1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 20
Вентиляция в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kit777, 10.06.08.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Высота сама по себе не причем. Два немного знающих человека Вам сказали про зонт...
    Или глушить шум...
  2. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Это наша крыша с вентвыходами - справа налево - фановая, с/у, котельная,
    на другой стороне - общая.
    Там не горизонтальный участок! - под углом ската кровли.
    На схеме так и есть! Только вытяжка котельной обозначена зеленым цветом (и эта труба под уклоном где-то 45*. Сделали вентвыход ближе к коньку, чтобы ЕВ работала...А теперь получается, что так она работать не будет?
    Тянуть канал как можно вертикальнее?
    На чердаке хотели разложить только трубы приточки (выделены синими линиями с неполной заливкой), чтобы не тащить вентканалы по потолку 2 этажа (он мансардный, достаточной высоты нет).
    Как раз он в проекте Дмитрия присутствует.
    Я стараюсь!
    Правда, не могу расшифровать некоторые графические значки на Вашем проекте (воздухораспределители?). Может, кинете ссылку на "условные обозначения"?
  3. Елена999елена
    Елена999елена
    Елена999елена
    Да ни в коем случае! Предложение Гуру DiJo вне обсуждения "чайниками".
    Просто пытаемся привязать теорию к практике (реальные вентвыходы на кровлю, недостаточная высота потолка мансардного этажа (отсюда и желание вывести приточку на чердак), расположение "чердачного" окна", уменьшение количества воздуховодов в неудобных местах и т. п.
    Нам остро нужна консультация именно по факту.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
  5. AndyOwl
    AndyOwl
    AndyOwl
    Калининград
    Доброго времени суток. Выручайте господа специалисты, от информации голова пухнет. Как лучше выполнить вентиляцию в доме. Дом из газосиликата автоклавного D500 400 мм, высота 8 м. Что-то у меня труб выходит слишком много на крыше: Пока думаю так:
    1. Вентиляция котельной труба 125 1 шт. (на рис. красная)
    2. Фановые стояки труба 110 мм 2 шт.
    3. Кухонная вытяжка труба 160 мм 1 шт.
    4. Каминная сендвич-труба 180 мм 1 шт.
    5. Вентиляцию с кухни объединить с вентиляцией ванны 2 этажа, труба 125 мм 1 шт. Тут надо ставить канальный вентилятор?
    6. Вентиляцию санузла 1 этажа и ванны объединить с санузлом 2 этажа (в правом крыле) труба 125 мм 1 шт. Тут тоже ставить вентилятор?
    Итого 7 труб!
    Подскажите как лучше все это оптимизировать и верное ли решение по вентиляции ? В данный момент делают крышу и нужно делать проходы, всю голову уже сломал как лучше.
    Общий объем помещений около 650 м3.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Объединяйте в один.
    Вентиляции всех ванн и СУ объединяйте в одну, с вентилятором.
    Итого:
    1. Фановый выход
    2. СУ выход
    3. Котельная (ЕВ!)
    4. Надплитная вытяжка
    5. Кухонная (ЕВ поскольку газовая плита)
    6. Каминный дымоход.
    7. Общеобменная вытяжка
    Раньше надо было думать!
    Приток - через окна/клапана?
    а) Как греть будете поступающие в мороз 650м3/ч ледяного воздуха?
    б) Если п. 7 сделаете с вентилятором, - тяга в дымоходе камина опрокинется.
    в) Если п. 7 сделаете естественную, - летом работать не будет, да и "дырку в крыше" придется делать диаметром 500мм.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На одном скате довелось насчитывать 9шт вильпе (второго ската не видел вообще). Так что у Вас еще оптимистичненько пока всё.
    Не Вы один голову ломаете, обычное дело. Даже спецы часто этим занимаются.
    Как сказал уже тезка - решение от верного пока далеко и даже кое-где может быть опасным для жизни.
    При печах/каминах нужно "давить" притоком в общем случае, а не пытаться опрокидывать тягу камина многочисленными вытяжками. Опять же -чем больше дырок в небо - тем сложнее их женить друг на друге (обратными тягами при недостатке притока замордуют).
  8. AndyOwl
    AndyOwl
    AndyOwl
    Калининград
    Спасибо за ответы. Фановые в один стояк не получится, они в разных сторонах дома, думаю может лучше применить клапана на стояках, будет сразу - 2 трубы. Приток пока через окна, дом в Калининграде стоит среди высоких елей, сильных морозов нет, ветер внизу тоже не очень сильный, летом окна все равно приоткрыты. Вентиляция в санузлах в разных частях дома, 2 трубы по 125 не справятся при ЕВ? И еще вопрос: труба из котельной получается далеко от конька, если строго вертикально ставить то высота трубы около 2,5м получается, а нельзя её просто под углом провести примерно 15 градусов, чтобы поближе к коньку вывести и не нарушив работу ЕВ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что, - на чердаке никак их не соединить? Через тройник.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Не лучше - только хуже. Тогда уж лучше от одного стояка внутри теплого контура соединение со вторым (менее нагруженным по плану) стояком сделать. Как всегда -Дима опередил, а про внутри теплого контура я таки настаиваю.
    Расчет: от кратности воздухообмена через расход воздуха и скорость в канале переходим на диаметр...
    Вот этот поворот и может ЕВ порушить. И на всякий случай гуггл картинку "дымоход на кровле" - интересно там (может и не надо 2500мм высоту корячить).
  11. AndyOwl
    AndyOwl
    AndyOwl
    Калининград
    Не получится, средняя часть 2 этажа с открытой кровлей, без потолка. Крыша вся утепленная.
    Совсем забыл про 10 градусов! При таком раскладе получается 1,5 м. А чем так плохи клапана на фановом стояке? У меня в прошлом доме стоял, вроде без проблем работал? Да и стоит он недорого, если вдруг ...
  12. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    Уважаемые! Подскажите, пожалуйста, какой регулятор купить регулировать обороты на ostberg ck160c... простой диммер не подходит.
    Спасибо!
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Polar Bear VRS 1,5 N
    или
    ВЕНТС РС-1-400
    или
    любой симисторный или ШИМ-регулятор оборотов (скорости)
  14. Traktoristekb
    Traktoristekb
    Traktoristekb
    @DiJo, спасибо огромное! может еще подскажите как их соединить?
    какие контакты куда?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
