.
  9. Xa3ard
    Xa3ard
    Xa3ard
    Ростов-на-Дону
    Ветер в моем послании было основным условием шума :) мороз это фактор его усиливающий.
    Картинку зонта посмотрл. У меня по моему мнению такие же только не квадратные установлены. Сегодня постараюсь успеть по светлому домой и сфотографирую их
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    это меня тоже настораживает - не только из дырки шум слышите, но и "сбоку от трубы", которая транзитом без открывания в комнату проходит по комнате? Дык шумоизолировать транзитный воздуховоды можно и часто нужно.
    Про ветер - как основной источник шума - был невнимателен. Но - лечение-то то же будет...
  11. Xa3ard
    Xa3ard
    Xa3ard
    Ростов-на-Дону
    Сфотографировал свои трубы. Шумит та что справа - более узкая. Широкая труба не шумит вообще при тех же условиях.
    Шум идет не из дырки вентиляции - в спальне вообще ее нет, а как бы как от органной трубы через стену из трубы вентиляции. С улицы этот шум не слышно. Если открыть в этот момент окна - слышнее не становится. Чем холоднее на улице тем громче звук. По ощущениям шумит тогда когда ветер дует с того широкого торца трубы, который на фото.
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не понял я про стену и нет материала трубы.
    Решение 100% - снять 4 ряда кирпича с этой трубы и накрыть получившуюся шахту правильным зонтом (больше размер нужен, чем имеющийся) на правильных ногах.
    Компромисс - шумоизолировать эту самую стену, отвязав от этой стены отделку (типа ГКЛ по профилям).
  13. Xa3ard
    Xa3ard
    Xa3ard
    Ростов-на-Дону
    Материал трубы - кирпич. Шумоизоляция боюсь не поможет, тк звук настолько объемный и внизу на кухне также слышен.
    А если я сниму 4 ряда кирпичей - труба опустится ниже конька. Я где то слышал что это плохо сказывается на тяге или можно чтобы труба по высоте была ниже конька?
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Гугл картинки по запросу "Дымоход на кровле" - зависит от расстояния от конька. У Вас должно быть хорошо.
  15. Xa3ard
    Xa3ard
    Xa3ard
    Ростов-на-Дону
    Гугл картинки четко сказали мне, что мне нужен хороший спец - сам не понимаю.
    Вы уверены, что дело именно в колпаке или высота трубы виной?
